Стропилка моей двухскатной крыши. Прошу критики
shneider_vova
Утеплять стену холодного чердака? Бредовый совет.
Это всё равно что выйти голым на мороз в шапке.
Просто делать ступеньку на фасадной части фронтона - некрасиво.
Утеплителем дотяните, что бы красоту соблюсти.
Но на жизнедеятельность этого треугольника (холодного) никак не повлияет.
Я понял совет так: если утеплять стену, то ее утеплить и снаружи, и внутри треугольника, чтобы не было промерзания по самой стене . Но для меня, как я понимаю, не актуально
это будет лучше
утеплитель ( мансарды) от 250 мм
Планирую 200 по стропилам и 100 под. Кстати, посоветуйте, у кого посмотреть, как правильно делать в таком случае. Вижу 2 варианта:
1) Утеплитель закладывается между стропил, перевязывается ниткой. Затем бьется обрешетка из бруска 50*50 на ножках (чтобы получить глубину 100 мм), закладывается утеплитель 100 мм. Затем пароизоляция крепится к обрешетке скобами. Затем поверх на эту же обрешетку крепится гипсокартон.
Что не нравится в таком варианте - обрешетка на ножках; крепление гипсокартона непосредственно к дереву; куча отверстий в пароизоляции.
2) Утеплитель закладывается между стропил, перевязывается ниткой. Затем крепятся профиля под гипсокартон так, чтобы выдержать расстояние 100 мм от плоскости стропил (а так можно???). Зазор 100 мм заполняется ватой, пароизоляия клеится на двухсторонний скотч к проифлям, затем сверху крепится гипсокартон. Возможен и такой подвариант - сначала крепится 1 слой гипсокартона, потом на него клеится пароизоляция, затем еще 1 слой гипсокартона.
Буду благодарен, если тыкните носом, у кого в темах это было хорошо описано.
гуд
можно прямо к стропилам прикрутить длинные пешки в последствии к ним тексами прикрепятся профиля ГК которые в свою очередь прижмут и будут держать вату, места протыкивания паробарьера пешками проклеить делта мульти бенд это все приусловии что тот слой ваты ( 100мм) будет плотностью от 50кг/м3
А еще момент - при утеплении по треугольнику получится, что горизонтальный участок утеплителя сверху ничем не закрыт. Не будет момента выдувания волокон? понятно, что деться им некуда - сверху там СДМ, но теоретически могут ухудшаться тепловые характеристики
Ложите всю вату по трапеции
выдвание ТЕПЛА а не волокон.
да, будет, это немного повлияет на теплосопротивление конструкции.
лучше укрыть чем нибудь прочным и паропроницаемым.
в идеале настил из досок с прозорами 3-5 мм
У себя поверх ваты сделал такой настил из досок и щели в основном такие
Но со временем ( когда доски окончательно высохли) потратил время и все щели запенил
Учитывая что у меня очень качественно выполнена пароизоляция снизу
Просто в тот треугольник доступ сверху будет только до установки сдм, потом туда не попасть, в том числе и при утеплении.
Ну и ненадо, зачем вам туда лазить?
Чтобы эти доски набить
Блин, а зачем Вам там доски если там ходить ( лазить) не будите
Ставьте там гидроизоляцию ( какую нибудь мембрану) и все
Пока решил делать кровлю с профлиста - есть с очень хорошей скидкой. Приедет - еще гляну, в крайнем случае - можно покрасить в следующем году, цену вопроса вчера прикинул примерно - 10-12 тыс на материалы.
За счет экономии на финишном покрытии хочу сделать понадежнее все остальные составляющие кровли, чтобы безболезненно можно было потом поменять. По супердиффузионной мембране - кровельщики, которые специализируются на натуральной черепице, советовали брать плотностью от 160 гр/м2 - говорят, что при меньшей плотности замечали микронадрывы в процессе монтажа перед накрытием черепицы. Стыки мембран буду проклеивать - для возможности устройства мансарды.
Delta слишком дорогая, смотрю Juta. Вот вариант с плотснотью 160 Евробарьер Q160, к нему нужен еще рулон ленты (стоимость хорошей ленты в районе 800 грн). Тут глаз упал на Евробарьер 210 Супер. У нее есть клеящая полоса, то есть лента ей не нужна.При этом прочностные характеристики в 2 раза выше. Мне нужно 4 рулона. Общая переплата (Евробарьер 210 или Евробарьер 160 + лента) - порядка 3 тыс грн на всю кровлю. Стоит взять усиленную мембрану или и так перестраховка?
Прикидка на м2
ОСБ -70
Подкладочный - 40
БЧ Ранчо -140
итого 250
на вашей кровле 255м2 = 64000
Разница - в 2000 долляров:)
Лучше сделайте норм крышу а сэкономьте на ИС или отделке.
Всё имхо
Прикидка на м2
ОСБ -70
Подкладочный - 40
БЧ Ранчо -140
итого 250
Всё имхо
ОСБ вижу по 90. Ранчо 156 (да и сама модель эконом класса). Ещё всякие доборы, мастики, гвозди 5-10. Увеличение стоимости по работам 25-30 тыс. И получим 4000 уе.
Я не то,чтобы спорю - Ваше мнение понятно и имеет под собой основание. Но я пока вижу так.
На пробу брал Евробарьер Плюс 135 так чтобы его порвать или микронадрыв сделать нужно постараться, но конечно можно взять и плотнее.
Плановых переделок нужно категорически избигать
Других переделок итак достаточное количество повылазит
  • 1 рік потому...
Насколько внес изменения в проект?
у меня ширина дома чуть меньше, 9500 по наружным стенам. по осям мауэрлата 8900 и планируется конек опереть на колонны, как раз по всей длине по центру дома несущие стены. да и прогоны есть на что опереть
Сделал все по проекту. Единственно, что посередине одного прогона я возвел вентиляционную шахту :( , поэтому прогон пришлось разрезать
  • 9 місяців потому...
А как крепили стропило к прогонам и маурлату? В плане какие крепления исползовали?
как то так:
на оцинкованные уголки, стропило крепиться на шпильку, уголок в мауэрлат и прогон - на гвозди + шурупы 6 мм (кажется). Стропило подрезано, за качеством подрезки (чтобы стропило легло горизонтальной плоскостью на мауэрлат/прогон) - особо следил:
А уголки какого размера брали?
приложил страницы с проекта, там все есть. в проекте 90*6 (то есть черные), я ставил 90*2 усиленные.
