Отверстие для вытяжки
delic
Нужен человек, который сможет сделать (или организовать) следующее.
Для кухонной вытяжки необходимо сделать отверстие во внешней стене диаметром 100мм. Главное тихо и чтобы вниз ничего с внешней стены не упало. Но главное еще и правильно это отверстие оборудовать, по моим представлениям: установить решетку с внешней стороны, гильзу внутри, обратный клапан (может взять стенной проветриватель Аэреко и добавить к нему обратный клапан?). Критерий: чтобы воздух и шум снаружи не попадали в помещение и зимой не было конденсата внутри помещения.
14-й этаж многоквартирного дома, стена кирпичная в два кирпича. С внешней стороны к отверстию в принципе можно будет добраться из окна кухни или из окна в межквартирном коридоре.
Интересует работа в комплексе. Возможен вариант, что отверстие делает один человек, а все остальное другой.
Для внешней стены продается такой специальный грибок с решеткой и клапаном внутри, так что ничего придумывать не надо (у меня такой установлен, но зимой в сильный ветер клапан напоминает о себе :()
+1
меня уже, пардон, задолбал этот свист в ветренную погоду
У меня свиста нет, просто клапан от ветра хлопает туда-сюда.
Надежда, спасибо за подсказку. А где такой грибок можно найти, чтобы глянуть?
(С той стороны, где мы его будем ставить ветер не дует, окна квартиры как бы в углублении: слева и справа - стены. Больше волнует, чтобы соседям не мешал выброс отработанного воздуха.)
Такие грибки продают везде, где есть материалы по вентиляции. Они есть на диаметр трубы 150 мм, 100 мм и другие. У меня очень мощная кухонная вытяжка 2000 м.куб. час., поэтому когда я стою на участке у той стены дома, где выведена вентиляция, то шум слышен. А какой чудесный запах жареных котлет с той стороны дома! Зато в доме проблем с кухонными запахами нет. :)
