дельный совет по отоплению дома
tantrum
Здравствуйте,
нужен дельный совет касательно будущего отопления дома в 135м.кв.
Дачный дом, не для постоянного проживания (проживание в выходные, отпуска, также в зимнее время в выходные). Дом построен из газоблока (30 см толщина), впоследтсвии планирую утеплить фасад. Дом 2 этажа (второй этаж - чердак)
Есть предположительное место под камин... но интересует все же совет, как лучше отопить дом, к примеру в зимнее время, заехав на несколько дней с ночевкой. Газовое отопление не рассчитываю.
Интересует из вариантов: Печь, камин, каминопечь, твердотопливный котел (оправдано ли будет для вышеописанной цели), электрообогрев...
спасибо за предложения, советы
электрообогрев...
Проще и дешевле этого и не придумаешь. И вода никогда не замерзнет
спасибо за совет.
хотелось бы еще послушать мнения..
спасибо
Змінено користувачем tantrum
Ага. Это смотря что там с электрикой, как часто бывает наличие ее отсутствия, какая мощность.
ТС, я бы на Вашем месте поинтересовалась у соседей - чем они греются и довольны или нет. У меня, например, все соседи с бензогенераторами для форс-мажора почему то. Какое тут отопление электрикой(((
Рассмотрите вариант простого ТТ котла на 15 кВт с радиаторной системой отопления заполненной незамерзающей жидкостью.
Только в таком случае не предусматривать санузлов в доме и разводки воды, замерзнет:) или развести воду так, что бы можно было слить. Особым шиком при уезде с дачи зимой, считается вычерпывание воды из унитаза:)
У наших родственников похожая дача в селе. Плюсовая температура в санузле поддерживается электроконвектором. Электрокотла нет, газа нет, ТТ-котла нет, вместо них по центру стоит большая кирпичная каминопечь, которая греет три комнаты. Говорят, что не очень удобно, удобнее было бы электрообогрев, но нет мощности.
А соли насыпать не пробовали?
Согласен, лопнувшие трубы -это мелочь в сравнении с отсутствием электричества...
Для 135 квадратов одной печки мало, две надо.
Моя ИМХА. Каминопечь+печь, и для души и для тепла.
Тока с дымоходами наверное засада будет. :)
Электрика - это тупо можно понаставить обычных обогревателей.
Насыщенный солевой раствор не замерзает.
можно еще авто незамерзайки залить
тут еще проблема в том, что как таковой топочного помещения нету... есть небольшое место в корридоре под летсницей на второй этаж...
Подвал также отсутствует
В пропорции не больше 1:4, так как в доме ниже -10 градусов никогда не будет. :)
Ну, в принципе, у наших родычей так и есть - только вместо второй печки электрообогрев в санузле. А так каминомечи по центру дома (габариты дома внутри 10х12) хватает на отопление в самые морозы. Накидали дубовых дров с вечера - утром еще тепло. Топка со стеклянными дверцами в большой комнате (гостиная + кухня), а углы греют две примыкающие спальни.
нужен дельный совет
Опыт соседа: два года назад тер с соседом по улице по такомуже вопросу, поговорили под пивко, погутарили, обсуждали варианты, решение он принял сам:
- поставил камин с водяной рубашкой
- разводка гравитационная, только сделана красиво, подача на чердак там расходиться в углы и стояками вниз к батареям, от батарей в низ в подпол и сходится к камину
- вместо воды незамерзайка
В итоге, приезжают в камин дров бросили и тепло и уютно, ну вот гдето так.
Подберите простой тт котел соответствующих габаритов с организацией дымохода через наружную стену и крепление вертикальной части дымохода по наружной стене Вашего дома.
Зачем соль сыпать, лучше вылить пару бутылок водки тогда точно не замерзнет))) русский стандарт лучше всего))))
В унитаз можно налить зимний автомобильный стеклоомыватель.
А когда спирт испарится, то омыватель замёрзнет
