Жесткость основания под ламинат
Nesnakomez
Для варианта без стяжки: ОСБ+ОСБ, 8+8мм не сильно тонко получится? Под ОСБ пойдет ЭППС толщиной 20мм, под ним(то, что есть сейчас) - ДСП 18мм на битуме, и в самом низу - черновое толстое бетонное основание.
Есть опасения, что два слоя ОСБ без обрешетки с жесткой связью с основанием не дадут достаточной жесткости и пол будет "играть".
ОК, а есть ли вообще(хоть каким-то слоем) у кого опыт укладки фанеры/ОСБ на эппс без обрештки?
Ищите ветку Саши Корниенко,"Домик на Шполянке",вроде он так себе делал.
Классический плавающий пол. ОСВ или фанеру кладём в разбежку в два слоя с проклейкой и прокруткой саморезами. Никуда не денется, проверено.
Основной вопрос - толщина этих двух слоев. Имеет ли значение при выборе толщины ОСБ/фанеры, какая при этом будет толщина ЭППС под фанерой/ОСБ? Есть ли разница в толщине слоев при использовании ИЛИ фанеры ИЛИ ОСБ?
Достаточно ли будет 8ммОСБ+8ммОСБ?
Если использовать 10мм+8мм, имеет ли значение, какой слой верхний делать? Подсознательно, более толстый я бы уложил ниже.
Листы режем на более мелкий формат? Зазоры на стыках между листами на каждом слое нужны?
нужно на слой клеить, или просто кистью прошел, как краской - и достаточно?
Насколько часто шурупы? Квадратно- гнездовым методом?
Нашел, и профиль его нашел. В тему нет доступа - форум пишет ошибку, а на ЛС он не отвечает к сожалению..
