Срочно куплю четыре блока Aeroc 375x250x600
carolgs
Харьковчане-застройщики! Может, у кого-то остался неиспользованный блок?
Срочно нужны 4 блока Aeroc D-400 375х250х600.
Заберем самовывозом.
Посмотрите в эпицентре.
И что за высота нестандартная?
Обычно она 375*200*600
epicentrk.ua/shop/gazobetonnyy-blok-aeroc-600x200x375-mm-ekoterm-d-400.html
Спасибо, уже смотрели. Оказывается, дефицитная вещь, хотя на сайте у харьковского дилера есть такой блок. Видимо, устаревшие данные.
У нас обвязочный пояс вокруг плит перекрытия, везде положили перегородочные блоки с утеплителем и оставшуюся щель зальем бетоном. А лестничный пролет примыкает к наружной стене, и там нужны блоки на всю ширину стены.
Высота плит - 220 мм, поэтому ложили вокруг блоки высотой 250, чтобы полностью плиты закрыть.
Змінено користувачем carolgs
Да вот сейчас прикидываем, как лучше:
1) сделать двухслойную стену из двух 250-х, поставленных на ребро (придется изнутри срезать 2,5 см, чтобы совпал по ширине со стеной 1 этажа) или
2) положить 375-й, предварительно приклеив к нему верхушку 5 см.
Или вообще изнутри сделать деревянную опалубку, снаружи 250-й на ребро - и не прерывать обвязочный пояс на лестничном пролете.
Делайте 3й вариант
