Vaillant СalorMATIC 470 - сбрасывается время и дата
Sergey_vln
Добрый день!
В паре с турбированным настенным котлом Vaillant работает контроллер СalorMATIC 470.
Все заявленные функции выполняет, регулирует и экономит, но вот в последнее время начал замечать, что при отключении электроэнергии сбивается дата и время - ранее такого не наблюдал. Может там где-то внутри батарейка подсела или ее там вообще нет? В чем может быть причина?
Добрый день!
www.vaillant.ua/downloads/manuals/controllers/calormatic/calormatic-470-im-222390.pdf
Инструкция - это конечно хорошо, но может более конкретно ответите?
Ставьте безперебойник на котел и будет Вам счастье.
Добрый день!
По всей видимости там должен стоять аккумулятор,откройте его и посмотрите,либо стукните его,может контакт отошёл.:)
В некоторых программаторах например в Хонейвел есть аккумулятор который отвечает за часы,та же фигня и в материнских платах компьютера.
Какой у Вас котел напишите.
Причем интересный факт - настройки работы котла (временные программы, кривая отопления) сохраняются, а сбивается только дата и время.
Программы записываются в ПЗУ а для работы часов нада что бы было питание,ищите в блоке аккумулятор в виде таблетки или маленькой бочечки.
  • 10 місяців потому...
Таки подниму тему :)
В блоке Колорматик никаких баченков, таблеток и другого похожего на аккумулятор не обнаружено - там только печатная плата.
Все правильно, выключился свет-погас Калорматик, там нет аккумуляторов.
ПЗУ без них обходится.
Вот только раньше время и дата не сбивалась.
Значить повинен бути акумулятор.Можете максимально детально сфоткати плату , 'платний' акум інколи зовсім на себе не схожий.
У меня 430 контроллер. Нету там батарейки. Показания часов держатся за счет емкости конденсаторов. Я у себя проверял, когда УПСа не было - минут 5-10, потом сбрасывало. Так это на новом. А щас - ХЗ насколько устали кондеры, может и через минуту сбросит...
  • 3 тижні потому...
Спрошу здесь. Colormatic 470. Как войти в уровень специалиста?? Сервисный срок вышел. Просит код какой то.
У меня на дисплее высвечивает "Стандартный код 1000"
Если нет - то в мануале 100% указано
  • 9 місяців потому...
Ребята, как решили сброс даты и времени после пропадания света? У меня 3г нормально работал. Пришло время, как лечить понять не могу.
Я никак не лечил - котлом вообще не пользуюсь, перешёл на твердотопливный. К тому же ибп поставил на всю отопительную технику.
  • 5 тижнів потому...
Здравствуйте! Я из Беларуси. Ничего похожего в наших форумах не нашла -зарегистрировалась здесь).
У меня такая же проблема, как у Сергея.
Котел правда атмосферник вайлант 28 кВт. Пользуемся четвертый год. Раньше настройки даты и времени слетали только при отключении света. Сейчас - постоянно. Котел подключен через стабилизатор штиль.
Свет отключают редко, поэтому ИБП не ставили. Таймеры на бытовой технике не слетают, только на котле. Отсюда вывод - что-то на плате колорматика померло: какой-нибудь smd предохранитель и конденсатор, например.От сервисантов я ничего не добьюсь: все неисправности плат лечатся только их заменой за сотни эуро.
Может есть у кого-нибудь фото самой платы? Сама лезть боюсь, да и не знаю, как достать колорматик ( он у нас прямо в котле стоит).
Понимаю конечно, что надо брать папу электронщика за руку, осциллограф и все смотреть на месте, но хотелось бы знать предварительно что там внутри.
Спасибо.:)
Не впервые такое слышу.
Обычно в электронике работа "внутренних часов" обеспечивается за счет небольшого аккумулятора, который поддерживает их когда нет питания. Я думаю что на котельных платах этот компонент от времени выходит из строя.
Если иметь схему платы, можно попытаться его найти и заменить без замены всей платы.
Вот нашёл кое-какую информацию на поляцком форуме, народ перепаивает конденсатор, аккумулятора там похоже нет. Но че-то мне кажется, простому смертному проще бесперебойник купить.
Так это и есть аналог батарейки - ионистор. Конденсатор очень большой емкости, часы от него пару недель должны ходить. А выпаян таки аккумулятор, по внешнему виду.
Ну я в поляцком не силён, пытался понять смысл с помощью автоматического перевода. В любом случае, для меня стремновато чего-то там паять в достаточно дорогом девайсе. Если бы просто батарейку поменять - то еще можно :)
