Септик Graf муки выбора
lena_goy
Уважаемые форумчане помогите определиться с септиком
Двухкамерный септик на базе Carat S объёмом 3750л или септик из двух баков Herkules общим объемом 3200л
По стоимости связка Herkules значительно дешевле но у Carat S больше емкость
Количество постоянно проживающих людей 5 ,после септика будут дренажные тоннели
Какие недостатки и преимущества двух конструкций
Какой септик будет эффективней
Тот, который подберут грамотные специалисты (а не просто продать), для постоянно проживающих 5 человек плюс редкие залповые сбросы.
дело не в том, какие баки вы выберете а будет ли у вас установлена станция биоочистки на базе этих баков, например Graf Picobell
Без этого это будут просто пластиковые емкости разных размеров
У меня стоит трехкамерный Carat S 3.8 м3 с системой Picobell и 4-мя дренажными тонелями Graf. Семья 4 человека, 2 стиральных машины, посудомойка. Эксплуатируем септик в полную силу после переезда в апреле.
Если вас не затруднит напишите какой бы выбрали вы, на моем месте.
Можно и в личку, что бы не сочли за рекламу
Но думаю форумчанам будет любопытно читать аргументы вас как специалиста за и против по двум типам септиков
На мой взгляд у Карата больше вероятность выноса активного ила из первой камеры чем у Геркулеса из первой емкости
Карат удобней в монтаже
У Карата есть купол, что облегчает возможную чистку бака, у Геркулеса только узкая инспекционная шахта
Добавлено через 7 минут
Искренне рад за вас. У вас как для меня отличная система.
Боюсь что станцию не потяну, потому пытаюсь выбрать лучший из двух септиков
Мы для себя и заказчиков давно определились в выборе, ставим ЛОС только определенной марки, никаких емкостей, бочек, котлованов. Весь процесс происходит в одном аппарате,помещается все в 3 двухметровых кольца, после него в дренажные поля. Никаких покупных бактерий. Чтобы не искушать рекламой, посмотрите его по ссылке в личке. Фото есть и в альбоме.
система очень похожа по принципу работы на словацкую Aquatec aquatec.in.ua/Tech_ocistki.html
Добавлено через 53 секунды
ну это вы погарячились - сами свои фото смотрите?) ям нарыли)
Я о том, что требуется траншея для для дренажа и ОДНА! яма для установки биостанции. А по поводу ям нарыли, то это грунт такой, трактор копает, а он осыпается.
Любопытно, а ванную тоже эксплуатируете?
У вас чистая система или модернизирована (например, дополнительной емкостью перед станцией)?
да, и ванную эксплуатируем. Не каждый день, но бывает. Ванная - это 250 литров воды. Душ каждый день точно - детей надо вечером помыть. Никаких доп емкостей перед баком нету.
Если ровнятся по счетчику на "голове" системы водоочистки, то в среднем мы потребляем в сутки 0.8-1 м3 воды. Что-то, понятное дело, испаряется с приготовлением пищи, что-то выпивается в супах, компотах, чае. Но основная часть этой воды все-равно уходит в канализацию.
А не проще поставить пластиковый септик и фильтрационное поле.
ага - гектар фильтрационного поля для обычного септика)))
ммм...даже не знаю, что ответить...наверное просто посоветую вам разобраться и почитать чем отличается септик от станции биоочистки, какие преимущества и недостатки обоих систем.
Так я пластиковый септик или станцию и выбираю
А по поводу дренажных полей, они мне не подходят поскольку дренаж будет под автомобильной площадкой размеры которой 9м на 6м
Место под септик или станцию 3,8м на 6м
Никакой разницы в принципе работы между Карат и Геркулес. В Карате - перегородки, в Геркулесе - переток между баками. По дальнейшей эксплуатации Карат конечно удобнее за счет своей горловины (у Карата она больше). Будет интересовать хорошая цена на эти баки и дренажные тоннели - обращайтесь, вышлю в личку.
Дело в том что рассматриваю возможность установки бака, тоннелей их обвязки с засыпкой в этом году. Ввод в эксплуатацию септика будет весной – летом 2014 Возможно ли самостоятельная модернизация бака Карата системой Пикобель, без разборки бака?
Если Карат 2,7 оснастить системой Пикобель, его емкости будет достаточно для моих условий, или необходима 3,7 , при условии что ванная будет эксплуатироваться в режиме душа
А почему не сделать дренажное поле под этой площадкой?
Размеры подходящие. Только трубы вентилляции входные с грибками пустить с краю, чтобы не мешали.
я так и делал. Сначала установил бак с тоннелями а через полгода модернизировал его системой Picobell
Но учтите, что в отличие от других систем, компрессор должен стоять в сухом теплом помещении - а значит воздушную магистраль от бака до здания надо будет закапывать в траншее ниже уровня промерзания грунта.
Не знаю точно, но могу предположить, что компрессор можно расположить радом в искуственно организованном приямке. Но линию электроэнергии в этом случае по любому прийдется тянуть в земле.
К чему я это пишу - даже если вы решите модернизировать бак системой Пикобел в последствии, вам надо предусмотреть наличие или возможность прокопать траншеи под воздуховод или электричество - без особого ущерба для территории (дорожки, клумбы, фэмы и т.д)
Дело в том, что 9 на 6 это размеры от фундамента забора до фундамента дома. Стремно дренаж делать близко к дому
Эксплуатация тоннелей мне кажется, менее проблемной, чем полей
Например, возможная "Переборка дренажа"
С дренажом из тоннелей нужно будет разобрать брусчатку с площади 8 м2 в случаи комплекта из пяти тоннелей
С дренажом из полей нужно будет разобрать брусчатку с площади в несколько раз больше
Добавлено через 23 минуты
Вот это проблемка.
Думал что компрессор монтируется в бак.
Спасибо что предупредили
Сухое место можно организовать под лестницей входа в дом, но теплым оно не будет
Придется колхозить утеплённый приямок для компрессора.
Или устанавливать компрессор в гараже, и тянуть трубу подводки воздуха к септику, что в моих условиях не менее проблемно
А труба для воздуха идет в комплекте или нет?
это обычная сантехническая 25-я (или 32-я - не помню) полиэтиленовая труба в изоляционном чехле.
Возможно помещение для компрессора не должно быть отапливаемым - уточните у специалистов.
Мне рыли траншею воздуховода аж 17 м в длинну.
Добавлено через 45 секунд
100 роцентов
Любопытно, почему выбрали 3,8 а не 2,7 ?
а система Пикобелл НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ в 2.7 !!! Учите матчасть!) начиная с 3,75 !! (ссылка устарела) смотрите закладку "technical details"
2.7 - это обычный 2-х камерный септик (ссылка устарела)
Думаю вы ошибаетесь!
В 2,7 тоже устанавливается
www.graf-voda.com.ua/good.php?good_id=6
(ссылка устарела)
septic.kiev.ua/index/sistemy_biologicheskoj_ochistki_picobell_germanija/0-96
Добавлено через 3 минуты
Или наши диллеры тулят Пикобел и в 2700
ага!))) так и есть)
Наверное это не есть проблема или препятствие - но у немцев на сайте начинается установка пикобел с 3.75 м3
Странно, неужели в Германии нет спроса на 2,7
Klaro Easy в 2,7 от графов устанавливается, но она и дороже пикобель.
Прогуглите.
Нарисовал схему размещения септика и полей на участке
Буду благодарен за критические замечания
(ссылка устарела)
Мучит вопрос относительно вентиляции септика и тоннелей
Как я понимаю для Карата байпас как у Еколайна не нужен ? Перерыл кучу информации в интернете, ответа не нашел
Сбивает с толку рисунок септика Карата на немецком сайте Граф. Как при данной компоновке труб во второй камере реализовать вентиляцию дренажных тоннелей?
(ссылка устарела)
