Сигнализациия и датчики света
Евгений А.С.
Датчик Х1 находится от антены GSM на растоянии 4м и датчик находится под потолком, второй Х2 на растоянии 2м.
а срабатывает от первого полученного импульса, который может быть простой помехой. Дело в том, что датчик включения света не регламентируется на ложные сработки, это никого не волнует, ведь это не охранный датчик.
я тоже так думаю
уменьшить на нем чувствительность крутилкой которая там есть.
уменьшал на мин чувствительность освещённости- не помогает
самый вероятный вариант - это наводка от антенны гсм сигнализации
вот это точно так и есть
1) отодвинуть датчик подальше от сигнализ. уже перемещал и датчики и сам блок GSM, но т.к. квартира не 100м.кв. (а жаль :) )то особо не где развернуться
2) купить внешнюю антенны гсм и прикрутить на гсм сигн и отодвинуть уже антенну подальше. вариант
3) искать место где помеха на датчик минимальна. места мало, уже все углы и стены опробывал
4) отодавинуть сам провод 220в от антенны - который к датчику вкл света идет, на провод может наводится помеха, и уже по проводу помеха может попадать на схему датчика света. попробую
5) переделывать сам датчик света.(требуются знания) не силён в электронике
6) купить охранный датчик движ (они регламентируются испытаниями на ЭМИ - электромагнитные излучения попадающие на схему - на совместимость) и уже через таймер который запустит этот охр дат - включать осещение, тогда ложных не будет. не понял принцип действия
7) выбросить тот датчик вкл света, и уже через свою схему подключится к имеющемуся охранному датчику чтобы вкл. лампочку...извините но тоже не пойму как это реализовать
Сообщение от Diver
так нужно не освещенности, а чувствительность на движение.
В датчиках только две крутилки время сколько будет работать лампочка после включения и вторая - уровень освещенностиипри котором должен срабатывать датчик.
они не будут влиять на то, что нужно.
Бывают датчики с тремя крутилками.
Ставьте охранный + таймер включающийся от охранного датчика.
