Как на пеноблок можна что-то повесить или прикрепить?
Yurik
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой проводя разводку в доме. Оказывается :( к пеноблоку скобами практически невозможно прикрепить провода (просто забыл о его пористой структуре :fool:). Пришлось попадать гвоздиками в раствор, с горем пополам получилось (потом ведь штукатурка), и это только второй этаж, а что будет на первом. А еще задал себе вопрос, как же крепить на таких стенах объекты потяжелее, бойлер, вытяжку, шкафы на кухне, телевизор на стену и т.п. Поделитесь мыслями по этому поводу. Заранее благодарен.
Недостатки всегда можно (и нужно) превратить в достоинства. Провода - берем гвоздь 200-ку и шляпкой пару раз проводим по стене, получаем канавку для кабеля. Я креплю коробки и кабель ротбантом - прилипает насмерть, обнимает коробку как надо и схватывается в течении часа.
Крепить можно все гвоздями, забивая под небольшим углом вниз. Можно использовать любые пластиковые дюбеля подлиннее, но гвоздями лучше (особенно б/у). 200-й гвоздь легко выдерживает 100 кг, 150-й - 50кг. Главное не стесняться с размерами.
Существуют спец. дюбеля с металлическими "головками". Они так и называются - дюбеля для пористых бетонов. Продаются в любом строительном супермаркете. Тяжелые объекты держат железно - проверено на практике:)
а я проводку гвоздями 80 или 100 забивал. брал со старого провода кусочек и какбы с двух сторон прибивал - держиться нормально. конечно зависит от типа пеноблока у меня 600 и 800 - в них в принципе нормально держиться
У меня електрик использовал дюбель + ударный шуруп (6х40 продаються в ведрах в епицентре) + кабель 2х1,5 (кусочками по 6-10 см) и с двух сторон этот кусочек по краям крепил, под ним запускал кабеля... держиться мертво...
Установщики окон, крепили окна через пластины такими же креплениями...., я после них двери ставил на пластины, перепробовал много чего...но этот крепеж мне показался самым надежным (пробовал даже на специальные дюбеля для газобетона, но почему то каждый 2-й из них нормально затянуть не получалось, проворачиваються в конце), брал пластину пошире, и туда 3-4 таких крепления только подлинее..
Есть правда недостаток, у этого ударного шурупа очень слабенький шлиц, выкруть потом тяжеловато, особенно если загонял его туда буром перфоратора.
А я все креплю на саморезах по дереву. Для мелких деталей - мелкие, для крупных - покрупнее. Держится практически также, как в дереве. А для провода есть специальные крепления (в Эпицентре продаются), гибрид дюбеля и пластиковой стяжки.
Пробовал, сильно торчит, особенно если кабель плоский и не один....
Подбными штуками крепил слаботочку 1-2 кабеля кругленьких хорошо крепить.
Саморезы просто вкручиваешь?
Во-первых, там есть разные такие крепления: больше, меньше, круглые, плоские (под ПВ).
Во-вторых, если делается маяковая штукатурка, минимальный размер маяка - 6 мм + крепежный слой. Итого получить толщину штукатурки меньше 8 мм. практически невозможно.
Да, просто вкручиваю.
Мы крепим электропроводку к пенобетону полосками телефонного провода (лапши), прикручивая ее концы длинными саморезами для гипсокартона. Держится, если провод не трогать. Если пенобетон совсем плохого качества, тогда лучше штробить и прихватывать проводку алебастром или гипсом.
Пыль, грязь и нетехнологично... Смысла нет.
просто проводка все равно поперек маяков пойдет вверху, слой. можно правда маяк прервать на этом месте,но тогда провода очень близко к поверхности. по поводу нетехнологично не понял, по моему очень технологично и несложно. трудозатраты практически такие же
Вверху - это в смыслепод потолком, или поверх маяков?
Нетехнологично - потому что штробить надо вместо того, чтобы просто крепежом провод к стене поприхватываать.
под потолком. вроде как легко штробится. просто провод прихватывать технолгично если не рассматривать в комплексе со штукатуркой. тогда дело в другом свете предстает
Cудя по тому, что гвоздь из вашего пенобетона выпадает, вам не составит особого труда проложить штробу под провод. Экономия потом на штукатурке - колоссальная!!!!!!(если стены ровные). Вот тут и выплывает геометрия и прочность блока
А так же кривизна рук строителей....:D
Для крепления плоского провода есть такие Вот крепления. Гвоздь калённый оцинкований, прекрасно справляется с кирпичом. Для пористых материалов нужно брать с гвозьдём подлинее.
а вы хотите чтоб в стране где все через Ж. строители чем то отличались от остальных?:D
не вы ли говорили в другой теме что-то о "достаточно прочен" ?
  • 1 місяць потому...
Дорогие Застройщики!
Укладывайте провода в штробы.
Перерасход материала дороже расходов на штробление
+500 !
У меня изначально планировалась стандартная штукатурка и электрики особенно не заморачивались. Т.к. думали что 3 см штукатурки перекроет любые провода.
А сейчас делаю машинную гипсом и в некоторых местах провода просто "просвечиваються" через штукатурку. Приходиться местами расковыривать - штробить - замазывать :(
Застройщики зачастую за провода напрочь забывают:))
Давай-давай быстрее строителям...
Потом огда отштукатурили, потом вспоминают, что нужно бы еще сигнализвцию следать, да и пару розеток добавить непомешало и т.д..
А по стенам класть не очень хочется - новая отделка и т.д..
Поэтому, так как занимаюсь: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=8573
то тоже напомню, делайте все продумано, а провода выкладывайте даже с запасом - потом не помещает.
