Инвертор huawei 17 кВт. Нужен совет спецов!
Walfolomi
Привет всем! Нужна помощь в правильной загрузки инвертора huawei. Что имеется: Инвертор huawei sun 2000-17квт. Панели 32 шт. QCELLS.BFR-G4.1.280 вт.Ток короткого замыкания 9.41v.Нарпяжение холостого хода 38.97. Так вот, инвертор можно загрузить до 19200 Вт. В инверторе имеется 3 mpp,mpp480-800вольт. каждый до 18 ампер. Могу ли Я подключить 16+16 панелей на один Mpp вход? Ну вообще как правильно загрузить данный инвертор? Всём Спасибо!)
Больше 32-х панелей не планируется? Если нет, то инвертор будет не догруженным, на первый МРРТ подключаете половину панелей (16) и на второй МРРТ подключаете столько же. Третий МРРТ будет на будущее развитие. Оптимально для такого инвертора три стринга по 22 панели (последовательно) на каждый МРРТ.
Да, планирую больше, в следующем году. А 22 панели зимой не превысит 1000 v.? И всё равно 22*3=66*280=18480вт. А можно то 19200вт.)
22 не превысит, у меня уже третья зима будет. Можно не обращать внимания на разницу в 700 Ватт, прибавки там будет почти никакой по сравнению с 66 панелями, тем более апрель-май можно видеть генерацию превышающую номинальную мощность панелей.
Спасибо большое! А ещё подскажите. А если Я поставлю 22 шт.QCELLS.BFR-G4.1.280 на один mpp. А на второй оставшиеся 10шт+докуплю AmeriSolar AS-6P30 5BB 280Вт 12 шт.?
Будут работать по току меньшей панели
:) Надіюсь, це механічна помилка.
Ні. В технічному документі так і написано. Power at MPP2 PMPP [W] 280 285 290
Short Circuit Current* ISC [A] 9.41 9.46 9.52
Open Circuit Voltage* VOC [V] 38.97 39.22 39.48
Current at MPP* IMPP [A] 8.84 8.91 8.98
Voltage at MPP* VMPP [V] 31.67 31.99 32.29
А! Зрозуміло! :lol:Так механічне..
  • 9 місяців потому...
Підключення по MODBUS
То 1 і 4 одне й те саме і 2 та 5 теж? Їх можна скручувати? А кабель звичайний компютерний? В мене прилади поруч 1-3 метри.
А нащо їх скручквати?
  • 1 місяць потому...
Добрый день! Имею такой же инвертор - 17 кВт хуавей. Есть 3 поля по 22 панели(280-285 райзены). Итого 18,5 кВт. Начал задумываться нагрузить инвертор на 20 кВт. Поля соединять нельзя, они хоть и все на юг, но с разным затемнением и углами. Довесить можно только на третье поле, которое стоит под углом 11 градусов. Посчитал для 20ти кВт надо добавить 8 панелей.... тоесть будет:1 поле 22 панели, 2 поле 22 панелей, 3-4 поле параллельно по 15 панелей. Можно ли так сделать? Максимальный рабочий ток панелей 8,8, Короткого замыкания 9,4. На какой ток ориентироваться? Допустим ли такой перегруз и такая компоновка? Большое всемм спасибо
Там где два поля паралельно в пиках, когда солнце выходит из-за тучек ампераж может с одного стринга подскакивать до 10.4-11А , тоесть в сумме будет 20.8-22А на один МППТ. Как бы ему не поплохело. Может у кого есть реальный опыт таких паралелей?
