Термостат NEST + Котел Protherm Скат 12 кв
magapsix
Є термостат NEST 3 покоління, є котел Protherm Скат 12 кв, буде кондиціонер (скоріш за все Mitshubishi Heavy). Але нема жодного поняття, як це все приладдя подружити між собою.
Зараз якраз зашивається стіна де хотілось би розмістити датчик, тож є необхідність провести потрібні проводи.
Наскільки зрозумів з прочитаного, потрібні трансформатори і релюшки.
Які саме і де взяти? Також дуже б допомогла якась схема, як це все діло підключити.
Буду дуже вдячний за любу допомогу (можна і не безкоштовну). Питання досить термінове.
Ще буде рекуператор повітря (який, ще не визначились), можливо Nest і з таким дружить?
- ото таке?
то його суть - то термостат.
навіщо вам його окрім котла ще й до кондиціонера тулити?
він кондиціонеру не потрібен.
Ентая пасочка способна управлят 4 мя устройствами, в том числе всем тем, что Вы перечислили.
Делаете щит (как на фото: возможны варианты), определяете место где будет жить сам NEST, котел и остальные приборы.
От приборов до щита тянете проводочки.
К NEST и котлу 3-й провод, от остальных приборов нужно изучать.
Заложите 4-5 жил, хватит с запасом.
Дякую, вже якраз заклали 6 жил на всяк випадок, розбираємосб далі, наче знайшов вже інфу по підключенню, тижні через три буду тестити
  • 1 рік потому...
Добрый день. Прошу совета у опытных пользователей Nesta.
Исходный данные следующие, Дом два этажа, первый этаж 50 м. кв. теплый пол + радиаторы на случай длительных морозов, второй этаж - только радиаторы. Электрокотел Bosch tronic heat 3500 12 kw. Теплый пол организован через гребенку и термостатический смесительный узел. Nest так же уже куплен, европеец 2-го поколения.
1. Нигде не нашел информации, получится ли связать Nest с котлом по ОТ?
2. Нужно ли вообще связывать Nest с котлом? Идея регулировать температуру помещения именно первого этажа, где основной источник тепла ТП. Поэтому предполагаю, что Nest нужно подключать к сервоприводам на гребенке. Из этого несколько вопросов: какие именно нужны сервопривода, нужно ли их объединять в какую-то колодку для сервоприводов (например Kermi xnet SFE MS 001 230 V)? Если да, то какая-именно нужна (220, 24?), к колодке подсоединять Heatlink? На самой гребенке соответственно установлен насос ТП, куда его подключать в котел, или есть возможность напрямую или через колодку в Heatlink?
3. К котлу через трёхходовой клапан с сервоприводом будет подключен косвенник. Как в таком случае объединить это все Nestом, или лучше оставить решение задачи подготовки ГВС котлу?
Возможно некоторые вопросы уже либо обсуждались, либо некорректные/несуразные за что заранее извиняюсь.
Всем заранее спасибо за совет и конструктивную критику.
В Вашем случае термостат должен управлять только радиаторами. Прицепите его на котел не нагреете теплые полы. А вот предусмотрено это подключение в обвязке Вашей котельной или нет вопрос.
  • 4 тижні потому...
В Вашем случае термостат должен управлять только радиаторами. Прицепите его на котел не нагреете теплые полы. А вот предусмотрено это подключение в обвязке Вашей котельной или нет вопрос.[/QU
А как его подключить, что бы он управлял только радиаторами?
Он должен управлять устройством которое управляет теплоносителем радиаторного контура. Это или насос или двухходовой с электро приводом.
Насос который будет гнать воду по лучевой разводке встроен в сам котел, а вот по поводу двухходового пока не задумывался. Может подскажите какая схема будет оптимальная?
Легко, берете ящик кваса, и думаю недели за две, раздел гидравлика котелен мы пройдем.
Или рисуйте схему сами, покажите, а мы поправим.
  • 6 місяців потому...
Здравствуйте, едет ко мне Nest 3 европеец с Heat link модулем. У меня, как и у Вас желание управлять только полом т.е сервоприводами 4 контуров, одного помещения. К чему Вы в итоге пришли, получилось то, что хотели?
