Покритикуйте не стандартную насосную группу
skisils
Прошу консультантов оценить работу насосной группы типа Luxor, Fado от смесительного узла ТП в таком применении.
Особенности:
1.котёл большой мощности с периодической работой в паре в ТА 2т с теплообменником на ТП и РО.
2.топление комбинированное ТП + РО(+термоголовки). Радиаторы завышенной мощности под теплоноситель 35-50гр как дополнение в период больших теплопотерь.
Риски, вопросы: не знаю как работает подобный узел. Не будет ли, ни чем не ограниченный подмес обратки, мешать забирать всю воду из ТА при полном открытии клапана (когда на подаче в насосн. группу будет 35-40гр)?
Ммм...дя.... :(
Чувствую себя сантехником на чаепитии в дамском литературном кружке
Пойду ломать копья :beer:
Вопрос из разряда : на кой мне холодильник, если я не курю.
Помните, что правильно сформулированный вопрос как минимум резко снижает количество бестолковых ответов.
Никто не знает как будет реализован ваш подмес по стороне ТА, потому ответов столько, что лень писать.
murava спасибо за ответ.
Так ведь ни как он там не организован, это подмес, со стороны ТА.
Теплообменник там в бочке с горячей водой. Разные контуры.
Вопрос скорее в том , может кто сталкивался с таким применением этого узла. На ТП в своей котельной, я его уже забраковал. Вот думаю, мож на РО применю.
Лень вникать на кой этот огород городить надо, но для работоспособности нужен еще один насос от теплообменника к узлу.
Да весь огород от того, что железяки эти валяются без дела, а на радиаторы температуру надо ограничивать. Не знаю как кому, а мне не комильфо когда радиаторы то под 80, то холодные стоят. Хотелось по лёгкому порешать смесительный узел, без 3-х ходового. А оно не работает.
Да, сейчас это уже очевидно :)
Спасибо!
Я правильно понимаю, что работать узел подмеса (без подачи со стороны теплообменника), будет только так??
Продайте этот узел на форуме, а на вырученные деньги купите термоголовки.
Да, пожалуй так будет лучше. Всех интересующихся прошу в раздел Остатки материалов Куплю/Продам.
Змінено користувачем skisils
Рсход через термоголовку совпадает с расчетным расходом на радиаторы?
Вот как-то так
Если вы этот смесительный узел установите рядом с ТА то работать будет без всяких там дополнительных насосов и трёхходовиков.
Спасибо, но вопрос скорее не просто в прокачке теплоносителя в радиаторы, а о способности его сглаживать и выравнивать температуру подаваемую из ТА. Из-за переодичности работы котла в ТА 80-60-40-30-80-60-40... и т.д. а на радиаторах надо 40-45.
Добавлено через 58 минут
К моему стыду, расчёт чисто интуитивный. Не имея данных KVs по 2-х клапану и 5-ти клапанам в радиаторах (которых от будет обеспечивать), прикидывал на вскидку.
У 3/4" дыра большая, должен пропустить. К тому же радиаторы как догрев к ТП, ну и работают не все сразу :wink:
Может у вас есть какие цифры, просветите?
10мм внутри засверлено.
:D на моём кране половина внутреннего диаметра 20мм, а это в два раза больше чем D 10мм ;)
Добавлено через 26 минут
Что-то нашёл в Гугле:
"...для радиатора достаточно от 0,5 до 5 литров воды в минуту (от 4 до 20 секций". Заявляют что 5л это слишком с перебором. Но пусть даже так, на 5 радиаторов - 25 л/мин или 1,5м3/ч. Такой KVs поддерживают все клапана от 1/2" - 1,85 - 1,95 www.honeywell-ec.ru/item/524/
Похоже, что это не совсем так. Насосу нет разницы тянуть или толкать. Считаю что всё будет успешно работать, единственное, нужно на байпас ставить балансировочный вентиль (обсуждаемый на соседней ветке) vodoprovod.ua/cat/?product=5469&category_link=36
Вот,чёрт, это что значит, надо снимать с продажи узел?...:o
Не переживайте,будет он работать и выполнять функцию смешивающего устройства.
