Помогите с дизайном крыши!
Igor1959
Уважаемые форумчане, помогите определиться с дизайном крыши. Есть фундамент, вернее два. Один-цокольный монолитный куб, на рисунке он слева. Второй фундамент-ростверк.Фундаменты лишь примыкают друг к другу, не являясь единым целым. Разница уровней чистого пола в правой и левой частях-60 см. Стены будут возводиться на каждом фундаменте отдельно, не рересекаясь. Вэтом большой проблемы я не вижу. А вот с крышей возникает проблема-если ее сделать над всем домом, то при малейшем движении фундаментов криша может просто сломаться, или перекоситься. Поэтому думаю, что крыши нуюно также делать отдельно. И тут возник вопрос с дизайном.Посмотрите, пожалуйста, что я тут нарисовал. Уже голова идет кругом! МОжет, у кого-то есть опыт решения такой проблемы?
С Уважением.
типа так...?:beer:
Ну я тоже думаю, что так. А подробности можно узнать?
Помоему, Вы вообще не с того начали.
Где планировка? Какие стены несущие? Где в плане размещаются каналы? И то, что стены при таком подходе у Вас разойтись могут, Вас , я так понял, особо не смущает.
Конечно, мечя смущает, что стены могут разойтись, но надеюсь, что этого не происойдет. Про вентканалы пока сказать ничего не могу, еще к этому не подступал.
Я рисую только в SketchUp. Красным-несущие стены. Ну и желаемая планировка.
Вентканалы должны идти:
- из кухни;
- ванной;
- топочной.
Кроме этого, у Вас есть камин, который требует воздухозаборного (с улицы) канала, фундамент и трубу для выхода дыма.
Кроме этого, канализационный выход из туалета должен быть не промерзаемым и желательно в более низкой точке при разноуровневой планировке. Иначе у Вас кака, по закону Архимеда, полезет в Вашу кухню. Кроме этого, где тамбур?
Мы же не в Мексике живем.
Вобщем ситуация мне напоминает следующую картину: мужику понравилось колесо от "белаза", вкатывает он его на СТО и просит "приспособить" его к "таврии":beer:
Igor1959,а куда пропала первоначальная архитектура с плоской крышей???
В варианте с плоской крышей дом по ширине был бы 13 метров. До соседнего забора было бы метров 4-5. Когда я уже на месте посмотрел, как ето будет -не понравилось. Пришлось переделать.
Добавлено через 3 минуты
Это не камин, там печь должна быть, со стеклянной вставкой. Просто впихнул что нашел в SketchUp
Добавлено через 5 минут
- из кухни;
- ванной;
- топочной.
Спасибо про вентканалы.
Ваше замечание по канализации заставило задуматься.
На счет колеса от Белаза-жестко, но справедливо. Будем приспосабливать.:)
Советую присмотреться к 1 эскизу, если найдете вменяемых кровельщиков,
или 2 напоминающий лучи света так как стропила расходятся от одной точки.
Большое спасибо! попробую прорисовать.
Для процеса горения нужен кислород. И для того, чтобы человек дышал - тоже. У моей бабушки окна в хате в селе не открывались. И зимой, при топке печью, за ночь приходилось двери раза три открывать для проветривания. Чтобы этого не делать и заводится дополнительный канал поступления воздуха для горения.
Странно - человек спросил про форму крыши, а получил пенальти про воздухозабор.
Примерна как: выбираешь шляпу, а тебе советуют еще и таблетки от геморроя.:D
Да в принципе, я не против, я про вентканалы совсем забыл. И все же по дизайну крыши хотелось бы больше информации.
Если не усугублять ситуацию.......
Слева, первый от варианта №2 самый идеальный вариант.Практично и легко выполнимо.
По дизайну Hover выложил весьма немалое и на практике применимое количество вариантов!!
Если не один из них вас не привлекает, думаю стоит дать подсказку в каком направлении мыслить, тыкать пальцем в небо тоже знаете ли....
Вот предложили мне такой вариант. С кукушкой.Вроде ничего смотрится, но смущает то, что такую кришу шифером не покрыть. Это так? Только мягкая черепица? А как по сложности?
Igor1959, такую крышу можно накрыть шифером, наличие ендов не проблема.
Спасибо за приятную новость! А где можно посмотреть как это делается?
так там нет нечего сверх естественного, решение практически одинаковое для любого покрытия. забейте в поиске "ендова шифер фото")))))
Архитектор предлагает вот такой вариант. Мне он пока нравится больше остальных вариантов. Подходит вот что
1. крыши левого и правого крыла соприкасаются, а не пересекаются, что, учитывая мои разные фундаменты, очень кстати.
2.крыши обе двускатные, что на мой взгляд, упрощает строительство.
3.можно спокойно крыть шифером.(пока это самый дешевый вариант, если я не ошибаюсь)
4.наличие крытых терасс с восточной и южной сторон. Именно здесь, по опыту, жарче всего днем.
Но я все-же не архитектор, поэтому очень большая просьба высказаться специалистам.
ИМХО! Хорошее решение, правда, по мне- не феншуйно смотрятся разные углы скатов. Зачем?
Вот, примерно такое же но одинаковые углы.
Архитектура супер. Правда смущает два момента:
1. Монтаж и закрепление стропильной группы прозрачной плоскости на верхний гидроизоляционный слой.
2. Образование места задувания снега между основной кровлей и прозрачной.
Как на мой взгляд, практичней будет, но во вред архитектуре, продлить стропильные ноги и на них монтировать прозрачные элементы.
Картинка что угодно стерпит, а вживую как то так.
Вобщем, как оказалось - перголу не обязательно накрывать.:)
самый симпатичный вариант-посрединке!:o:o:o
Забавно. Пару лет назад под Киевом привлось переделывать такое крыльцо, так как за пару лет эксплуатации оно полностью показало свою неэфективность.
И впрямь забавно - первое фото ваааще не в тему, а оставшиеся я видел.
Но "неэффективность", с точки зрения потребителя + маркетинговое "давление" поставщиков строительных услуг, не являются показателями нежизнеспособности самой идеи! Предложили бы еще втюхать навес из профлиста...:\"\":
