Восстановить просроченную клеевую смесь...
aus85
Блин, я не особо жлоб, но... в целом смесь держится, но крохковатая, что посоветуете добавить в воду? нашатырь? пва? кмц? из какой вообще клейковины он состоит?))
В клеях используют модифицированный акрил, или латекс, в дешевых акрил в дорогих латекс. В клеевых композициях мало цемента к тому же цемент через месяц с момента изготовления теряет до 40 проц первоначальной марки и с течением времени деградация его увеличивается, правда уже не такими быстрыми темпами. Хрупкость связана как раз деградацией цемента, поэтому что бы реанимировать клей просто добавьте в него чистого цемента.
В какой пропорции приблизительно добавить?)
Ту я вам не помощник,я не знаю степень деградации цемента, вам поможет только метод проб и ошибок. В любом случае, я бы начал с 20 проц, а дальше как карта ляжет.
цемент добавляется путем совместного помола компонентов, потому если просто досынпать- будет неравномерно распределенный цемент, соответственно качество не улучшится, а деньги потрачены зря. Используйте кудани будь эту старую клеевую смесь в неотвественные конструкции
Никакого совместного помола компонентов при изготовлении клеевых смесей нет, есть совместное смешивание компонентов в смесительных барабанах. Поэтому добавление цемента с КС ничем не отличается от смешивания к примеру цемента и песка.Я вам скажу даже больше, просроченный клей возвращают производителям, которые реанимируют его вышеописанным методом.
  • 1 місяць потому...
  • 3 тижні потому...
Результат эксперимента следующий: при добавлении 30% цемента, по истечению 3-х суток смесь отлично держится на бетоне и совершенно не держится на пенопласте(. В след раз попробую добавить остатки обойного клея.
