Строительство переливного бассейна из несьемной опалубки в Буче
Andrey-Bucha
Сделаны ступени из полистирола и мелкая зона. Теперь стяжка, гидроизоляция и потом гидроиспытания
IMG-1ff778422f06d5128ce02f5148cc8f87-V.thumb.jpg.9c54b0992a06afb19269e2e6c3bf33f2.jpg
Финальная готовность к устройству теплого водяного пола на "пляжной зоне" возле бассейна. Трубы будут уложены с шагом 7,5 см, под трубами 17 сантиметров (семнадцать) полистирола Хирш.
На плиты ППС толщиной 10 см уложен второй слой графитового полистирола 5 см и началась укладка матов Хирш для теплого водяного пола
Во вторник окончание работ, потом 2 недели даем на схватывание клея и затирки и примерно 29.12 начинаем набор воды
Без труда нашёл технические характеристики панелей для ТП. Хотя конечно неудобно, что в таблице указана плотность в м2 в 30мм панели. Поди ещё пересчитай в привычную для работы плотность в м3. Но такое... А вот с ценой совсем беда - только по запросу... Хоть сориентируйте для понимания предлагать их заказчикам или не стоит. Если они конечно продаются со склада, а не под заказ за три месяца...
Виктор, добрый день!
Панели для теплого пола выпускаются с подложккой 20 и 30 мм. Но мы делаем упор на 20 мм, так как такой толщины хватает для межэтажного перекрытия, а на холодный пол все равно нужно 50-80 мм утепления добавлять.
Крупнооптовая цена на 20 мм продукт (полная выстота 45 мм, но 25 мм зона для укладки труб) с доставкой около 120 грн за кв.м.
Розница 180 грн за кв.м.
Где то так
...Крупнооптовая цена на 20 мм продукт (полная выстота 45 мм, но 25 мм зона для укладки труб) с доставкой около 120 грн за кв.м.
Где то так
Доставка имеется ведь ввиду по Киеву?
До конца отделки остался 1 день. Последние штрихи.
Потом пару дней на установку оборудования
Вот и завершился проект. Наполняется вода. Примерно 1,5 суток нужно для полного наполнения. Настройка оборудования и тд. Потихоньку обживаем новую комнату
IMG-1115e7705e61ad543c9af7f357a77a29-V.thumb.jpg.0f6c577b0ff0bf95f1b131377fae7009.jpg
IMG-d6448bbbee366690f31724a196ac39e4-V.thumb.jpg.751fb66c253506edc275529186b03b8a.jpg
  • Лайк 7
  • 8 місяців потому...
Симпатичний вийшов басейнчик ). А мозаїка буде актуальною завжди, але не в сегменті економ-клас.
