Выбор щитка в помещении
roverspam
Добрый день всем. Встал вопрос выбора электрощитка в помещение (где будет унитаз и рукомойник. Да, я знаю, что нежелательно устанавливать в таких местах, но выбора нет). Щиток будет установлен на кирпичную стену (на неё, не врезной), пол и потолок помещения - деревянные перекрытия. Провод заходит в металлической трубе (с пола).
Какой щиток лучше выбрать? Есть металлические, есть пластиковые. Я так понимаю, металлический лучше, пластиковый, в случае чего, может начать плавиться и капать на деревянный пол?
О да, у нас когда на ЧАЭС реактор рванул тоже все пластиковые щиты поплавились. Уборщицы потом пол заколебались отшкрябывать от горелой пластмассы. Только железный. И притом приварить в железной трубе по которой провод подводиться, для лучшего заземления.
Да ставьте, кто Вам запретит. От труб водяных не меньше чем в полуметре, любой можно ставить хоть железный, хоть пластмассовый. Ну и иконок пару на дверку закиньте вместо схемы щитовой:D
иронии не понял. Если на ЧАЭС были другие причины аварии (и, соответственно, у меня могут быть также), то мне теперь плюнуть на некоторые аспекты?
Если серьёзно - есть ли плюсы металлического по отношению к пластиковому? И неужели мои опасения, что пластиковый может поплавиться настолько глупы?
это разводка освещения второго этажа, нет возможности провести кроме как в этом санузле с умывальником и унитазом. Это так критично, что это будет санузел?
Почему на кухне никто не устанавливает унитазов? Мойки же там ставят.
Просто не нужно лукавить. Когда говорят что нигде нельзя - а только там, это значит что жена сказала что щиток мне будет портить рафинированное эстетство. И начинают его запихивать в ванные, под лестницы, в шкафы и чуланы. Я представляю как тому электромонтажнику из вашего санузла все освещение второго этажа вытягивать придется.
И неужели мои опасения, что пластиковый может поплавится настолько глупы? - ДА. Именно на столько. Когда начнет плавиться корпус электрощита - это уже состояние когда нужно бежать в церковь и ставить свечку всем святым.
Все монтажники знают что металлические щиты присутствующие на нашем рынке это кусок дерьма, в который установить что то приличное - требует дополнительной кровушки электрика. А качественные пластиковые - это дорого. Вот заказчики и начинают всю эту канитель.
Как бы так и поэкономить и типа не отпугнуть закидонами толковых мастеров.
Вы электрика спросили какой ОН хочет вам щит предложить?
И не нужно писать про металлические щиты FW Hager. И про пластиковые щиты ИЭК тоже.
Если уж совсем не в моготу возьмите накладной пластиковый щит GOLF HAGER VS212PD на 24 посадочных мест и не обижайте электрика.
Металлический, влагозащищенный.
А вообще запрещено распределительные пункты делать в сортире.
А какой в этом всем смысл если из этого щита по деревянному потолку пойдут провода в пластиковой гофре? Хорошо если еще провода будут не паленые.
Вроде еще в ПУЭ есть пункт про то что через ванные комнаты запрещенно тянуть транзитные линии.
мало Вы в жизни видели :lol:
мне его запихнуть либо в этот санузел (заметьте, он без ванной/душа, только туалет и рукомойник), либо в комнату под окно. Но под окно стремаюсь, т.к. вдруг окно будет подтекать, плюс ко всему сверху пластиковый подоконник и в 10 см от деревянного пола
давайте абстрагируемся от санузла. Мне нужно поставить ящик в помещении на кирпичную стену, при этом потолок и пол - деревянные перекрытия. Есть ли какие-то противопоказания к пластиковому ящику?
как тогда выбирать?
я сам делаю электрику, шаг за шагом, зато стараюсь учесть все моменты.
мне на 24 много. Вот такой вот по феншуй: Hager Cosmos на 12 модулей IP40 (VD112TD) ?
Добавлено через 46 секунд
с чего Вы взяли про пластиковую гофру?
Добавлено через 28 минут
Есть-есть... Но здесь не транзит, а даже лучше!
транзит я оттуда вообще никуда деть не могу :(
Но он в металлической толстостенной трубе и кабель Draka MCCMK 4-core
Космос на 12 нормальный вариант. Хоть и не по феншую.
а почему не по феншую?
По всем вышеописанным причинам.
я так и не понял, чем указанный щиток не феншуй и какой лучше
Вообще никакой щиток не нужен, и не должен он там стоять. Переносите в более нормальное место.
хорошо, переношу в комнату под окно (хотя в 20 см от деревянного пола). Теперь по поводу типа щитка
Говорили балакали сіли і заплакали))
А чем вас не устроили данные щиты? ИМХО, очень даже неплохие, и места много внутри.
действительно. Я попытался спросить, подходят ли пластиковые щитки для помещения с деревянными перекрытиями, а конкретно Hager Cosmos на 12 модулей IP40 (VD112TD) , мне было отвечено, что он не совсем по феншую, а почему не совсем, а по вышеописанным причинам и потому что он не должен там стоять... Что я по Вашему должен понять с этого разговора? Я спрашиваю про качество щитка, а мне о том, что его нельзя ставить в санузел :)
Обычный дешманский щит.
Лучше уж Kaedra или Mistral IP65. Если прётесь от Хагера, то VE112DN.
хочу купить на розетке, но нет ни первого, ни второго, ни третьего.
А какие недостатки у этого дешманского? Плохая горючая пластмасса или просто трудности в установке и т.д.?
розетка Вам продаст по прайсу, создали бы тендер в разделе коммерция, да купили бы дешевле
Розетка такая розетка...
Щоразу - що треба, блеать. :D
Берите что есть. По-моему Вам все равно, кто, что советует.
Щиток IP41 в принципе хорош, но для ЭЩ помещений или нормальных мест установки.
Горит ли пластик? Нет. Смотря какой температурой и с какой длительностью на него воздействовать. Испытание раскаленной проволокой пластиковые корпуса проходят, но в случае ЧС, как правило от них мало что остается.
мне не всё равно. Я пытаюсь понять, чем одни ящики лучше других.
почему я изначально спрашивал про металлический - я подумал, что металлический останется целым, даже если там внутри хоть пожар бушевать будет. Или нет?
металл может поржаветь во влажном помещении, берите пластиковый, пыле- влагозащищенный, у ETI тоже такие есть
