Виниловая плитка на теплый пол.
Sigma
День добрый
Может кто находил данные по теплопроводности виниловых покрытий berry alloc?
У них есть два вида. На клей или с защёлками. Меня интересует вытянет ли теплый пол с виниловым покрытием отопление спален?
По покрытию уточните. Линолеум без основы и его разновидности на Т.П, лежит как плитка, без ограничения температуры.
У Вас уже был теплый пол? Если нет то подскажу, что его температура зимой существенно меньше чем, например, температура пола на который летом светит солнце через окно. Я у себя выше 30 градусов вообще никогда не ставил.
В этом деле каждый градус важен.
К примеру ламинат ограничивает температуру пола 27 градусами. На один градус м2 пола приходится 11Вт. мощности. 30-27х11= 33Вт./м2
А это примерно половина теплопотерь хорошо утепленного дома.
Сергей по твоей формуле 30-27х11 ответ будет -267 :)
Это не формула, последовательность как я указал. Умножение после вычитания.
Сергей, чёт я не вкурил Вашу математику, при чем тут половина теплопотерь дома и как Вы его так лихо посчитали и дали как эталон для всех?
Я из реальной жизни (а не математической) знаю, что у меня на 2м этаже (мансардная спальня) ламинат и электрический ТП. И зимой у меня там 23-24 градуса пол (я правда иногда догреваю кондиционером, но далеко не каждый день и только минут 30 перед сном), температура воздуха ниже 20 не опускалась. Выше просто никогда не надо было. с 30ю градусами я эксперементировал на 1м этаже и то пару дней - было слишком жарко даже когда на улице -31.
И кстати у меня не 11Вт на 1м2, а порядка 8Вт. Газобетон 40см, без доп утепления.
Как теперь наложить на мою ситуацию Вашу умную аналитегу?
(ЗЫ живу в доме 6 лет)
(ЗЗЫ ламинат тоже разный бывает, и 27 далеко не предел для многих вариантов)
Я вот о чем, максимальная температура пола влияет на чистовое покрытие пола.
Если дом теплый то низкими температурами теплого пола можно обогреть дом и обойтись без радиаторов. Если же теплопотери дома большие и в придачу на полах ламинат или паркетная доска то для обогрева дома температура полов может доходить до 35-40 градусов. А это не полезно для ламината и паркетной доски.
Я часто это слышу и ответ уже заучил: для меня под ламинат температура пола на поверхности +27. Все что выше +27, при желании заказчика греть только полами, под его ответственность.
Если интересно, то ось.
(На один градус перепада между температурой пола и температурой в помещении приходится 11,5 Вт тепла. При температуре в помещении 20°С и температуре пола 26°С получается разница в 6°С, умножая ее на 11,5Вт получается мощность 69Вт.)
День добрый
Не хотел бы жить с нагретым винилом под ногами... . Спросите у производителя. Материал не вспененый, не должен хорошо держать тепло.
