Укладка труб отопления
Uvex
Всем привет!
Как лучше и правильно укладывать трубы отопления:
- прорезать траншеи в эппс (утеплитель пола), укладывать трубы в траншеи и заливать в стяжку?
- уложить эппс, сверху трубы, - все это залить стяжкой?
есть ли недостатки у первого метода в плане теплоизоляции?
Спасибо!
Всем привет!
Спасибо!
Трубы вы одеваете в утеплитель, далее если позволяет толщина стяжки и нет теплых полов, можно уложить трубы поверх эппс, если хотите уменьшить толщину стяжки, или поверх труб еще должен быть уложен теплый пол то зарезаете трубы в эппс.
....- прорезать траншеи в эппс.....
Зачем резать?
Сначала трубная разводка в утеплителе, потом укладывается вокруг эппс:
Как лучше и правильно укладывать трубы отопления ...
А что говорит по этому поводу Ваш непосредственный исполнитель?
речь идет о гостиной, которая плавно без двери перетекает в кухню.
на кухне будет теплый пол. в гостиной нет. теплый пол требует лишние 2 см. поэтому предлагается укладывать трубы в гостиной поверх эппс. в итоге ТП и трубы - 2 см. сверху еще стяжка 5 см. суммарно стяжка 7 см.
но мне каждый сантиметр дорог.. может, сделать, гостиную ниже и утопить трубы в эппс (уложить в траншеи)?
что скажете?
Зачем резать?
спасибо!
но есть вопросы - мое предыдущее сообщение об уровнях кухни и гостиной.
а также мой параноидальный рассудок считает, что траншеи в утеплителе - это мостики холода. и выключенные трубы будут приводить к тому, что тепло будет скорее уходить через них в землю.
или я не прав?
спасибо!
или я не прав?
А что у Вас там земля ? Наверное дели черновую стяжку ?
что скажете?
Если речь идет о трубах теплого пола - то это не по феншую..
П.С. Вот Вам 0,5 см в подарок - стяжка от ППС по технологии - 6,5см.. А если использовать специальный супер-пластификатор, то и 4,5 см. Советую Вам просчитать сколько будет стоить этот самый супер-пластификатор и Вы АБСОЛЮТНО без угрызений совести радостно зальете стяжку 6,5см :)
фундамент-плита ребрами вниз. плита лежит на ребрах (мелкозаглубленная лента) и на засыпке между ребрами. черновой пол уже есть.
Положите трубы в изоляции 10 мм, также можете положить под них ЗППС 10 мм.,и немного выиграете в высоте.
не понял.. куда ложить 1 см эппс?
у меня эппс планируется 50 мм
что скажете?
1, 2, 3 см одним словом там, где Вы собираетесь делать траншею.
Смотрите по уровню и толщине трубы в изоляции. То есть везде 50 мм, а там где проходят трубы меньше.
Как здесь, под трубой меньше, а по остальной площади толще.
то есть купить еще несколько листов 3 см толщиной и вырезать из них полоски под трубы?
ну типа того, но проще на трубы купить утеплитель не 6 мм, а 10, удобней будет в монтаже, не особо дорого по деньгам
  • 2 роки потому...
Зачем резать?
Добрый вечер.Подскажите в чем минус укладки труб отопления на ЭППС со стяжкой 6-8 см?Вы в не которой теме сказали что придется с часок поработать перфоратором)))???
Минус - в переплетении труб различного предназначения. Посмотрите мои фотоальбомы, там есть чуток полезного.
Поместите все это в 6-8 см, да еще и чтобы стяжка не лопнула, и все сантехники cбросятся Вам на бюст, установленный на родине (как в СССР для трижды героя)
Змінено користувачем B.S.V.
  • 2 роки потому...
Пожалуй задам вопрос в этой теме, что бы не плодить.
Подскажите какой толщины теплоизоляцию использовать и какую?
Для прокладки медных труб отопления в стенах.
9 или 13мм?
есть черная (вспененный каучук)
есть серая (вспененный полиэтилен)
первый чуточку меньше проводит тепло, но почему то в основном в холодильных установках используется.
Посоветуйте какую толщину на штукатурку оставлять?
то есть если труба (28мм труба)+ (13мм*2 теплоизоляция) = 54мм глубина штробы только под трубу + сколько?? что бы заштукатурить.
