Конструктивні параметри пластинчастого рекуператора
GVK
Доброго часу доби.
Трохи почитав форум, але не знайшов відповідь на свої запитання; втім, думаю, що воно актуальне для всіх, хто планує робити рекуператор для припливно-витяжної вентиляції самотужки.
Запитання такі:
1) Яка оптимальна відстань між пластинами? Наразі я бачив, що роблять люди пластини через 3 мм; але порився і знайшов у каталозі теплообмінників ф. "ВЕЗА" (Україна), що вони роблять відстань між пластинами 1.8 або 2.5 мм. Я розрахував, що гідравлічний опір потоку повітря у проміжку 2 мм більш як удвічі перевищує опір у проміжку 3 мм. Можливо, є якісь інші міркування, наприклад саме проміжок біля 2 мм дозволяє істотно підвищити інтенсивність теплопередачі?
2) Десь тут на форумі бачив посилання на сторіночку "Теплообменники для рекуператора из фольги своими руками". Там набрав чел ТО площею 2.7 м2 бляшаними пластинами з кроком 4 мм і досягнув ККД приблизно 50%. Звісно, це вже хоч щось, але як на мене, трохи замало, щоб заради цього мостити рекуп.
3) Я так зрозумів, що краще (хоча би для збереження пластин, якщо вони тонкі, наприклад з фольги, плівки чи паперу) ставити два вентилятори: один на витяжці після рекуператора і один на припливі, теж після рекуператора (тобто на початку нагнітальної гілки вент. системи). Фактично, в усіх проміжках між пластинами тоді буде приблизно однакова тяга, і вони не прогинатимуться. Чи можна без негативних наслідків поставити один вентилятор, наприклад тільки на витяжку? Бо dP на пластинах ніби невеликий, а справді великої шкоди пластинам завдає обмерзання.
Ну то, наразі все.
Доброго часу доби.
То питання у тому, чи існує якась формула, яка дозволяє обчислити потужність теплопередачі з урахуванням площі теплообмінника?
Бывает, что в тупую задав вопрос гуглу, можно легко найти ответ. Не поленитесь.
vecotech.com.ua/component/content/article/12-tovari/319-rekupatori-vozduh-vozduh.html
Змінено користувачем МакДо
Q=кF(дэльта Т)
Бывает, что поискав пару дней упорно, все еще не находишь, и тогда людей спрашиваешь, да? А люди тебе слова мудрости небесной в морду... Наверное, от велика ума.
Упорность от великого ума по первой ссылке... :o
Q=кF(дэльта Т)
Да уж, не иначе как откровение свыше. Долго пришлось поклоны бить, наверное?
Я чё-то надеялся увидеть сЦылку на книжку с умными числами типО Прандтля, Нуссельта и Грасгофа, а ты ж дывы як усэ просто! Ка да эф да дЭльта Т у скобочках, и всенька квантова мэханика.
Шоста кляса друга чверть.
А ник у Вас умный: Вент, да еще и 69. Намекает на наличие каких-то знаний, опыта. А это, по-видимому, сфера деятельности и возраст Вашего дедушки, которому Вы мечтаете подражать?
я намекаю что ответ на ваши вопросы кроется где то в глубине докторских и диссертацких работ, так как даже ответить на вопрос "Яка оптимальна відстань між пластинами?" нам или вам (как угодно) таки то придется посчитать режим движения воздуха между пластинами, конкретно под ваш расход, потом перебрать пару сотен комбинаций (благо эксель это сможет) что бы дать вам ответ на этот вроде простой вопрос, без исходных данных...
Или вам подойдет ответ: 4мм? :lol:
