Переделка старой системы отопления.
Kymsan
Подскажите пож-ста. Имеется до 56 кв.м. Старый кирпичный 60-х годов.
Живут старички.
Газовое отопление. Стоит старый котел неопределенной марки - огромный напольный.
Система отопления естественная, работает без насоса подачи.
Разводка трубами 50мм. - подача и обратка. В системе 4 чугунных радиатора по 8-10 секций без кранов для регулирования.
Котел потребляет зимой безумно - до 400 куб.м. на такой домик.
Задача: уменьшить расход газа до 200 куб.м. в месяц, если не хватит тепла - дообогреть электро масляным радиатором.
Понятно, что утеплим снаружи хотя бы основные стены в этом году, но что сделать с котлом, чтобы уменьшить расход газа?
Варианты:
1. Поменять котел на более новый. Вопрос какой?
а. отечественный напольный одноконтурный и врезать байпасс с насосом, или же
б. настенный газовый со встроенным насосом??). переход на 50мм трубу не страшно для такого котла.
Просто очень много воды в теплоносителе, батареи старые чугунные и разводка толстыми трубами по дому.
2. Не менять котел, просто врезать байпасс с насосом. Даст ли это экономию?
Объект в селе, далеко от города. Вызвать специалиста с города сложно.
Думаю придется сразу вести сварщика, когда делать работу.
Заходил в магазины, советуют поменять все...НО
нет у нас на это денег.
Я понимаю, что меньшего диаметра трубы и радиаторы с терморегуляторами уменьшили бы расход, но кредит брать не вариант, по крайней мере пока.
Приложу фото котла в кухне. Спасибо заранее.
И еще подскажите. Для замены котла нужно переделывать проект на газ? Ехать в район специально узнавать в рабочие дни не получается.
Заменить котел на Атон, Житомир, Данко (10 кВт) или подобные, систему не трогать. Насос по желанию.
....переделывать проект на газ?
С учетом села проще втихую поменять.
Начните с утепления перекрытия (чердака).
У всех продаванов одна песня.
скорее всего, чтобы сохранить гравитационую систему, лучше поставить напольный отечественный котел?
а насос с байпасом врезать, чтобы ганял воду. Его можно включить когда хочешь и выключить ,если например нет электричества. Правильно я понимаю?
Забыл еще ньюанс. Нужна горячая вода. Сейчас стоит древняя газ. колонка.
Опять несколько вариантов:
1. Одноконтурный котел на отопление и поставить эл. бойлер отдельно, на 60л.
2. Двухконтурный напольный и бойлер подключить в систему.
Хотя мне говорили в магазине, что ставить можно одноконтурный и как-то бойлер напольный подключается в систему.
Воды горячей много не требуется. Два раза помыть посуду, два раза помыться понедолго. Старички долго не моются.
Летом летний душ. Только для посуды нужна вода.
насос что-то дает в плане уменьшения потребления газа?
Или на горячую воду поставить газ. колонку современную? И обычный одноконтурник на отопление, вот 10кВт как раз, как советуют, будет с запасом.
Боюсь, специалист возьмет дорого за монтаж системы с бойлером вписанным в систему. Могу ошибаться.
Да и старички чтобы сами разбирались, что как включать.
Змінено користувачем Kymsan
Ставьте бойлер и одно контурный напольник(кроме выше перечисленных- Росс, Маяк,Хетлайн). Насос быстрее прогреет систему, экономию газа скорей всего не даст. Еще уделите внимание дымоходу, так как КПД у новых котлов выше, дымоход придется гильзовать.
спасибо. т.е. насос необязательно ставить? сейчас тоже все в копеечку вылетает.
в крайнем случае, думаю, врезать можно будет и позже, если понадобится.
Добавлено через 30 минут
Если взять за основу решения задачи: 1-контурный котел 10квт и отдельно эл.бойлер на 60л (или 80л?). Воды много ведь не нужно.
У меня дома на 80л. Троим хватает с головой. А здесь двое преклонного возраста человек.
Парапетный или дымоходный котел?
Дымоход есть,но позвонил посчитал гильзование его нержавейкой и "прозрел"?
За эти деньги лучше ваты на чердак для утепления наберу.
Выбор производителя....статьи пишут разное. Атон, Данко, Колви...вроде как впереди.
Добавлено через 7 минут
Подскажите пож-ста, это если дымоходный ставить котел, то гильзовать дымоход нужно?
А если парапетный котел?
Боюсь наделать кучу покупок, и в целом потребление газа не уменьшить))
Может действительно лучше пока хорошо утеплить чердак 20 см ватой и стены. А там после зимы будет видно что по чем.
Просто прочитал, что у людей 10 квт современный укр. котел на такую же площадь берет от 250 до 340 кубов в месяц.
У нас 280 куб. в теплые, 400 куб. в холодные месяца. Но дом явно холодный. Только окна вот поменяли.
Может пока убрать корень - утеплить все.
А уже потом систему отопления менять.
Все сразу не потянем.
Сорри за такой разброс мыслей, но скоро зима, а в голове только сейчас все появилось, льготы убрали по оплате за газ и соответственно боятся, что может не хватить пенсии.
p.s. это не родители-доплачивать не могу. просто дальние родственники. помочь некому.
Сам байпас(пока без насоса) лучше сразу поставить,чтоб потом не приглашать сварщика. Котлы в принципе отличаются только названием(мое мнение) Из недавних монтажей, это Росс премиум 10,5, а так смотрите по цене, у Росса она по моему слегка завышена.
По дымоходу гильза - нержавейка, верхушка утепленная базальтовой ватой и оцинковка снаружи.
По поводу утепления, после того ,как утеплил свою квартиру ,годовой расход газа с 3600 м3 упал до 2400 м3(уже три сезона)
Для стариков самое оно. На котле и на бойлере по одной ручке "громкости" - больше/меньше.
Выложите фотки дымохода или подробное описание, будет понятнее дальнейшие телодвижения.
Пр ограниченных чатлах - пральное решение. Вата на 50 квадратов тож копеечку потянет.
Не чипайтэ систему. Котел стоит заменить, при всей его неубиваемости половина газа летит в трубу.
Пусть оформляют субсидию.
Тёща? :D :beer:
потянет, но все равно нужно утеплить.
если ее дадут. документы подают.
Тёща? :D :beer:
почти))) но помочь нужно.
с котлом согласен. Байпасс сделаем. С чердаком сегодня полезу посмотрю что там, и дымоход сфоткаю.
Добавлено через 24 минуты
нашел фото с конфигурацией котла, что установлен.
КЧМ - 2 - 1,67
Мощность номинальная 19,7 кВт.
Многовато для такого помещения.
Значит котел точно нужно менять. На 10 кВт.
Парапетный или дымоходный.
Дымоход есть. Фото сделаем, чтобы решить.
КЧМ - 2 - 1,67
На угле. :)
На 10 кВт.
На 56 квадратов вполне, даж при "холодном" доме. 7-ки может не хватить в связи с падением давления газа в морозы.
Дымоходный.
Парапетный можно поставить тока на наружную стену, что потянет за собой изменение системы отопления. Дымоход у Вас так понимаю в центре дома. Плюс парапетные котлы склонны к задуванию ветром.
оставьте гравитационку, только трубы почистите, а какие батареи?
их тоже чистить или может и поменять, можно не все.
батареи не текут?
дом не утеплен, батареи забиты грязью, ну и котел староват.
батареи не текут?
дом не утеплен, батареи забиты грязью, ну и котел староват.[/QUOT
думаю, забиты батареи. но не текут.
чугунные обычные, и ванной змеевик старый из трубы 50мм.
пока батареи вряд ли поменяют. бюджет не тот.
котел бы да утепление потянуть.
На угле. :)
Дымоходный.
да, для парапетного действительно придется переделывать проект и расположение самого котла, газ .труб.
остается понять, что с дымоходом.сегодня там буду - все пофотографирую, померяю диаметры.
заодно и чердак гляну чем утеплен
скорее всего ничем.. мне тоже интересно, какой материал посоветуют.
Минвата.
Для пенсионеров, при их безденежье, неплохой вариант дубовые листья или древесная стружка.
мышей разводить ?:)
минвата еще куда не шло, а какие расценки на нее?
мышей разводить ?:)
Не в обиду, но дубовые листья лежат на чердаках поболее Вашего возраста. :) Они не гниют и у мышей к ним полное равнодушние.
Это в плане еды, а как в плане квартирок в этих листьях?:)
Думаю лучше кактус, он колючий:)
Однозначно - замена на отечественный, с минимальной переделкой подключения к системе отопления и дымоходу. Зачем насос? - система работала и будет работать. Слабо отдаёт тепло? - котёл будет реже включаться (энергия не исчезает) - я насос ставил только на пристройку, там самотёк плохо работает.
Чердак скорее всего утеплён (глина с соломой) - раньше ведь тоже дровишками не напасёшся..
Мыши не такие дуры, как нам кажется, чё им на чердаке делать. :D Они обустраивают себе жилье поближе к жратве. Прогрызть деревянный пол им не составляет особого труда, курятниками, свинарниками тож не брезгуют, бо там усегда есть чего пожрать. Полевые мыши роют норки на полях с зерном и прочим приемлемым хавчиком.
У себя на чердаке мышей никогда не видел, возможно потому, что нечасто там бываю, а мышам наверное тож влом туда лазить. :D
Мыши не такие дуры, как нам кажется, чё им на чердаке делать. Они обустраивают себе жилье поближе к жратве.
не рассказывайте, видел и слышал прошлой зимой как беснуются на чердаке, а вниз к кухне прогрызли пенопласт..
так шо......
от поля и огорода не рядом, верно? короче, живут эти серые себе как сами хотят, поэтому на чердак я бы кроме стекловаты ничего им бы не клал..
вот именно... жить там будут очень успешно.
У Вас перекрытие из пенопласта ? :D
Не верно. С трех сторон дома огород в метре. Это рядом/не рядом ?
Даж если и будут жить, что дальше. Съедят всех? :D
Далі залізуть у хату, насруть, погризуть все, насмердять.
ооо.. вы еще похоже многого не знаете..
Да откуда ж мне старпёру всё знать, эт молодежь щас всё знает, тока зубильце заточить не могут. :)
долго не мог попасть на объект.
спасибо за участие в обсуждении.
Чердак таки утеплен. Глина и листья. Слой при чем нормальный. Очень плотно утрамбовано. Побурил в нескольких местах.
от 14 до 19 см нашел.
Там от глины как стяжка ровная на чердаке, еще и мебель стоит.
Даже не знаю, если я им положу минвату туда.
Кстати, нашел некондицию, кусочками, по 150 грн/куб.м. Укладывать ее правда еще то дельце, та и прикрыть чтобы не летало по чердаку.
Думаю, чердак утеплять пока отпадает. Со стен начнем.
С котлом определяемся, отечественный поставим. И хотя бы северную стену утеплим.
Дымоход там обычный. из красного кирпича. но весь целый, не посыпался при таком то котле. шахта 250х130мм. под котел.
Может кто подскажет, как прочистить трубы и радиаторы чугунные без разборки системы?
Оказывается, они прошлые годы топили, на котле 60-80 градусов показывает термометр, а батареи слабо теплые, не горячие совсем. И получалось газа берет много, а в доме холодно.
Этот слой считался нормальным при тех ценах на топливо. Фактически на шару. :)
Сопротивление теплопередачи оставляет желать лучшего.
Начните с чердака, пользы будет больше.
Утеплите кирпичную трубу на чердаке минватой.
Грязь/мул в системе конечно есть, и если система не стояла несколько лет без воды, то кол-во грязи не критично для работоспособности.
Промыть - откручиваете нижнюю заглушку на последнем радиаторе и через кран заливки системы подаете воду из водопровода, желательно под большим напором. Работа муторная и грязная.
