Камин, как единственная система отопления дома
kai61
Не знаю, будет ли интересна такая тема.
Домустим, этап "выбора камина" уже пройден, пройдены и реализованы конструктивы разных подходов и систем его обустройства, начинается реальная эксплуатация. Как, чем, возможно ли?
Думаю, что тем, у кого отопление дома (как ПМЖ, так и дачи на несколько дней) будет интересно узнать, как кто "выкручивается" в этой ситуации.
Основной тезис в том, что это ежедневный труд, абсолютно необходимый. Как кто организовал его? Мне кажется, любая идея, которая его облегчит, будет интересна страждущим.
Может, стоит консолидировать этот наш опыт?
О себе, скажу так - получилось совершенно неожиданно, поэтому теплый пол (избыточный при минимальной температуре на выходе из котла в 35 С) стоит вот уже третью зиму невключаемым.
Как думает форум?
У меня в смесительном узле ТП стоит двухходовой клапан с термоголовкой 20-70°, я правда пол ещё не запускал, но по идее там можно выставить 25° (чтобы в ноги холодно не было), а остальное дотапливать камином (если есть халявное топливо)
По халяве знакомый зилами вывозит опилку от цыплят, точнее машину за зиму успевает сжечь в ТТ, а остальные девать некуда, думает чем бы это недорогим делать из неё брикеты, чтобы было удобно сушить, складировать и топить (хотя в камин это дело наверное не подойдет...)
прошлой зимой топил одним камином i18 2 этажа- 98 кв.м. пока не жилой на стадии ремонта-закладка 9 утра и до 15 . дуб . 1-этаж 18 градусов 2-21гр. на следущее утро -10 гр. (был частично утеплён). камин- рассматриваю как дополнительный источник тепла. но при постоянном проживании можно и за основной.
  • 4 місяці потому...
Как думает форум?
У нас hoxter 63-51w работает на отопление, дом каркасный 125 м/2, ещё не живём. Одна протопка -3 закладки брикетами руф(15кг) нагревают буфер 750 литров до 60 градусов. С вечера воскресенья до середины дня пятницы температура в доме падает на 4 градуса, с + 21 до +17, на улице было -3 по ночам. Вентиляция при ПМЖ поправит эту радужную картину . По поводу уложенного теплого пола тоже большие сомнения, будем ли мы его топить до теплого состояния. Сейчас пол 25 градусов и по ощущению это холодный пол. На следующее утро приезжала проверить что и как, так в камине горячие угли, если надо б было топить, то подкидывай сухие дрова, без всякого розжига. Это автоматика камина перекрывает доступ воздуха вовремя.
Комната, где камин 50м/2, стекло двойное у хокстера, но все равно жарко.
Змінено користувачем S-swetka
Пока, к сожалению, не могу уделить времени и сил для анализа собственного опыта в этом вопросе. Считаю это важным. Берусь, вроде, но не получается. Слишком большая проблема. И думаю об этом часто. Надеюсь. :flag1:
Думаем делать в потолке забор горячего воздуха и подачу в спальни. Теплый дом тоже имеет недостатки��
Смайлики не вставились.
А нужно ли в спальне тепло? Я, например, борюсь с этим.
вот полностью утеплился .дом не жилой эта зима показала камин как основной источник вполне приемлем .посещали раз в неделю для протопки - наганяли 18 гр часов за 7 . за неделю падала до 2.вода в вёдрах не замерзала .топим дуб летом закупаем так дешевле. дымоход по прямой через дом отапливаем 1 этаж полностью .2- этаж ванна и детская через короб. коридор -через лестничный марш. разводку по потолку не делал как потом его чистить от пыли?короб снимаю решётку и пылесосом с длинным шлангом всё вытягиваю.
Приезжаю, в буфере 750 литров 20 градусов, растапливают камин, примерно через часа полтора верх буфера 65 градусов - на автоматике видна температура верха, низа, бойлер пока не подключен, датчик для бойлера показывает температуру окружающую. Часа через 4 нагревается уже и низ буфера.
хочу тепло распределить от камина равномерно по дому. Воздуховоды от камина в спальни самой не очень нравятся - звуки из гостиной в спальню без препятствий попадут. Пока не нашла решение, которое устраивает. Он у нас ещё не утеплен, после утепления жарить будет меньше, но ведь и в доме когда растапливаем не 24, а 16-17.
Приезжаем, в буфере + 20IMG_20190321_181919.thumb.jpg.6190d70dc77aa4d082ead2afdb8424da.jpg
По поводу чистки воздуховодов мы на распутье. Как чистить вентиляцию? Сейчас плотно подошли к монтажу вентиляции и в разговорах со специалистами услышала два мнения - чистить круглым поролоном на гибком тросе, с другой стороны пылесос и демонтаж старых воздуховодов и прокладка новых. Что-то второй вариант вообще не нравится.
как регулировать подачу тепла ? купил решётки с жалюзями -это моё решение .вот представьте гибким шлангом по трубам алюминевым с поворотами. по горизонтали ? это не прямой дымоход где сажа вниз падает.это по чистке воздуховодов
Алюминиевые решетки, диффузор, чем не решение? Чистить спирально- навивные, они бывают из нержавейки, бывают из оцинковки. Оцинковка и горячий воздух не очень хорошее сочетание, как и пластик. Те вентиляционнщики, которые предлагают замену воздуховодов, предлагают алюминиевые и прокладывать на чердаке, т.е в холодном контуре (дом одноэтажный). А я в холодном контуре не хочу. Короче, все как всегда - чем больше узнаешь, тем больше вопросов. Не находится пока верное решение.
Можно ещё сделать забор воздуха в рекуператор, который планируется. Но и там не все так просто.
Подскажите, кто как организует вопрос с дровами. Храните дрова возле камина или заносите на каждую протопку? Как золу убирание? Пользуетесь ли пылесосом для золы? Мы с момента запуска отопления спалили 25 пачек брикетов руф. Золу убирала 3 раза, очень мало золы, но даже трёх раз мне было достаточно, что бы задуматься о пылесосе.
Камин планируется основным отопительным оборудованием. С газом связываться не хотим, для подстраховки будет электричество. Но если электричество будет дешевле дров, то оно станет основным.(АЭС не утюг, ее не выключишь и мощность не убавишь)
дрова- у меня дровник на улице крытый на 7 кубов.закупаю весной рубленный дуб за лето хорошо просыхает. в дом планирую сварить кованную декоративную дровницу на n количество поставлю возле камина и в качестве декора. на сайтах есть готовые но небольшие . у меня дымоход идёт прямой через дом и всё тепло я снимаю с трубы через короба. решётки стальные с жалюзями . пылесос старый совдеповский им пофиг что тянуть
Категорически не рекомендую проводить по холодному помещению или утеплять 30-40 см. ваты. Алюминиевые трубы обязательно промыть внутри. А лучше, отказаться от разводки.
То, как я оталиваюсь, скорее, можно наэвать утилизацией того, что мне нужно куда-то девать - листья, шишки, хвоя, желуди, ветки. Например, в этом сезоне сжег 260 мешков листьев и немерянное количество веток.
Для зтого пришлось делать много приспособ.
Образуется много золы, для ускорения процесса чистки сделал корзинку по форме днища камина (из тонкой просечно-вытяжной сетки). После топки ставлю ее в спецкороб, выношу на улицу, трясу, отсеивается собствено пепел и остаются несгоревшие угли. Сетку с ними ставлю на место. Думал, прогорит сетка за неделю, а окаэалось - только к концу сезона.
Дрова ношу в строительном корыте - не эстетично, но чище.
Ищу специалиста для установки камина Jotul i570 с разводкой по комнатам в двухэтажном доме (5 спален, гостиная и кухня)
Очень интересно. А проект или схема уже есть?
Судя по названию ветки, вы (вернее заказчик) рассчитываете отапливаться только камином?
На кухню зачем магистраль? Туда никогда не делают выход воздуха
Для решения подобной задачи нужно иметь как минимум два очага. Плюс резервную систему отопления в доме.
Все почему то забывают, что самым теплым помещением в доме должен быть санузел.
Основное отопление - теплый пол. Заказчик - это я. Камин будет использоваться для удовольствия и в сильные морозы (ниже -10). Есть проект дома. Схему разводки я делать не собираюсь, так как этим должен заниматься специалист. Вот его я и ищу.
все равно для такого количества помещений должно быть два очага.
Зачем 2 очага? Потребление дома около 3 КВт/час при -10С. Камин в номинале выдает 14 КВт. Если грамотно развести потоки, его хватит с ушами.
Если теплопотери дома 3 кВт в час. То куда девать лишние 11 кВт час от камина.
После окончания горения нетеплоемкий камин выдает 0 кВт час
__________________
На всяк - можно и дров меньше заложить.
Вы пишете про 5 спален и кухню, гостиную.
Где-то в ваших расчетах по теплопотерям закралась ошибка, либо не учли чего. Вот скриншот моего расчёта. И все равно в 3 кВт/ч не влажу. Спальни 3, кухня,гостиная, 2 с/у, 125 м/2
Screenshot_2019-04-15-21-04-30-802_com.android.chrome.thumb.png.62e4f10861a809fb28a6c4a9b6e02271.png
Screenshot_2019-04-15-21-04-47-815_com.android.chrome.thumb.png.46806c54ebf627501e1cf6f74bd84f12.png
