Дымоход сбоку
pruymak
Привіт всім, допоможіть з порадою. В мене димохід для каміна вбудований в капітальній стіні і отвір для димоходу з каміну получився як би збоку ( проектом передбачений кутовий камін). Підскажіть чи можу я змонтувати камін з чугунної топки посередині стіни, а витяжну трубу змонтувати під кутом, як я намалював на фото274524137_1.thumb.jpg.c8d8c4007ecdadacf164f8b4bb4bcaa5.jpg
Привіт, а чи вийде димоход розмістити під кутом від топки до отвору?
І вкажіть спеціалістам діаметр і всі відстані (розміри)
Ничего страшного.
Только короб над камином будет широкий. Большая ширина обыгрывается встроенным вертикальным дровником
39846693_442743039553189_4362477717967339520_n.jpg.5ae600da9e493d94449840830e165417.jpg
Продаются колена 3-х и 4-х сегментные из 2 мм стали (darco и т.п.), ими можно подключится куда угодно, плюс у них есть радиаторные трубы 0.5-1 м. При простом прямом подключении много тепла уходит сразу на улицу, а если под 45-м углом кинуть радиторы влево от топки, а потом вправо к дымоходу, то можно получить дополнительное тепло
Вітаю!
Можна. Тільки зробіть не під прямим кутом, а зріжте кут. Як в мене на фото.
Крім того, не обовязково доводити короб обшивки до самої стіни вправо, як на фото попереднього дописувача. Права бокова стінка закриє димохідну трубу і ще у Вас лишиться місце біля стіни на ті ж дрова чи просто куток чимось заповнити. Хоча можна і як на фото, там просто виходить "вмонтована" конструкція. Справа смаку) Якщо є сумніви щодо надмірної величини повітряної камери короба - то це не питання, краще більша ніж менша.
Єдиний нюанс в Вашому випадку це яким чином облаштувати декомпресійну камеру.
У Вас отвір димоходу під самою стелею. Гратися з ізоляцією труби димоходу в верхній частині всякими там ізольованими секціями труб хіба що.
Але як на мене, то простіше проштробити нижче вхід в димохід, і загільзувати ту частину. Не знаю як у Вас комин мурований, якщо так собі то гільзувати до самого верху.
Интересно, получается, в предыдущей теме nayerskeyak вы спрашиваете, правильно ли, что над стеклом у вас дикая температура, а тут уверенно советуете! nayerskeyak, обшить короб без базальтовой огнеупорной ваты это грубейшее нарушение! Что касается вашего примера с дымоходом, насколько я правильно понял из фото, в стене гильза - труба без сендвича, очередное нарушение пожарной безопасности! pruymak, на вашем примере не вздумайте лепить трубу строго под 90градусов, из фото можно предположить, что у вас должно получится под 45 (не эстетично, но тут без вариантов, включайте воображение), иначе это снизит тягу, плюс не забывайте вам необходимо обслуживание дымохода.
Интересно, получается, ...
Фото труби зроблено 2 роки тому, коли димохід не експлуатувався, і опубліковано для прикладу облаштування труби і кута нахилу. Не переймайтесь, "в експлуатацію" прийнято в належному вигляді.
Я вам відкрию Америку - короб і без вмісту базальтової вати може бути - з плит силікат кальцію (в народі Super isol). В мене саме з такого матеріалу. Якби Ви уважно читали, ви б прочитали що додатково всередині такого коробу в мене є фольга. Чому там додатково фольга без базальтової вати - тому що мені так захотілось, хоча короб з плит силікат кальцію і не потребує якоїсь додаткової ізоляції.
Щодо того чому висока температура в області над склом топки, слідкуйте за повідомленнями в іншій темі.
