Яку трубу можна кинути на опалення в траншею?
Вадік_V
Хто може підсказати яку трубу можна кинути на опалення в траншею, від котельні до будинку 8 метрів. Варіати: поліпропілен (штабі), металопластик, метал... Які будуть рекомендації???
110 каналью, в нее уже суйте чего нравится, ессно с утеплителем. :)
Я себе сделал из цельнотянутой железяки. В пенопластовом утеплителе круглом для труб. И из отходов оцинковки сделал прямоугольный короб.
Я теж думав кинути металеві труби.
Мені років 5 тому "майстри" кинули звичайну поліпропіленову трубу. Вона почала протікати в землі. Зараз прийдеться знімати бруківку, довбати бетон... Хочу зробити так щоб більше не переробляти...
Якщо металеві труби кинути в мерлон, він не поплавиться? ???
Які ще є варіанти опеплення труб?
Help !!!!!!!
Полийте його окропом і подивіться. Або зваріть.
Теплоізоляція має бути абсолютно не гігроскопічною, і призначена в тому числі для використання під землею.
Как по мне, то положите туда нормального производителя (Rehau или TECE) далее утепляйтесь и больше не будете снимать плитку и ломать бетон . . .
как бы сделал себе (такое действо предстоит, поэтому много думал:))
1) стальная оцинкованая труба
2) на нее цилиндрическое ватное утепление (дороговато, но надо не много) максимального диаметра (есть разная толщина стенки)
3) и все это в канализационную трубу 110 или 150. Трубу брать 6-ти метровую, т.е. с минимальным кол-вом соединений
4)траншею оформлять по принципу электрокабеля - вниз песок, наверх песок и кирпичи
5) глубина укладки ниже глубины промерзания (киев - ниже 1,2м)
6) воду из трубы не сливать во избежание коррозии
7) по звозможности обеспечить вынимание трубы без земляных работ, например вывести в подвале вдоль длинной стены.
