Пароизоляция и дымоход
Елена
Опять проблема. Как сделать примыкание пароизоляционной пленки и вагонки подшивки потолка на мансарде к кирпичному дымоходу камина толщ. в 0.5 кирпича. :?:
Это все понятно. А как обыграть это примыкание (через металлический лист) в интерьере- непонятно! Это же не чердак,а на потолке на видном месте.
Но и с металлическим листом паробарьер все равно должен герметично крепиться к стене (в данном случае к дымоходу)! :evil:
Да и с паробарьером я бы так не горячился. На сайте производителя ROCKWOL вообще говорится, что при наличии вентилируемой прослойки над утеплителем паробарьер устанавливается при необходимости, т.е. если в помещении повышенная влажность. Если в помещении обычная влажность, не обязательно ставить пробарьер, так как утеплитель при наличии вентилируемой прослойки прекрасно пропускает пар на улицу и не накапливает ее. (ссылка устарела)
ТАк что если у Вас и будет какая то щелечка не закрытиа паробарьером, ничего страшного не произойдет.
  • 8 місяців потому...
Блин вы растопите камин и потрогойте рукой трубу в районе крыши и все поймете
А за битумную черепицу с ее группой горючести Г4(силиногорючий) вы не боитесь?
Обычная пароизоляционная пленка имеет теплостойкость до 80єС
Специально для помещений с повышеными требованиями по пожарной
безопасности есть пароизоляционные пленки с низкой горючестю.
Например пленки Juta в названии добавляется слово "специал"
  • 12 років потому...
Берём плиту пеностекла.
Разрезаем пополам
Делаем вырезы в форме полукруга
Обходим трубу и герметизируем все стыки жаростойким герметиком
Пеностекло аккуратно прикрепляем шурупами к дереву
Обходим пеностекло герметизационной лентой.
К слову: мультибэнд клеится к пеностеклу очень хорошо, что неожиданно
По нормам пожарной безопасности подходит ЦСП,
Крепите на дымоход с внутренней части по всей высоте кровельного пирога, к ЦСП клеим паробарьер клей-герметиком DELTA-TIXX, с наружной части делаем вклепку из нержавейки. :flag1:
  • 1 рік потому...
А к дымоходу Schidel паробарьер можно клеить? Паробарьер Джутта р110, клею дельта-тиксом к стенам.
Кстати, а почему на фотке утепление вокруг дымохода не сделано каменной ватой? Она же не горит. Кажись несколько сотен градусов выдерживает.
Можно.
Вы от тех фото примыкания перекрытия к сендвич-дымарю, что выкладывал я?
Никто не подскажет правильное решение? Форум умер?
Показывайте свой Шидель. :) На фотках выше мина замедленного действия, ежли конечно дымоход не под газ.
Шидель выглядит так. Пленка к нему и к стене еще не преклеяна.
Будет использоваться под камин.
Годится для чего?:) то есть можно клеить паробарьер прямо к шиделю - не расплавится и не отклеиться? Если клеить, то на тот де дельтатикс или температурный герметик?
В чем, если не секрет, вы видите проблему на фотках выше?
У меня практический интерес, т.к. предстоит реализовать нечто похожее.
Спасибо.
день добрый. приклеила паробарьер юта к шиделю с помощью дельта MULTI-BAND (красненькая) всю зиму топили камин хотя бы раз в неделю. Ничего не отклеилось, полет нормальный
Несущий блок шиделя пористый. Лента не обыграет все неровности.
Задача ведь не приклеить а сделать соединение герметичным.
Смело клейте на Delta Tixx. Всё нормально будет
Клеить можно чем угодно, что будет держать. Главное, что не загорится. :Rose:
Нарушены пожарные нормы. От огня/дыма в трубе до незащищенных сгораемых конструкций не менее 38 см, до защищенных не менее 25. Утеплитель в сэндвиче при этом не в счет.
Шпильки удерживающие трубу некисло передают тепло на деревяшки.
Тут на форуме даж были фотки (сейчас уже не найду) именно с таким конструктивом. До пожара не дошло, но деревяшки на стропилке подгорели.
Именно в этом и основной мой вопрос - если приклею, то не загорится ли. Судя по ответам - не должен.
Спасибо!
