Ошибка при установке акриловой ванной. Как теперь исправить?
finansist9999
приветствую.
возникла такая ситуация.
Две одинаковых ванных koller pool акриловых в двух квартирах. Ножки для установки купил в эпицентре вот такие
27.ua/shop/nozhki-dlya-vanny-koller-pool-malibu-170.html
на ощупь добротные крепкие. Установили обе ванных на них. по периметру - профиль. + каркас ГК. Облицевали плиткой.
В итоге одна ванная нормально более менее функционирует.
А вторая - вчера купался и мне не понравилось. Ходишь по ней а дно прогибается.
или сама ваннная брак, или с установкой накосячили.
Посмотрел роликов на ютубе и там постоянно что-от подкладывают под дно.
Поговорил с одним знакомым мастером который до этого мне очень хорошо одну ванную устанавливал - он ставит на 4 газоблока плашмя + раствором заливает и на них устанавливает - стоит железобетонно.
Как вариант решения он предложил - можно расшить одну плитку и через ревизионный люк в гипсокартоне попробовать засунуть под ванную куски газоблока, может запенить.
Кто что может посоветовать в такой ситуации?
PS все выводы сделаны, больше такой ситуации повторять не буду. Но нужно решить текущую проблему. Всем заранее благодарен за конструктивные советы.
Для таких корыт еще есть и стеновые крепления, это преамбула..:)
По хорошему, это нужно поставить на кирпич (красный или лучше белый, он не падок к воде) и облицевать плиткой. На всю оставшуюся жизнь хватит, плиточник должен быть в адеквате и здравом уме.
приветствую.
Вимостіть звичайним кирпичем в два ряди середину ванни та запіньте верх останнього ряду. Нащо валити хатку з плиткою через той газоблок.
ПС Дійсно в 3 точках потрібно було б навісити на стіну
вместо стеновых креплений насверлил мастер профиль - боковины то держаться, прогибается само дно. Или ванная такая... бракованная. Вторая точно также установлена - не прогибается.
кирпич без прослойки? прямо на него ванную? или кирпич потом пена/раствор?
сейчас думаю как выйти из положения. Очень нужен совет как все сделать.
Сниму одну плитку и доберусь до лючка. Разрезу ГК пошире.
подрежу кусок газоблока, засуну под фанеру на дне ванной и пропеню?
чем лучше пенить - обычной пеной которая дает расширение или клей-пеной которая почти не расширяется? может еще вариант какой кому-то в голову приходит?
еще купить думаю трубку как под капельник на бойлер и ее на пистолет пены - и туда подлезть. Сначала 1 газоблок и пропенить, потом второй, 3, 4.
валить не думал. просто хотел снять 1 плитку нижнюю и через это отверстие засунуть кирпич или газоблок. А пена не поднимет ванную излишне сильно?
щоб не підняло можу в ванну воду набрати :)
какую фирму пены взять под это дело? профессиональную tytan?
наверное тогда нужно наоборот чтобы хорошо расширялась.
кто какую посоветует?
просто когда босой ногой наступаешь - пяткой возле крепления ножки - прямо чувствуется как ванная пружинит. Очень неприятное ощущение - боюсь проломить ванную ногой))
кроме пены вариантов никаких?
по сути подойдет и газоблок я так понял? под ванной всеравно сухо.
Якщо п‘яткою... то у самій ванні діло, ці кріплення держать без проблем(10 років вже стоїть). Наберіть води, підсуньте в поперек до дальніх ножок газоблок, запіньте верх, потім слідуючий і т.д. Через пів годинки (в залежності від товщини та виробника піни) злийте воду, хоча...
походу брак ванной - вторая отлично себя ведет.
сломал плитку. вырезал широкий доступ в гипсокартоне - там сухо и чисто)
по высоте от стяжки до ванной 16см.
возьму газоблоков 10к и пару штук пополам разрежу. а 1см допеню..
ванную заполню водой. 1см пены ванну не поднимет, зато должен подпереть дно.
все верно?
запенилось хорошо так. завтра солью воду и опробую что и как. Посмотрим.
очень надеюсь что поможет.
и вот думаю чистовую плитку как посадить лучше? на силикон и затирку? силикона много надо.. взять 3шт свп?
в общем не помогло. вообще.
хрустит так как будто ходишь по битому стеклу.
Буду докупать плитку. Покупать другую ванную и переустанавливать.
Звонил с "сервис koller pool" - для рекламации на завод нужно фото как она "прогибается". Фото нет - рекламации нет.
модель была koller pool neon 180x80
теперь думаю какую подобрать ванную похожую по форме и априори хорошую. Может стальную kaldawei?
Стальные не смотрите. без шумоизоляции получите хороший барабан в квартиру.
попробую по рекламации на такую же поменять.
благо фотка коробки плитки сохранилась. докуплю пару пачек керамамараци. и будем переустанавливать ванную.
жду добро от сервисного центра. ну или отказ.
видел как в интернете делают шумку - клеят битумную авто шумоизоляцию под феном + пару баллонов пены = вроде бы норм)
Я бы не стал замуровывать акрилку в плитку.
Сначала плитка, а потом приставляем к стене корыто.
Хруст может из за того что ванная придавлена сверху по периметру.
нет. там именно дно как пластилиновое - прогибается под ногами.
сверху не придавлена. наоборот под бортами профиль. а сверху зазор и плитка + силикон в зазоре.
возможно в будущем так и поставлю. но тут уже снизу канализация идет - не вариант плиткой обкладывать. вопрос как с минимальными потерями вынять старую и поставить новую.
сколько плитки понадобится новой
Когда прогибается дно, крылья подымаются вверх.
Проверено.
А у Вас подыматься некуда.
У Вас хватает зазора слева.
Можно даже эту попробовать поставить на пару см выше.
Проверено.
там именно прогиб идет не по самой ванной. там же снизу дсп приклеено. а именно такое чувство что пружинит верхний слой акрила еще до дсп.
Может с такими ножками по крепче будет?
ножки держат хорошо.
просто в квартире рядом стоит такая же ванная. на таких же ножках и установлена тем же мастером. месяц купаюсь в ней - все отлично.
тут именно расслоился слой акрила верхний и верх ДСП.
походу на заводе еще что-то случилось. другого обьяснения я не нахожу. сама конструкция ванной не люфтит. люфтит верхний слой акрила, под ним пустоты наверное. низ дсп не прогибается.
меня больше смущает что в таких случаях завод максимум что может - новую ванную дать. а толку мало - основная работа и морока = в плиточных работах.
  • 4 місяці потому...
Вообще этот чудо-бренд непонятно где производится, мы продавали сколько - довольно часо шли с косяками ванны, так что я не удивлен. Лучше брать коло, даже те, что Украина вполне вменяемые, а поляки вообще отличные.
Спостерігав схожу ситуацію з іншим брендом. Допомогло висверлювання глухого отвору знизу ванни до пустоти і задувка пустоти піною. У мене трошки не акуратно вийшло, забагато піни задув і дно вигнуло, але вам раджу спробувати, все одно втрачати нема чого.
