Когда подкидываю дрова дым идет комнату.
panteleev
Всем доброго времени суток!!!
Скажите пожалуйста, возможно ли после разогрева токи, подкидывать дрова так, что бы дым вообще не попадал в комнату?
У меня «Квантум» В7 2 Шибер открыт. Когда только распаливаю топку и дверцу топки не закрывать, а просто прислонить, то она немного постукивает по корпусу, я так понимая, это говорит о том, что тяга есть, но почему-то после сгорания первой закладки дров, как бы я аккуратно не открывал дверцу, не большая порция дыма в комнату попадает, а подкидывать дрова приходится пускаться на всякие ухищрения чтобы дым не попадал в комнату.
Открыть полностью дверцу и сидеть любоваться огнем тоже не получится. Угли которые находятся возле дверцы дымят и большая часть дыма заходит в дом.
Труба не на много, но выше конька. Необходимо поднять еще, на сколько? Или проблема в чем то другом?
Имеет значение где топка расположен в доме?
Топка размещается в углу, с права окно, с лева дверь и напротив дверь другой комнаты.
Сейчас пока не сильно холодно в одной из комнат окно открыто на проветревание.
Труба не на всем протяжении ровна из-за балки пришлось уйти в сторону, угол сорок пять градусов.
Выглядит все так, как будто я что-то не цензурное спросил и ни кто не хочет со мной после этого разговаривать.
У вас, всех новичков так встречают?!?!?
Да не в этом дело... Вы бы хоть фото выложили, например расположение топки, оголовок дымохода над кровлей. Просто на пальцах не объяснишь, нужно видеть хотя бы на фото, если нет возможности в живую
panteleev, как по мне - так недостаточная тяга. Но это так, пальцем в небо.
Но usanin_n, правильно написал, - нужно о чего то отталкиваться. Начините хотя бы с фото и чертежей с размерами
Да 84 просмотра - это не мало и я вам отвечу, как если бы вы были мой клиент.
1. Слабая тяга. Причин несколько:
- маленький диаметр дымохода.
- недостаточная высота дымохода
- может быть отрицательный угол горизонтальной части дымохода
Но основная причина - дымоход не утеплен на всем протяжении, либо вообще не утеплен.
2. Не делаете определенных действий перед открытием дверцы.
- перед открытием нужно увеличить тягу, приоткрыв заслонку и дверцу, время - индивидуально, на моих секунд 20-30.
3. В топке режим тления и если открыть дверцу, то тление переходит в горение и дым обязательно вначале попадет в дверь. Надо перед открытием добиться в топке горения. Чтобы не было вспышки.
4. Над дымоходом может быть низко опущенный грибок - причина недостаточной тяги.
5. Дымоход может банально забиться, если топить в мин. режиме или сырыми дровами - надо протопить его сухими дровами нагрев максимально и если из трубы валит густой, тяжелый дым прямо с лохмотьями, то причина в этом.
Но скорее всего дымоход не утеплен, в том числе и в местах прохода через потолки и крышу.
Может подождем, что сам ТС скажет и покажет? А то прям начинается снятие порчи на расстоянии:)
...про порчу на дымоход в этом ролике -
200 — если я правильно понял, положенная к моей топке.
b1448b40afb7cf194b6a9905d4d56060.jpgПо это фотографии можно что нибудь понять? На выходных могу на стремянку забраться и еще фото сделать.
Заслонка обычно открыта, прикрываю когда уже не планирую подкидывать. А вот, 20-30 секунд, я понял о чем Вы буду пробовать.
Дрова, палю то что осталось после смены потолка и ветки после обрезки деревьев с яблони, груши, ореха. Заготавливал летом, хранятся в сарае.
Дым обычный, не черный без хлопьями.
А как утеплять? Дымоход он как в металическом кожухе, на фото видно, этого не достаточно? Необходимо специальное утепление?
Дым попадал с самого начала, или это началось через какое-то время?
Дым попадает всегда, или при определенных условиях его почти нет?
Я не уверен, я там какое-то время не жил, пожалуй с самого начала. Если мне память не изменяет, я тогда подумал что может я чего-то не знаю или не правильно делаю.
В какие-то моменты чуть меньше. Дело в том, что дверцу топки сильно не открываю и приходится следить, что бы дыма в дом не напустить дрова в топке разместить, как надо и при этом не обжечься. Иной раз конкретно запах дыма, а иногда вроде как и удачно, подкинул дров. Сейчас каждый раз перед подкидыванием дров рядом с камином открываю окно на проветривание, трудно сказать помогает или нет, но если дым и заходит в комнату то окно уже открыто.
Первое фото открывается не до конца и трубы не видно - только конек крыши. Следовательно - окончание трубы ниже конька крыши, а это неправильно.
Не знаю какая длинна трубы нужна для вашего камина, но то что она должна быть хотя бы на полметра выше конька - это обязательно. Иначе при ветре со стороны конька в направлении трубы дыма зайдет больше в комнату, а при другом - меньше. Мне кажется вам надо увеличить длинну трубы, чтобы она была выше конька и одновременно узнать из паспорта - какая длинна трубы должна быть у вашей топки. Если труба чистая, то причина в этом.
Фото первое открылось - а где на нем дымоход?
Судя по фото, то это не совсем так
Я могу ошибиться, но похоже, что:
1. Расстояние от конька до оголовка дымохода у вас ~ 2,1-2,2 мерта
2. А высота от кровли до оголовка ~ 1,6 метра
Если это так, то похоже у вас труба занижена ~ 50-60 см. таким образом её нужно поднять. Отрезок трубы в 1 метр будет в самый раз.
Я не скажу, что именно ЭТО есть причина дымления, т.к. могут быть какие то проблемы которые вы не указали и не сфоткали. Но если размышления по высоте дымохода верны, наращивать нужно обязательно
Согласен полностью - причина в этом.
а чем утепление дымохода поможет убрать дым?
Возможно, недостаточная общая длина дымохода.
Возможно, недостаточное расстояние от обреза дымохода до козырька. Есличё, по действующим у нас нормам их ставить нельзя. Подозреваю, именно поэтому.
Явно занижена труба относительно конька. У меня занижена гораздо меньше, и то вагон проблем.
Тяга есть только в прогретом дымоходе.
Еще один косяк вашей трубы. :)
Допускается 30 гр. от вертикали, при этом увод в сторону не более 1 метра.
Грибок снять нах... :beer:
Так он же заводской. Необходимо на заказ делать?
А мой дымоход считается утепленным?
Такой угол взяли чтобы уйти от балки. Получается мне просто не подфортило и придется с этим жить, дым все равно, немного но будет попадать в комнату? Я правильно понял?
Грибок снять нах...
Как!!! Он же от дождя от попадания всякой гадости защищает. Что серьезно можно без «Грибка»?!?!?! Дымоходные котлы без них вообще задувает...
Грибок снять нах...
:(Здесь мой мозг вообще отказывается что либо понимать.
P.S. Всем большое спасибо!!!
В ближайшее время удлиню дымоход о результатах отпишусь.
Я правильно понимаю, что после удлинения дымохода «расход топлива увеличится»?
А можно еще пару вопросов по эксплуатации моей топки, что бы не заводить новые темы?
Лучше в новой. Часть народу получает ответы на свои вопросы не написав ни слова, а читая темы, ориентируясь по их названиям.
СниП 2.04.05-91_У Отопление, вентиляция и кондиционирование
3.75. …Устройство зонтов, дефлекторов и других насадок на дымовых трубах не допускается.
Вообще, в пп. 3.69–3.77 этого СНиПа изложены все требования к дымоходам.
У меня на работе при хировыделанном дефлекторе на дымоходе котёл периодически задувает.
Да, считается утепленным, НО не "теплым", я б даж сказал "холодным".
Мы все живые люди, и живем в реальных обстоятельствах. Обход балки - это все понятно. Увеличивайте высоту, утепляйте на чердаке, возможно этих мер вполне хватит, чтоб в хату не шел дым. Цена вопроса - копейки, дальше будете посмотреть. :beer:
Хто Вам такое сказал?:)
Ну откуда Вы такое берете? :D
Из опыта.
Пока у меня ремонт был у тещи жили... я помню как она над котолом по ночам сидела пока «грибок» не поставили.
НУ ТОГДА Я ВООБЩЕ НИ ЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ?!?!? Тяга увеличится, соответственно сгорать будет быстрей. Разве не так?
Так. :) При этом кол-во тепла за единицу времени тож будет больше. Вопрос в другом, как все это тепло "забрать" с пользой для нас. :D Печка/топка должна иметь шибер/заслонку, соотв. можно регулировать режим горения.
Под каждый теплогенератор должен "затачиваться" и сам дымоход (высота, сечение), тогда не будет недостатка и избытка тяги. :beer:
Из опыта.
...с установкой грибка, наверняка и дымоход стал чуть выше. 10-20 см бывает улучшают тягу....
....при наличии тяги, лучше большой, уменьшить всегда легче. Регулировка горения топлива зависит от первичного-вторичного воздуха. Качественный механизм поддувала может остановить горение при супер высоком дымоходе.
:Yahoo!:Добавил метр дымохода!!!
То что доктор прописал!!!:Yahoo!::beer:
Совсем другое дело, разгорается быстрей, смотровое стекло не так копиться, даже когда прикрываешь заслонку в низу.:good:
Я когда еще ремонт делал в три комнаты пробил под потолком дыры под трубу сотку и вставил вентиляторы на вытяжку из залы, где каминная топка. Пока только на -5 пробовал обходиться без газа, обогреваясь только одной топкой.
Отсюда у меня есть вопросы:
Топка у меня эконом класса, пять, шесть часов эксплуатации в день для нее не много?
Предназначена она для брикетов, какими можно, какие лучше или хуже? Если не одними биркетами, тогда смешивать, дрова+брикеты? Как правильно в моем случае?
Пользуетесь ли вы для розжига, предназначенными для этого жидкостями?
Вот видите. Что и требовалось доказать
