Какое давление должно быть в системе отопления если это многоквартирный дом???
Kaktotak
Товарищ делает ремонт. Дом новострой 19 этажей. Расказывает что на удивление часто кто то кого то топит. Протечки мол не с того не с сего. Решили мы поставить манометр и посмотреть какое давление в отоплении. Немного прихирели.... манометр 6кг зашкаливает в миг. Разводка в квартирах сделана металлопластиком на прессах. Думаю они и рвут у людей. Не ужели должно быть такое высокое давление? Бедолага не спит ,переживает. Дом строили все кто только мог. Крайних не найдёшь. Кстати на каждом этаже есть коллектор от стояка. От него идёт тепло по квартирам. Между стояком и коллектором есть нечто похожее на редуктора (только с какими то тонкими медными трубками). Может там надо что то регулировать? Согласны что высокое давление в многоэтажке это норма,так как нужно поднять тепло на верх. Но в стояке!не в квартире же... Верно?
10 м высоты - это 1 атмосфера, 19 этажей по 3 м - это 57 м + на верхнем этаже 1,5 атм. Итого на первом этаже 7.2 атм. Если строили как попало, без разделения контуров по этажам, без редукторов, то так и будет.
Фото того узла давайте
Но у него 6 этаж. И для чего держать в квартирах такое высокое давление. В стояках согласен! Сейчас с помощью гугла определили что между стояком и гребёнкой стоит так называемый балансировочный кран. Что то мне кажется что он нифига не отбалансирован
Не допер сфоткать. Уже разъехались.
Балансировочный кран не является редуктором давления.
Тоесть давление на этаже не корректируется посредством Настройки/регулировки данного девайса?
Конечно не корректируется.
Корректируется (по простонародному) количество воды проходящей через данный этаж.
Понятно. Спасибо. Ответьте тогда хоть кто то- Должно ли быть такое высокое давление в квартире? И если нет , то как решать это?
Считаю, что не должно. В Черновцах перед отопительным сезоном могут подать такое давление для проверки, шоб репнуло - где прохудилось, но то на сутки всего ...
У меня (4 этаж 18-этажки) давление горячей воды бывает и 8.
Не знаю на сколько надежны стальные блочные батареи ... У меня в доме они и установлены, - но на инд.отоплении.
Выяснять в соответствующей организации нормально ли это ...
Фигасе ... После реконструкции водопровода по улице давление за 7 было долго ... Вырвало гайку на шланге-подводке на смеситель (в ванной, там трап) ... Поставил редуктор и забыл
Это после редуктора Хоневел.
У меня Caleffi 533441 1/2" - все нормально уже 8 лет. Манометр за ним установлен, держит 3,0 стабильно
Будем штормить инженеров и управдома. За....ли они уже.
Я с Игорь&Ира про водопровод выше переписывались, учтите это...
А спросить нужно, и поштормить тоже
Учту. Но вы говорите за давление в водопроводе а у меня отопление . На х.в.с тоже стоит редуктор по умолчанию. Настроен ,все ок. А вот на отоплении что то они намудрили.
Я по этому и уточнил, что разговор был про воду. По отоплению в 19-и этажном доме - вапще не в курсе. Понятно, чтоб подать тепло на 19 этаж нужно давление создать, но можно по одной магистрали подать, а на спуске на этажах, или через этаж гасить редукторами, - это я так себе вижу. Как там в мегаполисах -не представляю. Но 7-8 Бар в радиатор - ИМХО ОЧЕНЬ много
Боюсь, редуктор в городской системе отопления не жилец. Там такой компот в трубах циркулирует, что клапан редуктора быстро заклинит. Я не спец в этом, но интуиция подсказывает, что все-таки радиаторы нужно ставить соответственно давлению в системе, потому как даже если есть редуктор, он когда нибудь заклинит и давление может сравняться со стояком.
Для редуктора нужен тонкий фильтр, а при таких объёмах прокачки это нонсенс. Правда, контур замкнутый и вода подготовленная.
Это не правильный вопрос. Каждый дом это индивидуальность, по параметрам , оборудованию, настройкам оборудования и тд. При этажности в 19 должно быть разделение контуров. Как правило нижняя зона подключается по зависимой схеме, верхняя по независимой.
