Dunhill Опубліковано: 17 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2019 У меня такая проблема, лет десять назад дом был утеплен пенополистиролом, поверх которого нанесена декоративная штукатурка на сетке. Со временем слой штукатурки отслоился от утеплителя... Как быть в данной ситуации, возможно ли отремонтировать декоративный слой, нанеся на утеплитель новыйсслой штукатурки? Или со временем всё равно придётся столкнутся с такой проблемой отслоения? Звонил вмнесколько фирм занимающихся утеплением, там говорят, что пенополистирол подходит для утепления полов, а не стен. Реально ли нанести на листы пенополистирола насечки, новую сетку, и отштукатурить заново. Помогите, знающие люди, очень нужен совет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergio Опубліковано: 18 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2019 У меня такая проблема, лет десять назад дом был утеплен пенополистиролом, поверх которого нанесена декоративная штукатурка на сетке. Со временем слой штукатурки отслоился от утеплителя... Как быть в данной ситуации, возможно ли отремонтировать декоративный слой, нанеся на утеплитель новыйсслой штукатурки? Или со временем всё равно придётся столкнутся с такой проблемой отслоения? Звонил вмнесколько фирм занимающихся утеплением, там говорят, что пенополистирол подходит для утепления полов, а не стен. Реально ли нанести на листы пенополистирола насечки, новую сетку, и отштукатурить заново. Помогите, знающие люди, очень нужен совет Для пола ЭПС используют.Пенопрлисирол это обычный пенопласт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 18 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2019 У меня такая проблема Отслаивается от гладкого ЭППС слой вместе с клеем, декоративной штукатуркой и сеткой обычно - целым коржом. Если не хотите демонтировать утеплитель, то нужно создать на нём шероховатую поверхность металлической тёркой и только после этого армировать эластичным клеевым составом с сеткой + декоративная отделка. Естественно проверьте на момент отслоения клеевого состава для приклеивания ЭППС, обычно в таких случаях ЭППС держится только на дюбелях, а клей весь отстал от поверхности листа. Если держится только на дюбелях, то нужен демонтаж полностью системы. Для тех любителей, которые хотят утеплять фасад только ЭППСом свои дома, берите хотя бы приличный материал, который имеет хорошую адгезию к клеевым цементным составам, из украинских это только Пеноборд подойдёт для этих целей, у него шероховатая поверхность и класс горючести Г1. Фотографии есть в этой теме, как отпадает вся система от гладкого эппс. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=124258 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 18 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2019 лет десять назад дом был утеплен пенополистиролом Если это экструдированный пенополистирол (цветной), то у него отсутствует паропроницаемость. И со временем оторвется все. Все технологические ухищрения для этого материала при утеплении стен будут влиять на размер отваливающихся кусков и промежутка времени через который это произойдет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergio Опубліковано: 18 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2019 У мну цоколь утеплен ЭППС ом .Лет семь полет нормальный.Но на нем была заводская мелкая насечка.+я сверху камень на него клеил.Поэтому сверху на ЭППС дал сетку рабицу которую пришпандерил дюбелями для пенопласта в стену через листы.Потом как-обычно затянул клеем.Сверху наклел камень. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
