Неоткрывается электрозамок ATIS
alekzendr
Добрый всем день.
Нужна помощь знающих или кто сталкивался с такой проблемой.
В доме 2 домофона Commax DPV-4MT, вызовная панель тоже Commax модели точно не знаю есть фото и электромеханический замок ATIS.
Замок не отрывался, открутил панель увидел поврежденную изоляцию проводов (под вызывной панелью была коммутация и замка). В общем поменял провода, подключил все по нужным цветам поменял БУЗ который был не в лучшем состоянии на такой девайс
Работало все, видео, аудио, замок и вызывная панель. Прошло около месяца отключили электроенергию по улице. После того как включили, замок перестал открываться при нажатии на кнопку с домофона.
Большая просьба подскажите в чем может быть проблема и как можно исправить ?
Раз Вы сами смогли проделать такой объём работы, то диагностировать не составит труда. Для начала проверьте наличие сигнала питания БУЗ от вызывной панели домофона. При поступлении вызова, на панель подаётся питание 12 вольт, от которого заряжается сам БУЗ, а в момент нажатия кнопки открытия замка на домофоне, реле в вызывной панели коммутирует импульс открытия на соленоид замка от БУЗ. Проблемы возможны либо по электрической части, либо механической.
Типичная проблема по этим домофонам - дохнет от времени блок питания. Подходит любой на 13.5-14В от 1А
Блок питания ? У меня просто белый шнур с вилкой для розетки 220 на прямую, блок питания наверное внутренний.
Ну да, так и есть, он внутри
Ничего не делал на днях снова все заработало. Это могут быть симптомы блокпитания ? Когда не открывался замок звук и видео работало, если проблема в блоке скорее всего не аудио не видео то же бы не работало?
Радиотехника - наука о контактах :lol:.
Не в этот раз. Могу конечно ошибаться, но -для открытия замка надо 13-14В. Если у бп от времени ушли параметры, он при запуске выдал 12В, потом вышел на свой режим. Если так, проблема опять появится со временем
Возможно и такое. Ну ТС видимо пока это особо не беспокоит.
Вот тут вы ошибаетесь,ведь проблема не решена, это все до следующего отключения электроенергии.
Что можно сделать чтобы протестировать блок питания ?
Для начала отследить напряжение питания в разных режимах (ожидание-работа-открытие замка). Отследить возможную просадку напряжения, что будет косвенно говорить о не корректной работе блока питания, или модулей системы. Следующий шаг за Вами.
  • 2 роки потому...
Доброго всім дня. Така ж проблема. Сам підключив, років 3 працювало, цієї зими перестав відчинятися замок. Релюшка в відео панелі клацає, відео-аудіо є, замок може відкрити десь на 20 раз. Домофон Commax dpv-4pf2, відео панель Relia (мабуть так) hvr-42abw3. Як перевірити що зламалось? Дякую за відповідь.
От домофона до панели какое расстояние?
Проверьте какое напряжение приходит на защелку. Если оно ниже,то действительно клацать будет но не открывать.
У этих домофонов слабое место-блок питания.
У меня от домофона до ворот по кабелю метров 20-ть.
Поставил блок RF-2 и уже лет 10-ть домофон не менял.:)
Действительно блок питания это слабое место домофонов.
Проверяйте БП _ конденсаторы электролитические в первую очередь _ бывает и то реле,которое "клацает" под замену
Всім дякую за поради. Все таки блок живлення викинув з домофону, прицепив на 15В 1.3А знайшов дома.
Був один кондер вздутий 470мкф 25в, замінив, не допомогло. Дякую за пораду.
