ГС+коллектор дополнительный выход
fastvd
привет.
помогите начинаючему:
купил приблизительно такую ГС с коллектором, на 4 входа и 4 выхода (ТП,2 контура радиаторов и 1 контур косвенник 200л), но на самом коллекторе есть ещё на прямую выходы (не вниз\вверх имееться ввиду).
вопрос простой- для чего конкретно они?
а то в инете одни пишут что это типо как тоже выход,одни что туда газовый котел подключать можно, одни что это байпас ГС, одни ничего не делают и просто глушат выходы(но зачем логично тогда завод кто её делал оставлял резьбу)...
так для чего же этот 5-ый вход\выход?
Так на картинке написано - "подключение контуров потребителей"
У вас получился один резервный выход. Иногда заказчик просыпается немного позже, т приходится вваривать выходы в коллектор (их нет, а надо, и тогда вверх, вбок, вниз...):)
ну я так себе и думал.
ну а газ.котел туда лепить тупо я так понимаю: все котлы(у меня их 3 - газ.электро.ТТ) - жёстко до ГС через обычные тройники и обратные клапана...
С чего такой вывод? Какая разница куда его впихнуть. Бывает человек хочет ГК добавить, магистраль разбирать не хочет, а на гребенке есть парочка доп выходов.
ну а смысл тогда с ГС если котлы подключать после ГС на прямую в коллектор...
Не котлы, а котел, читайте внимательно.
У меня похожая весч была. Самое интересное, что нижние патрубки (у меня были только нижние и боковые) были 1", а эти самые боковые 1 1/4".
тут точно так же - вход в ГС и боковой выход с коллектора "1 1\4", а потребительские вверх\вних "1"
