Воздушное отопление частного дома Булерьяном.
Taboo23
Всем Здравствуйте!
В связи с подорожанием газа (ну и конечно свою лепту внесло мое хотение осуществить свою давнюю мечту по полной автономии своего дома)) было принято решение о переходе на альтернативное и мение затратное отопление нежили газовый котел - другими словами был куплен Булерьян 00.
По началу все казалось проще некуда - все что нужно так это поставить печь, вывести дымоход, закинуть дров и грейся себе на здоровье :cool:
Но... как оказалось на самом деле не все так легко и просто))))......
И так начну с приблизительного чертежа 2х этажного дома и мини-мастерской где и находится сама топочная с Булером.
Без имени 2.pdf
Ставить внутри не хотелось - мусор, пыль, постоянное открывание входной двери при заносе и заготовке дров (лишнее выпускание тепла), да и места он занимает предостаточно... и еще гарь на потолке!
Из начально все шло как по маслу но с наступившим похолоданием придуманная мною система оказалось не совсем эфективна).
И собственно по этой причине я и решил завести эту тему чтобы спросить вашего СОВЕТА - ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ТЕПЛА В ДОМЕ???
Сразу предупрежу - я все делаю из того что есть и просто докупаю самое необходимое, так что не судите строго за сам вид сего сооружения).
Продолжу...
Дымоход - приблизительно 5 м. Оцинковка. Утеплял сам). Для красоты потом думаю обвернуть кухонной фальгой)))
images (1).pdf
Вход в топочную - пока вот такой но это временно так все это дело находится в стадии ЭКСПЕРИМЕНТА (и не раз уже переделовалось, и чувствую еще будет)).
images (2).pdf
Топочная.
images (4).pdfimages (5).pdf
images (18).pdf
Отверстия для входа сверху горячего воздуха в комнаты
Половина дома у меня из термоблока (пенопласт). Долбить дыру я не решился так что просто выковыряв пенопласт я сделал 4 штуки по ф60мм. Точнее 3 сверху 1 для гофры.
images (6).pdf
Так они выглядят из нутри
images (8).pdf
А вот во вторую комнату дыра вышла на славу))))
images (9).pdf
Вид изнутри
images (10).pdf
Гофра ф120 переходящая в пластиковую трубу (временно, потом заменю на нержавейку) идет на второй этаж, точнее мансарду.
images (11).pdf
Отверстия для выхода остывшего воздуха из комнат.
images (13).pdfimages (14).pdf
вид снаружи
images (15).pdfimages (16).pdf
И тут сразу вопрос - какое соотношение отверстий должно быть???. Я имею ввиду к примеру на каждый выход должен быть вход или на 2 входа - 1 выход?
Ну вот собственно и вродебы все.....
Жду ваших скорейших советов так-как зима не за горами и хотелось бы ее провести в тепле:beer:
Точнее с рабочей печкой а не включать газовый котел и матерится при виде счета за газ)))))).
Всем Здравствуйте!
Действительно, вопрос достаточно сложный. На форуме экспериментировали, почитайте:
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=88711&page=6
У меня Буллериан типа 03, обратка по воздуху не работала, пока не провел 200 мм воздуховод до топочной. И то, без принудительного наддува оборот воздуха был недостаточный (а я из полуподвала подавал горячий воздух на верхние этажи). Так же советую воздух для горения подавать отдельно из улицы, если это возможно.
Bob540, На счет принудительного поддува я и сам думал что было бы не плохо поставить какой небудь вентилятор (у вас на фотке стоит прямо целая турбина)), и даже уже начал экспериментировать.
Взял моторчик из старого CD-проигрывателя и присоединил к нему собственноручно вырезанные лопости из алюм.листа.
images (1).pdfimages.pdf
Сначала поставил на выдув в одной комнате... как оказалось он во первых страшно греется (это и оленю понятно)) а во вторых при работе вентилятора, входные отверстия в других комнатах сами по себе превращаются в обратку))). Значит нужно ставить один вент на все комнаты - собственно как у вас.
Потом вентилятор поставил на обратку но толку с этого столько же как если просто приоткрыть дверь в топочной и пустить прохладный воздух - скорость подачи теплого воздуха повышается, но и дрова начинают гореть быстрее...
Да и обратка у меня на удивление работает достаточно хорошо даже при минимальном диаметре, так что от вентилятора я пока отказался и хочу довести природную конвертацию воздуха до максимума а там уже будет видно).
А на счет подачи воздуха для горения прямо с улицы - мне кажется что из-за большой разницы температуры снаружи и внутри особенно при морозах булер может лопнуть... Да и у меня во входной двери в мастерскую есть собачья дверка) через которую воздух (вместе с собакой)) с улицы попадает в мастерскую и потом в топочную, так что проблема решена но за совет спасибо).
Пока никто (кроме Bob540) советов больше дал, я сегодня укроил чуть-чуть рабочего времени и в одной комнате расширил старое отверстие и продел 2 дополнительных на вдув воздуха в топочную.
Вид снаружи :
images.pdfimages (1).pdf
"Вход" в отверстие сделал конусной формы для улучшения забора воздуха.
Дыры потом замаскирую деревянными решетками, ну и соответственно пенопласт замажется слоем огнеупорной смеси которая осталась от кладки кирпича.
Вид изнутри :
images (2).pdfimages (3).pdf
На удивление все четко вышло :D
Тяга горячего воздуха во ВСЕ 3 комнаты увеличилась достаточно
заметно! Даже в некоторых местах начал чувствоваться свознячок, чему я чрезмерно рад).
Но должен так же заметить что так как я не особый любитель дверей то на весь дом у меня их только 3 штуки вместе со входной. Я к тому что скорее всего именно из-за этого происходит хорошая вентиляция и температура воздуха практически одинаковая во ВСЕМ доме!
Вывод один - чем больше диаметр отверстий как входных из топочной в помещение так и выходных, тем лучше. Но думаю перебарщивать тоже не стоит ато при романтическом ужине будет свечи задувать :lol:
Так же под входной дверью в топочную оставил отверстие для забора воздуха с улицы
images (4).pdf
который поступает, как я уже писал раньше, через собачью дверцу (которую нужно будет еще доделать и окончательно переселить в мастерскую своего барбоса - будет у него самая козырная будка на всю Украину:flag1:))).
images (5).pdf
Ну и на данный момент все....
Aquaterms Пока впринципе рано говорить так как на улице нулевая температура да и все еще нужно довести до ума....
Но на данном этапе скажу чесно - прохладненько). Сегодня были гости и пришлось включить в помощь Булеру газовый котел на минималку))).
Идеально было бы Булер поставить непосредственно в доме, вот тогда бы был ташкент.... а так в футболке зимой однозначно не походишь, в этом я уверен на 100%.
На счет того "стоит" ли оно того, то да! У меня лес через дорогу - сухостоя немеренно). Сам Булер жрет мало, закладываю максимум 4 раза в день.
Выходит что отопление целиком и полностью БЕЗПЛАТНО).
Но все таки наверное придется ставить кокой-небуть вентилятор для увеличения потока воздуха так-как в самой топочной температура огромная (пока закладываешь дрова то потом умываешься)) а вот в комнатах ....
Просто единственное что нужно сделать так это то накопленное тепло с топочной передать в комнаты.... собственно для это я и завел эту тему в надежде что кто небуть подскажет как.
Сейчас мало кто строит ВО, в тренде твердотопливные котлы и тепловые насосы.. Строил свою систему лет 15 назад, газ тогда еще не протянули. До сих пор не доделал управление "турбиной" по обратной связи по температуре воздуха. Сегодня тоже вряд ли бы затеял, поставил бы ТК и не заморачивался - слишком много нужно нестандартных и дорогих решений для дома. А вам в помощь эта ссылка, почитайте: www.forumhouse.ru/threads/11224/ Возможно, там будут ответы на ваши вопросы.
У меня просто проблема в том что я живу в дачном кооперативе, и из-за того что постоянно кто-то строится и подсоединяется к сети или сейчас к примеру меняют провода по всем дачам, то простонапросто постоянно отключают свет на час-два и больше. А если нет света то толку с того твердотопливного котла с насосом никакого))).
Вот когда я доберусь до солнечных батарей (в очень далеком будущем)) которые планирую установить на крыше, вот тогда уже буду думать о чем-то "электрическом".
А Булеру что есть свет, что его нет - до самой трубы)), грел греет и будет греть).
За ссылку огромное спасибо! Там очень интересная информация на счет змеевика в трубе.
А пока что вот решился я вывести воздуховод ф60мм из топочной прямо на улицу. Вот в чем прелесть деревянных каркасных стен - ничего не нужно долбить перфораторами и кувалдами, просверлил и готово.
images (6).pdfimages (7).pdf
Боялся что станет холодней, но НЕТ!:
1.Выдув из комнат в топочную заметно уменьшился.
2.Выдув из топочной в комнаты не на много но ощутимо увеличился.
3.Булер стал работать вроде как-то лучше. Практически сразу переходит в режим тления и уже абсолютно не "подхлопывает" пока разгораются дрова. И самое важное - одной закладки стало хватать на дольше!
Эксперименты продолжаются).
Вот хочу поделиться своим приспособлением для "блокировки самопроизвольного выпадания углей при закладке"))).
Думаю каждый у кого есть Булерьян сталкивается с тем что при подгрибании углей к дверце (горение в топке ведь происходит с переди назад)(особенно это важно при новой закладке дров!), угли постоянно выпадают из топки, начинают тлеть и соответственно запах дыма поступает в комнаты + ненужный мусор.
Вообщем взявши старую ручку от топора и кусок оцинковки я соорудил вот это и скажу что очен доволен :
images (8).pdfimages (9).pdfimages (10).pdf
Одной рукой держишь заслонку а второй спокойно ничего не опасаясь орудуешь кочерыжкой в топке))).
Булер специфический отопительный прибор, и хорош в таком виде, как был создан.
Он доведен до совершенства. Даже табличка с названием имеет функциональное предназначение.
Но специализация булерьяна довольно узкая.
И приспособить его под большинство отопительных ситуаций непросто.
ИМХО в описанном варианте достичь удовлетворительного результата будет сложно.
Булер может нормально отапливать одно помещение, в котором он установлен.
Булерьян отдает тепло несколькими способами - конвекцией (теплым воздухом) через трубы.
И излучением (как буржуйка)
Когда булерьян находится в отдельной топочной, то все излучение остается в ней.
Передача тепла излучением хороша тем, что излучение происходит во все стороны, в том числе и вниз, где холодней всего.
Эта ценная составляющая тепла в данном варианте не используется совсем.
Вариантом может быть разобрать часть стены между большими помещениями и установить булерьян в это место, чтобы его части выходили в максимальное число помещений.
На счет специфичности Булера и то что он хорош в том виде в котором есть - абсолютно согласен))).
На счет разборки стен - я об этом уже думал, но наверное будет проще его просто перенести во внутрь. Скорее всего я ограничусь тем что сделаю еще парочку дыр на выдув из топочной и увеличу вдув с улицы.
А вот на счет излучения - на сколько я знаю то именно это излучение пагубно действует на организм человека, так что я специально хотел чем по больше от него отгородится). Хотя может я ошибаюсь?
Думаю, ошибаетесь.. Длинноволновое ИК излучение считается полезным и необходимым для жизни. Если есть возможность его использовать, лучше сделать это.
Да действительно.... порылся на нескольких форумах (для сравнения) и воде как ИК наоборот полезно, но только длинноволновое.
Инфракрасное излучение: вред или польза
Инфракрасное излучение - это излучение тепла, способ теплообмена. Теплообмен — процесс переноса теплоты от одного тела к другому . Теплообмен всегда происходит по направлению: от тел с более высокой температурой к телам с более низкой. Теплообмен может осуществляться тремя способами: теплопроводностью, конвекцией и инфракрасным излучением. Теплопроводность — передача внутренней энергии от одной части тела к другой или от одного тела к другому при их непосредственном контакте. Конвекция — теплопередача, осуществляемая путём переноса энергии потоками газа (воздуха) или жидкости. Инфракрасное излучение — электромагнитное излучение, испускаемое за счёт внутренней энергии телом, находящимся при определённой температуре. Все нагретые в той или иной степени тела, излучают инфракрасные лучи. И организм человека, не является исключением. Чем выше температура тела, тем больше энергии передаёт оно путём излучения. При этом энергия частично поглощается этими телами, а частично отражается.
Инфракрасное излучение занимает спектральную область между красным концом видимого излучения и микроволнами.
В отличие от рентгеновских, ультрафиолетовых или СВЧ инфракрасные лучи абсолютно безопасны для организма человека в диапазоне излучения тела самого человека.
Диапазон излучения тела человека от 6 до 20 мкм. Поэтому любое внешнее излучение с такими длинами волн наш организм воспринимает, как своё собственное и интенсивно поглощает его. Организм получает при этом улучшение микроциркуляции крови, повышается скорость окислительно-восстановительных процессов. Человек ощущает улучшение самочувствия, снимается усталость.
Самый известный естественный источник инфракрасных лучей на нашей Земле - это Солнце. Солнце находится на расстоянии многих миллионов километров (около 150 млн. км.) И, поскольку его орбита имеет форму эллипса, расстояние до Земли переменное. Однако, это не мешает Солнцу передавать энергию через все это громадное пространство, практически не расходуя энергию, не нагревая пространство. Вместо этого нагревается непосредственно Земля, на которую попадают солнечные лучи, и уже земля и другие нагретые Солнцем предметы нагревают воздух.
А самый известный искусственный источник длинноволновых инфракрасных лучей - это русская печь, тепло от которой обогревало весь дом. И как мягкое природное тепло приятно согревает промезщее «до костей» тело, практически вливаясь в него.
Инфракрасные волны в диапазоне дальнего излучения проходят через воздух, почти не нагревая его, проникают в тело человека, на клеточный уровень и запускают там ферментативную реакцию. Первоначально инфракрасное излучение начали применять в США в клиниках для обогрева недоношенных новорождённых детей, что подтверждает безопасность воздействия инфракрасной энергии на человека. И, именно этими волнами облучает мать плод в период от зачатия и до самого рождения.
Положительное влияние длинноволнового излучения на живой организм подтверждают новейшие исследования в области биотехнологий.
Человек постоянно нуждается в подпитке теплом. В случае недостатка длинноволнового тепла организм ослабляется, человек чувствует ухудшение самочувствия, начинает болеть. Влияет это и на быстрое старение. Например, заключенные в глубокое подземелье, люди стареют гораздо быстрее, из-за недостаточного получения длинноволнового тепла.
Дальние инфракрасные лучи называют лучами жизни (биогенетическими лучами), так как они сыграли ключевую роль в развитии жизни на нашей планете.
Инфракрасное (тепловое) излучение от нагретых предметов воспринимается кожей человека как ощущение тепла. При этом длина излучаемой волны, зависит от температуры нагревания: чем выше температура, тем короче длина волны и выше интенсивность излучения.
При низких температурах излучение нагретого твёрдого тела почти целиком расположено в инфракрасной области, и такое тело кажется тёмным. При повышении температуры излучаемые телом волны смещаются в видимую область спектра, и тело вначале кажется тёмно-красным, затем красным, жёлтым и, наконец, при высоких температурах - белым.
Длинноволновые обогреватели имеют наименьшую температуру излучающей поверхности, поэтому выделяют волны преимущественно в части длинноволнового спектра. При такой температуре поверхности они не светятся, их называют темными. Средневолновые обогреватели имеют температуру поверхности выше и их обычно называют серыми, а коротковолновые, с максимальной температурой – белыми или светлыми. Коротковолновое инфракрасное излучение является наиболее активным, так как обладает наибольшей энергией фотонов, способных проникать в ткани организма и интенсивно поглощаться водой, содержащейся в тканях. Инфракрасные лучи оказывают на организм человека в основном тепловое воздействие, под влиянием которого в организме происходят тепловые сдвиги, уменьшается кислородное насыщение крови, понижается венозное давление, замедляется кровоток и, как следствие, наступает нарушение деятельности сердечно-сосудистой и нервной систем. Находиться под воздействием коротковолновое инфракрасного излучения длительное время не рекомендуется, т. к. это может принести вред здоровью человека.
Мы определились с одной характеристикой инфракрасного излучения – это длина волны. Вторая, не менее важная – интенсивность излучения, которую можно определить как энергию, излучаемую с единицы площади в единицу времени (ккал/(м2· ч) или Вт/м2).
Воздействие инфракрасного излучения может быть общим и локальным. При длинноволновом излучении повышается температура поверхности тела, а при коротковолновом - изменяется температура лёгких, головного мозга, почек и некоторых других органов человека. Значительное изменение общей температуры тела (1,5-2oС) происходит при облучении инфракрасными лучами большой интенсивности. Воздействуя на мозговую ткань, коротковолновое излучение вызывает "солнечный удар". Человек при этом ощущает головную боль, головокружение, учащение пульса и дыхания, потемнение в глазах, нарушение координации движений, возможна потеря сознания. При интенсивном облучении головы происходит отёк оболочек и тканей мозга, проявляются симптомы менингита и энцефалита. Так же, при попадании коротковолновых инфракрасных лучей на органы зрения, может возникнуть катаракта.
Поэтому - то и нельзя длительное время находиться под воздействием коротковолного обогревателя. Важно находиться на определенном расстоянии от таких обогревателей и непродолжительное время.
Приятно погреться у костра в холодное время, но не стоит засовывать в него руки. Напомним, что перечисленные выше последствия от несоблюдения правил использования коротковолнового ИК обогревателя, не следует отождествлять с воздействием длинноволнового ИК обогревателя.
Науке неизвестны какие-либо негативные влияния длинноволнового инфракрасного излучения на организм человека. Наоборот, сейчас длинноволновое инфракрасное излучение нашло широкое распространение в медицине, что говорит не только о его безвредности, но и о полезном действии на организм.
В ходе проведенных исследований многие ученые мира пришли к выводу, что инфракрасное излучение благотворно влияет на человека. Кроме того, ряд научных лабораторий США (Dr. Masao Nakamura «О&P Medical Clinik», Dr. Mikkel Aland «Infrared Therapy Researches» и др.) сообщают о полученных в ходе исследований эффектах:
Подавление роста раковых клеток,
Уничтожение некоторых видов вируса гепатита,
Нейтрализация вредного воздействия электромагнитных полей,
Излечение дистрофии,
Повышение количества вырабатываемого инсулина у больных диабетом,
Нейтрализация последствий радиоактивного облучения,
Излечение или значительное улучшение состояния при псориазе,
Способствует кровообращению в организме,
Согревает и поддерживают температуру нашего тела,
Разрушает соединения с вредными металлами, помогает выводить их из организма,
Имеет дезодорирующее, очищающее, противоядное воздействие ,
Прекращает распространение вредных микробов и грибков в организме,
Активизирует рост растений,
Очищает загрязненный воздух,
Улучшает обмен веществ в организме человека.
Продукция, использующая инфракрасное излучение в его длинноволновом диапазоне способна оказывать терапевтическое воздействие на стресс и усталость, раздражительность, простудные и др. заболевания. А приятное мягкое тепло мы воспринимаем как свое родное, естественное тепло.
...но переставлять Булерьян во внутрь дома всеравно буду лишь в крайнем случае (тем более что займет это максимум около полудня - и это еще один плюс помимо плюса за ИК излучения в пользу Булерьяна))).
...да и уже по кое-какому скудному опыту я убедился в том что если печь поставить дома то как не крути нужно будет приделять на много больше времени именно уборке.
Это "в уголок" к кочерге, железному совку и заслонке еще прибавится веник с широким совком и тряпка со шваброй. Ну и сумарно пару км. бегатни к мусорному ведру и на улицу с ведерком для недогоревших угольков и сажи)). Ну и конечно мытье ПОТОКА! Так или иначе при каждом открытии дверцы из топки выходит дым, и даже когда этого не видно глазу. На оцинковке в топочной налет уже виден невооруженным взглядом.
Ну и ко всему пока перестановка не требуется. При теперешней температуре в комнатах (точно сказать не могу - все забываю купить градусник) я Булерьяном абсолютно доволен!
С нетерпением жду морозов!)))
Правда только сейчас я обнаружил еще один большой МИНУС :
Для того что бы поддерживать ПОСТОЯННУЮ температуру в комнатах нужно каждых 4 часа (в моем случае) подбрасывать по 1-2 полена, и при этом используя "мою" заслонку подвигать все тлеющие и горящие чурки к началу топки, тойсть к дверце чтоб горение в топке происходило правильно (иначе Булер превращается в простую буржуйку и дрова горят как спички а температура таже что и при "правильной" работе Булерьяна).
К вечеру 1/4 или даже 1/3 топки оказывается наполнена раскаленными углями на которые ложатся несколько (сколько влезет под завязку)) кругляков и до самого утра можно ни о чем не беспокоится. Даже если все угли прогорят и Булер полностью затухнет то сама топочная продолжает, не так активно конечно, выдавать тепло еще около 1,5-2 часа - и это проверенный на себе факт! Не зря я между белым кирпичом в топочной (как по мне он больше аккумулирует тепло чем красный или тот же огнеупорный) и стенами я втулил 5см. слой базальтовой ваты.
За одно сразу скажу по еще один ПЛЮС:
Ища информацию про Булер я часто натыкался на то что огромное кол-во людей пишет что печь работает хорошо только на сухих дровах.
Это не так! Я сейчас топлю сухостоем прямо из лесу. После каждого большого порывчастого ветра в лесу валяется большое количество сломанных верхушек и просто поваленных или уже лежащих старых сухих деревьев. Сосну беру конечно в последнюю очередь). Пилю и прямо в печку!
Само собой что дымоход будет засорятся на много быстрее но так или иначе он будет чистится перед каждым отопительным сезоном (ради своей же безопасности). А то что он забьется скажем за 4 месяца - мне в это слабо верится. Хотя если у кого были такие случаи то пожалуйста пишите, и сразу о том как вы его чистили).
Вообщем я веду к тому что Булерьян действительно всеядный!!! Имеются в виду дрова - сухие, мокрые, покрашенные доски (в умеренном количестве в месте с чистыми), квадратные, круглые, плоские - горит все. Главное всегда должно быть пространство около 5-10 см. между задней стенкой и дровами!!!
Змінено користувачем Taboo23
... и забыл еще одно.
Очень радует что в Булерьяне как и в электрических котлах, ну ни совсем но всетаки)) можно регулировать температуру отдачи тепла!
Задняя дверка грубо говоря служит для регулировки скорости вывода дыма и жара из топки - если начинает чувствоваться в топочной дым это значит нужно еще чуть приоткрыть заднюю заслонку.
Передней же я регулирую температуру. Открыл больше - греет больше, и наоборот.
Чем на улице теплее тем меньше тяга и само собой нужно больше открывать заднюю заслонку. Передняя же остается в той же позиции.
Кстати я свой Булер еще не разу не раскачигаривал до даже до половины мощности. Страшновато как-то, потому что я так понимаю что его можно раскалить на столько что очень захочется затушить его и чем по быстрее!). Но сделать это раньше времени это просто-напросто не возможно!!!. А если тупо залить водой то думаю что он вполне может рвануть....
Так что пока топлю по мере замерзаня)))).
...обычно когда я говорю что проблемы нет, то она мгновенно появляется)))))). (это я насчет того что труба не может засориться за один отопительный сезон).
Уже третий день я замечал что тяга резко уменьшилась. Сначала я это связывал с высокой температурой снаружи (+5). И сегодня было принято провести небольшую ревизию дымохода.
Вот что мы имеем :
Низ дымохода
images.pdf
Верх дымохода
images (1).compressed.pdf
По сути в самом дымоходе сажи практически нет!
Она есть только внизу в колене и сверху на самом выходе.
Сажа снизу - это я думаю нормально.
А вот сажа сверху это уже не хорошо. Я так подозреваю что она там образуется из-за того что я не до конца утеплил саму трубу, и вот именно из-за этих пару см. и вся проблема.
Прочистил я все это дело с помощью нехитрого устройства)
images (2).pdf
Всего сажи оказалось два вот таких колпака
images (3).pdf
И за одно спрошу совета - как правильно водоизолировать место стыка крыши и дымохода???
Я раньше занимался кровлей но мягкой (андулин), так там все просто - замазал мастикой и сверху налепил пару латок. Но боюсь что мастика в этом случае не покатит).
Сначала все выглядело аккуратно и красиво но теперь ужасно и дало течь......
images (4).pdf
и еще как избавится от капанья смолы с дымохода на крышу???
images (5).pdf
По идее если я его все-таки доутеплю (или скорее просто обрежу болгаркой и не буду себе морочить то что не морочится) то все должно нормализоваться....но я что-то в этом не уверен....
Как-то очень быстро она у вас забилась. Может, сильно смолистые дрова? Я сейчас редко Буль зажигаю, но когда пользовался, чистил дымоход раз в год. Да и то, все обходилось обстукиванием трубы молотком (она у меня толстостенная стальная). Снизу колено снимал и подставлял ведро для сажи. Трубу собирал "по конденсату", а не "по дыму", течей нет.
Bob540, Трубу я собрал тоже по конденсату, иначе бы уже лилось со всех дыр).
А то что забилась я и сам удивился. Но забилась она только с самого верху "кольцом"сантиметров на 10, а дальше все практически чисто.
Да думаю что дрова тоже свое дают. Днем сейчас топлю сосной а на ночь кидаю березу, грушу, но восновном орех. Может из-за ореха? Он ведь содержит какие-то кислоты...
Но скорее всего все-таки это из-за того что утеплена труба не доконца. Оно так и получается что там где торчит кусок без утепления так там и забилось.
Изначально неутепленной трубы было около 1м., это я ее уже раз подрезал, потому что конденсат в прямом смысле слова лился ручьем и барабанил по "дну" колена дымохода))).
Кстати хотел вас давно спросить : вы писали что остались недовольны своей "турбиной". Почему?
Извиняюсь, что влажу со своим вопросом. Может кто подскажет необходимый минимальный объем помещения (топки), чтобы в нем поставить самый маленький булерьян? Чтобы затем из этого помещения сделать разводку воздушными трубами по 3м комнатам...
Скажу одно - у меня тоже 3 комнаты (в сумме до 100м. квадратных) и Булерьяна 00 при температуре скажем -15 реально будет недостаточно....вплоть до того что задумываюсь "законсервировать" одну комноту.....
Не жалейте денег и купите Булерьян 01 и поставте его в одной комнате а в две другие уже разведите воздуховоды. Или же купите твердотоплевный котел).
А вот на счет размеров даже и не знаю.
Дрова сушить надо. Чем дольше, тем лучше. Даже если сухостой, то дерево влажное, отсюда и деготь на конце трубы. По хорошему дрова должны хотя бы год под навесом пролежать. Т.е. заготовили, год полежали - сожгли. Тем временем заготовили на следующий год.
Выше Слободарий сказал все, что нужно знать в вашем случае:
Но вы прочитали там только то, что хотели прочитать.
Если уж так не хотите переносить булерьян в комнату, то тогда вокруг него в топочной нужно мастерить теплоизолированный кокон с экранами, и уже из него брать воздух вентляторами и подавать в комнату. Сейчас много тепла от сгорания дров тратится на нагрев стен топочной.
Добавлено через 44 секунды
Интересно, какое? :)
Bob540, Кстати хотел вас давно спросить : вы писали что остались недовольны своей "турбиной". Почему?
Я не был недоволен "турбиной", свои функции она выполняет. Когда я собирал агрегат, рассчитывал, что выкачивать воздух из кожуха Буля лучше, чем нагнетать в него. Остановило две причины: стоимость вентилятора для камина и то, что становится невозможным "штатный" режим низкотемпературного нагрева печи, т.к. вентилятор перекрывает канал на выходе и нет естественной циркуляции воздуха.
Замечу, что выходы воздуховодов у меня из полов на этажах, т.к. Буль в подвале. В цикле интенсивного разогрева турбина прекрасно работает, руку у решетки держать нельзя, но появляется специфический запах пыли. При падении температуры нужно уменьшать обороты крыльчатки, вплоть до останова и перехода в штатный низкотемпературный режим пиролизного горения. Вот здесь форумчанин реализовал: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3254372&postcount=100 Но мне еще нужно открывать снизу шиберы на корпусе для свободного притока холодного воздуха. Была еще проблема эжекции воздуха с 1-го этажа на 2-й, пришлось делать управляющие заслонки. В общем, отсюда и мысли, что низкооборотные высасывающие вентиляторы с управлением по температуре на выходах воздуховодах есть самое эффективное решение.
Я уже писал, что такая система требует много нестандартных решений.
Дрова сушить надо.
Я в курсе и для быстрой сушки влажного сухостоя я внутри топочной на уровне чуть ниже середины приделал "полочку для просушки дров". Пока горит одна закладка то на полке подсыхает вторая.
Абсолютно с вами согласен что нужно заготавливать дрова на перед, чтоб они высохли самостоятельно, но за неимением свободного времени заготавливать их начну летом в сезон засухи.
...абсолютно каждый человек сознательно или же безсознательно читает то что он хочет прочитать, видит то что он хочет видить, слышит то что он хочет слышать и главное ВЕРИТ в то что он хочет верить... такова природа и тут ничего не поделаешь....
А что за экраны? Не проще и продуктивней ли будет обшить стены и пол жестью.
Сама топочная утеплена с одной стороны термоблоком(стена дома) + 5см. вата + кирпич. С других сторон кирпич + 5см. вата + доска 3см. + еще 5см. вата + вагонка. Кудаж еще больше теплоизолировать???))))
Получается что топочная утеплена лучше чем сам дом!
Добавлено через 7 минут
Bob540, Понатно, спасибо.
Да уж, пожалуй придется покупать все-таки такие вентиляторы как минимум по одному в каждую комнату....или ставить один в самой топочной и делать разводку гофрами уже в сделанные дыры в стенах.
Я так понял, предлагается конструкция, как у меня. Я сварил вокруг печи рамную конструкцию из 50-уголка. Обшил изнутри металлическим листом, заложил негорючий утеплитель 50 мм и опять обшил металлом снаружи. Сверху воздухосборник с выводами для фланцев гофротруб, снизу для вентилятора ц/б типа.
А что за экраны?
Экраном может служить лист оцинкованной стали, закрепленной на расстоянии 5 см от стены. С обратной стороны ничего вставлять не нужно. Он будет нагреваться от лучистой составляющей, и отдавать тепло воздуху, который будет омывать его переднюю и заднюю стороны за счет конвекции.
Конструкция "кокона" - каркас и оц. профилей для гипсокартона, в который укладывается минвата, желательно фольгированная, чтобы частички не попадали в воздух. Внутрь вешаете экраны и ставить ваш булерьян. Оставляете отверстие для дверцы в топку с небольшой щелью для подачи воздуха на горение, и два отверстия на подачу и забор из соседнего помещения.
Так ведь у меня впринципе образно говоря такая же рамная конструкция как и у вас но только в увеличенном размере и из других материалов.
Теже выходы сверху для нагретого воздуха и входы снизу для холодного, только пока без вентилятора))).
Добавлено через 9 минут
А я то почему-то подумал что вы имеете ввиду отражать тепло экранами как к примеру в Египте использовали зеркала (экраны) для отражения солнечного света что бы осветить помещение, только в этом случае отеплить)))).
Спасибо! Однозначно воспользуюсь вашим советом и займусь этим на выходных.
У меня до 40м2 и планируется исключительно как эпизодическая подтопка и резерв на случай ЧП. Так что 00 будет достаточно. Конурка (топочная) есть только 1,5 на 1,4 метра. Вот и беспокоюсь, чтобы он туда влез.
