Шлифовка (очистка) бетонных стен
АлександрБ.
Приветствую.
Бетонная панелька, стены из бетонных плит.
На стенах кухни и прихожей - многослойные наслоения из побелки, масляной краски, гипсовой затирки и прочего.
Как, чем можно снять эти наложения до чистого бетона ?
Просто болгаркой не хотелось бы, будут зарезы, чтобы потом не шпаклевать ...
Прошу практиков сделать грамотный ликбез.
Также просьба поделиться контактами специалистов - сделать работу под ключ.
Сразу даю свой тел :
095 535 47 27.
Киев.
Спасибо.
Добавлено через 16 минут
Существуют ленточные шлифмашинки и вибрационные.
Какие эффективнее будут ?
Есть ещё вариант повесить на винт обычную цепь (несколько звеньев по центру) и вставить в дрель. По бетону более-менее работает и не пылит.
Потолок обычно побелен и хорошо работает по нему скребок со сменными лезвиями и длинной ручкой. По ровным бетонным стенам тоже бывает скребок хорошо помогает.
Можно взять перф и коронкой без центровочного сверла водить. Или широкой лопаткой.
Можно работать и болгаркой со щеткой или алмазным зачистным кругом. Но будет ужасно много пыли в воздухе если не использовать промпылесос.
Шлифмашинки по краске не рассматривайте вообще.
День добрый!
Сам я маляр,но постоянно возникал вопрос подготовки/очистки стен.Озадачился я этим вопросом,и после того как испробовал множество способов очистки бетонных стен(потолков,полов..)с помощью всяческих шпателей/щёток/насадок/цепей/коронок/все способы перечислять смысла нет наверное Ж-) ,пришёл к самому эффективному методу - алмазной шлифовке.
Суть метода: строительный мощный пылесос с импульсной автоочисткой+болгарка с алмазной чашкой 125мм с пылеотводом-кожухом или же зачистной фрезер со звёздочками или же алмазной чашкой д.150мм.Очистка проходит быстро,громко и с минимумом пыли(совсем без пыли - так не бывает :D )
Бетонная поверхность не только очищается от старых слоёв эмали/набелов/шпаклёвок,но и вскрываются "поры",а также убираются бугорки и наплывы,т.е поверхность становится более ровной.
Фото для примера:IMG_20190412_114603.thumb.jpg.ded98cb3575455402da866d62d3c0618.jpgIMG_5630.thumb.JPG.a69283cdc8adf22fcde6afe4464770da.JPGIMG_5210.thumb.JPG.c79978111ba75c8db325e3b548aba801.JPG
Aleksandr87, какие обороты болгарки при использовании с алмазными чашками и какие чашки предпочитаете (цена/качество)?
Болгарка Хилти 125мм, 1400Вт,11000 об.,чашки тоже хилтевские,они все "хорошие",различие только в ресурсе(красные - самое оно,черные - дешевле и немного быстрее улетают,серые - ещё дешевле и совсем неинтересны за счёт быстрого износа). Дистаровские мне не понравились,а китай - ноунейм со строительного рынка настолько быстро вырабатывается,что даже невысокая цена не всегда оправдана.
Естественно,нужно понимать,какую чашку по конфигурации рисунка алмазного слоя для какой работы(поверхности) выбрать; одной чашкой лучше эмаль с бетона снимать,а другая и для более мягких поверхностей подходит.
Иногда на слишком мягких поверхностях оборотов болгарки получается многовато,сильно выгрызает и пылит, тогда приходится брать зачистной фрезер под чашку 150мм(там обороты регулируются).
Пользовался китайской алмазной чашкой. Сильная вибрация. Долго не мог работать.
А чашка хилти не подошла на резьбу болгарки. Совсем немного. Она с дюймовой резьбой. А Болгарка с метрической
Чашкой хилти с резьбой тоже пришлось воспользоваться (купил по случаю, 115мм диаметром),впечатление осталось положительное после применения.А так я пользуюсь в основном хилтевскими чашками,которые крепятся на болгарку через шайбу,как и большинство чашек от других производителей.
П.с.: да,интересно насчет резьбы,надо бы попробовать ту чашку на обычную болгарку накрутить попробовать...
Самый лучший способ пескоструйкой, есть в инете куча бригад с выездом на обьект
Я тоже «по случаю» купил. Потом вернул.
Ни болгарке М14 резьба. Шаг 2
А на чашке (115)-5/8 дюйма. 15,88 мм
Нужно внимательно при покупке фирменных инструментов и расходников. Могут быть несовпадение.
Aleksandr87, спасибо за содержательный ответ.
Я чего спрашивал?
Недавно приспособил чисто для шлифовки Мактековскую двухручку 11000 об.,до этого использовал фиолентовский штроборез 6600-8500об.
На 11000 пыль "выстреливает"из под кожуха
Поэтому возникло желание поменять редукторную пару на 10000
Теперь заморачиваться не буду
Диски использую Baumesser двухрядки.Нравится в них количество абразивных сигментов:-)
пс. По краске совковой использовать не приходилось
Этот момент зависит от мощности пылесоса (на полной мощности машинка "прилипает" к обрабатываемой поверхности, при снижении регулятором силы всасывания - само собой и пылью пыхать начинает из-под кожуха) и от того,насколько изношены по длине ворсинки самого кожуха(они сменные,по мере истирания меняю их; изношенные комплекты не выкидываю,а применяю с почти лысыми чашками на деликатных поверхностях при удалении мягких материалов типа набелов).
Добавлено через 5 минут
Баумессер, - это я так понимаю от дистара бюджетный вариант? Мне они вообще не подошли,к кожуху хилти не подходят по высоте - выглядывают сегменты,пыль сильная получается.Да и очистка этими чашками по сравнению с чашками от хилти в сравнение не идет - не снимают они толком эмаль,скорее рассчитаны для шлифования бетона.
Этот момент зависит от...
Со всем согласен.
У кожуха,который пользую(див.мал.)-маловат внутренний диаметр патрубка(пылик начинает "задыхаться"просто при подключении шланга к этому чудодевайсу).
Имхо,для комфортной шлифовки алмазными чашками 125мм нужно 6000-8000об.
При 11000 пыль "выстреливает"со скроростью 72м/с,но это собствнно не самое главное.
Он самый.
Для подравнивания бетона/стяжки/кирпича + углы вдоль стены -нормально.
Вы это серьезно ?
Напомню, речь идет не о промышленном ангаре, а о квартире
Там уже окна стоят.
Если нет возможности произвести очистку методом алмазного шлифования,то два самых эффективных метода из "ручных", - это топорик и шпатель.
Топорик: кухонного типа или просто легкий короткий строительный на деревянной ручке(край лезвия - только самую малость закруглен,или ровный); хорошо заточенный(болгарка с шлиф.кругом под рукой во время работ); можно быстро сбивать толстый слой старой эмали,если под ним шпаклёвка или тонкий слой штукатурки.Просто часто-мелко-легонько тюкать по слою краски, - отлетает нефиг делать..
Шпатель: лучше всего обычный старого образца стальной треугольный с деревянной ручкой;постоянно при работе подтачивается с одной стороны как стамеска до остроты ножа; отлично снимаются набелы и немного труднее шпаклевка с гладкого бетона(предварительно мочить поверхность несколько раз теплой водой валиком или макловицей).
Ручной труд нудный и кропотливый,но если для себя есть время,желание и силы этим заниматься,то можно сделать это и даже заодно сэкономить какие-то средства.
Хотя,конечно,сейчас,при алмазной шлифовке,я с ужасом вспоминаю те годы и гектар ручной очистки :o
Вы это серьезно ?
Там уже окна стоят.
Ну если б я это не видел, то б не говорил
Приезжают два человека с машиной и спецодеждой и буквально за пару часов делают то что болкарками, шлифмашинками или топориками делается днями.
Особенно это востребовано после пожара, когда надо удалить копоть и гарь, или масляную или известковую покраску с бетона. Насчет окон то они заставляются ДВП или фанерой, чтоб отскоки абразива не повредили стеклопакет и пластиковый профиль. Про пыль в данном, то она есть, но знаю спецабразивы для пескоструя и сам аппарат для беспыливого очищения.
В том году работал в Польше на огромной фирме которая занимается окраской металоконструкций и пескоструйкой, я там работал маляром и на безвоздушном аппарате Graco Mark V красил металоконструкции для мостов. Так вот там была выездная бригада которая занималась такими вещами, да и в Киеве таким сейчас полно, так как там ребята с Киева работали и росказывали.
Лично видел как штукатурка с многочислеными слоями извести очищается до кирпича мгновенно. В ютубе есть множество роликов, в том числе и про квартиры.
Для неверующих скину скрин сайта киевской фирмы, не сочтите за рекламу
Screenshot_2019-06-23-00-20-41-888_com.android.chrome.thumb.png.f56d0d72b0346ce53c90b95f75caf2c4.png
В нежилой пустой квартире пескоструй наверное вообще бомбейский метод по эффективности и скорости. Вот бы ещё ценник узнать...
60-80 грн/м2, но все зависит от задачи
В этом вся и загвоздка.
Ремонт происходит частично, мебель вся в одной комнате.
Кухня и вторая комната в процессе.
Но, уже стоят окна.
Паркет старый остается, его крайне нежелательно засыпАть песком.
Технически, конечно, можно все это заизолировать, оградить, зашить, предохранить и т.д.
Но тогда ценник и возня перевесят плюсы от пескоструйки, и окажется выгоднее тупо обтюкать все топором.
Обзвонил сегодня все наявные по пескострую конторы.
Необходимые условия для работы:
1. - на улице будет работать передвижой компрессор (типа САКа).
Это шум во дворе.
Шланги будут поданы на этаж, в квартиру.
2. - должны быть открыты окна, для выветривания пыли на улицу.
Иначе стоящая пыль не даст видимости оператору для работы.
Пыль из окон будет идти к соседям.
3. Отработанный песок сыпется на пол, в конце работ его собирают лопатами и выносят.
Только одна фирма, в принципе, стала разговаривать за квартиру в жилом доме, чисто теоретически.
Все остальные просто отказались, сказав, что это нереально.
Ангар, цех, завод - с удовольствием.
Резюме - технология хорошая, но не для квартир.
Приветствую.
Поделюсь пробными результатами.
Сначала очистил шпателем, что было нпрочно - отскочило.
Это где-то 50%.
Затем установил регулятор оборотов 125-й болгарки на самый минимум, до упора.
Результат меня порадовал, пыль есть но не так много, можно работать просто в респираторе.
Благодаря малым оборотам, чашка не может врезаться в бетон, с какой силой ни прижимай.
Твердый бетон является как-бы направляющей плоскостью, и чашка просто елозит по ней.
В тоже время, всё более мягкое, которе выступает над поверхностью бетона, чашка срезает.
То есть работать очень просто, прижимаешь чашку к стене и поехали.
А если еще есть и пылесос - вообще красота.
Таким же методом можно прошлифовать и потолок.
Болгарка у Вас не слабая:-)
Обычная 125 Макита, с регулировкой оборотов.
Ну, с дуру можно так прижать, шо и остановится.
Но задача-то в том, чтобы меньшими усилиями срезать все лишнее, а бетон не тронуть.
И этот баланс усилий легко получается.
Кстати, про потолок :
Начал счищать шпателем, кое где на поверхности потолочной плиты есть выступы, заусенцы, и прочие выпуклости.
Это "следы" от забоин в формах, при заливке они отпечатались на плите.
Отделочники их не трогали, просто "затянули" смесями.
Поэтому вокруг этих бугорков толщина гипсовых "коржей" достигает до 10 мм.
По-хорошему, как для себя, после грубой очистки шпателем и выявления бугорков,
потолочную плиту нужно также пройти болгаркой чтобы срезать их.
Тогда поверхность потолка будет ровной и легко можно будет выготовить.
Причем малым слоем.
Вот мне и стало интересно, а делают ли такую зачистку профессиональные маляры, которые делают квартиру "под ключ".
И хозяин не видит промежуточных этапов - сколько там наложено слоев и их толщина.
/QUOTE]
Не скромничайте:-)
У обычной нет стабилизации оборотов под нагрузкой при мощности в 1400Вт:-)
Да не нужна там стабилизация оборотов от нагрузки.
Нагрузку "регулируешь" просто, рукой.
Просто рукой прижал, крутится - ну и ладно, поехали по стене .
