Хочу сменить котёл Vailant, какой наилучший?
Aburvalg
Купил 3,5 гола назад по совету друга Vailant настенный 28кВт, потому что у друга висел 7-й год и ваааще без проблем. Как оказалось старый В и новый В - это абсолютно две разные вещи, - за 3,5 года поменял половину запчастей, попал в кучу бабла и гыдотнейший сервис (7 дней жду мастера, приезжает, говорит что нету раствора для промывки теплообменника и сваливает со словами - "Вам скоро перезвонит координатор", координатор перезвонил через неделю, приехал тот же фирменный мастер - всё промыл, всё поменял забрал 400 баксов, схватил торбу и уе..л. В результате перестали работать и те 3 батареи что ещё как-нить грели пару комнат, ЖЕСТЬ!, координатор снова говорит вызывайте "мегамастера" или пишите жалобу- классное решение вопроса?!:))
Теперь по теме - посоветуйте рабочий котёл, до жопы кто производитель, может Будерос,может Китаец, абы оно проработало хотя бы 3-4 года чтобы его не ремонтировать по 2-а раза в год, и чтобы был нормальный сервис - это самое главное!
(у Вайлант сервис - ГОВНО полное, постоянно прогибают на заключение каких-небудь договоров вместо того чтобы приехать и сделать, хоть со второй попытки на третьей недели морозов!)
Ставьте Будерус :good:
Покупайте Viessmann и спите спокойно:good:
Добрый день.
Вы рекомендуете Будерус потому что это:
1. Надежный котел, который при регулярном обслуживании прослужит долго?
2. Простой и нетребовательный котел с доступными запчастями, который может обслужить и сам владелец?
Дополнительный вопрос, а нет ли у Будеруса турбированного настенника 24 кВт с возможностью подключения бойлера косвенного нагрева?
Много слов:)
Кстати забыл сказать - хочу чтобы у котла (атмосферникка) стоял датчик температуры на входе контура по горячей воде на выпадок если захочу подключить гелиосистему, спасибо!
Добрый день.
Потому что Будерус дорогой котёл, и требует к себе соответственного отношения...
А так, любой котёл, при правильном монтаже и нормальном обслуживании будет служить долго и хорошо.
Сам владелец (если он только не инженер по ремонту котлов) никогда не сможет нормально обслужить/отремонтировать свой котёл...:beer:
P.S. Ещё ДеДитрих могу порекомендовать...
Спасибо за детальное разъяснение.
А по вопросу настенников у Будеруса?
U052-24 - розница 9691 грн+517 грн (труба)
Много слов:)
Гелиосистема подключается к бойлеру, а не к котлу;)
+1
Третий год Виссман Витопенд 100 - как часы.
Как куранты:D.У меня в квартире с 2006 Vitopend 100 WHOA тоже года три полёт нормальный, потом "полетела" плата (уже не помню но цена около 300 еуро), случайно нашёл спецов, перепаяли за 300 грн. и в дальнейшем ещё пару раз "летела", менялся трёхходовой клапан , - впринципе нормально. Но то как он шумно работает , как громко клацают реле...:o, в дом купил BAXI.
Ничего не имею против Висмана, но Витопенд 100, это далеко не самая лучшая рекомендация...
У меня онлайновый безперебойник на котле, посему я сплю спокойно.
Почему, если не секрет?
Мне его рекомендовал и собственно установил человек, установивший подобные котлы не один десяток и ни одного трабла.
Я спросил у моих сервисантов,после первой поломки, может стабилизатор поставить? - ответили что эти поломки не связаны с перепадами напряжение, на завода ставят что подешевле, и для ремонта запчасти не европейские...:(
А почему не U042/U044? Он чем то хуже? Или к нему нельзя присоединить косвенник?
Это двухконтурный котёл...
Цена хорошая за качественную вещь.
Но, блин, уверенности в сервисантах нет:(
Отталкивайтесь от наличия сервиса в Вашем регионе...
Очень часто звучит эта рекомендация, но об этом узнаешь, как правило, когда уже поздно... Подскажите, хотя бы, по киевскому региону у каких фирм адекватный сервис.
(ссылка устарела) :lol:
Просто попали на сборную СССР.
Подделка!!!!!!!
  • 2 місяці потому...
Сообщение от Теплотехник
Если позволяет площадь ставьте украинские одноконтурные управляемые котлы, которые для подключения не требуют сервисного договора.
атмосферник будерус работает с 2002 года, от вайланта тогда отказался в связи с большей навороченностю и усложнением системы. К примеру у будеруса преключение ГВС/отопление происходит механическим клапаном с одним контактом, а у вайланта был установлен шаговый сервопривод и датчик расхода воды. Цена тогда была одинакова. Также будерус контролирует поток воды в контуре отопления, а вайлант мониторит давление. Будерус проще и надёжние. ГВС использую редко от котла, в основном бойлер аристон 100л. Питание через безперебойник, смарт упс 1000. Наличие сервиса меня не интересует, ибо починить пока смогу и механику и электронику. В салоне будерус на проспекте 40 лет октября, котёл забирал в упаковке, и после монтажа и запуска (сам) сездил забрал гарантийный талон. Пару раз мыл теплообменники соляной кислотой.
  • 1 місяць потому...
Здравствуйте,
В проект заложили Vailant ecoTEC plus VU INT 306/5-5, на что его можно заменить
Спасибо
