Вентиляция в ванной
YelikLien
Помогите пожалуйста советом, что делать вот с такой вентиляцией? Мы на 2-м этаже и у нас она в потолке. С 3-го этажа уже
идет как обычно вентиляция в стене. Получается целая проблема с монтажем вентилятора в потолок. У нас предусмотрен натяжной
потолок не гипсокартоновый а натяжной из глянца. Как монтировать правильно туда вентилятор. Как я понимаю там делается
отдельно труба и выводится к потолку к которой крепится вентилятор? Мастер по натяжным потолкам возился с ним 3 дня.
Сделал отдельно трубу загерметизировал хорошо чтобы потолок не провисал не было сквозняков. Но дело в том что сначала было
все хорошо но потом он стал гудеть при включении. Еще в доме делается ремонт и у меня такой вопрос не может ли туда что то
попадать сверху? И получается пространство между подвесным потолком и самими плитами перекрытия потолка загерметизированно
Не будет ли со временем там образовываться грибок и не будет ли скапливаться конденсат? До сих пор не пойму как бы было или
будет лучше это все обыграть. Очень нужен дельный совет. Спасибо.
Если это действительно так, то это косяк строителей - смещение вентблоков. Фото "дырки" вовнутрь может прояснить ситуацию.
ventblok.jpg.130130b0047e6eaf8d93dc88c5e14b1f.jpg 282014804_2.jpg.29c9d8e4893dd069e5c0186bc02d7c81.jpg
Выступающая часть стены и есть вентблок. Можно поискать вход в "свой" канал ниже натяжного потолка, но если там явное смещение, ваш канал будет уходить в перекрытие (т.е. в никуда) либо будет частично перекрыт.
И при дальнейшей эксплуатации проблем меньше не станет. :)
Нафига Вам вообще тот вентилятор?
Если квартира сверху не будет отапливаться то вполне может завестись грибок.
Выступающая часть стены это стояк водоснабжения, если вы имеете ввиду тот что слева. только доступ к нему не с квартиры а с подъезда, у всех так в этом доме. А какие еще проблемы могут быть в таком случае? Зачем вентилятор, подумали что в ванной влажность повышенная и как то надо проветривать помещение, но теперь думаю, что пространство между потолком и плитами перекрытия как бы не проветривается тоже... А что по вашему мнению было бы в данной ситуации уместным, оставить просто дыру без вентилятора в этом подвесном потолке? Как бы кардинально уже менять поздно проводка идет по потолку.
По фото то, что слева ваще не видно. :)
Бытовой вентилятор вставленный в вентканал дает такой же воздухообмен как и нормально работающий вентканал. Еще и при одном маленьком условии, что этот моторчик должен маслать 24 часа в сутки круглый год.
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=158125
Натяжной потолок является паронепроницаемым материалом. Пространство между этой пленкой и плитой (бетонным потолком) ессно не герметично, но попадание влаги в этот зазор сведено к минимуму. Даж если шота туда и пролезет, то также и испарится (высохнет). Но при условии отапливаемой квартиры сверху. :)
В качестве эксперимента снять вентилятор и проверить тягу при приоткрытом любом окне. Благо температура на улице еще позволяет сделать корректные выводы. Ежли тяга есть, закрыть дырку обычной вентрешеткой, предварительно выдрав из нее москитную сетку.
ПыСы. Лучше почесать репу на счет притока. 99,9% специально организованного в квартире нет. Без него, ни вентилятор и естесственная вентяляция работать не будут.
Змінено користувачем SON
Скажите пожалуйста а что такое приток, если возможно в двух словах?)
открытая форточка
Наберите в гугле стеновые и оконные клапаны.
Я так понимаю их можно на окна установить?
Да. Оконные в окна, стеновые в стену.
Это даст лучший приток вентиляции?
Лучший по сравнению с чем? :)
С наглухо задраенными окнами - ДА, с открытой форточкой -НЕТ.
