Подскажите хорошего производителя окон
Джин76
Добрый день!
Возможно тема и подходит для раздела тендеры, но хотелось бы услышать мнения о достойных производителях окон которые могут осуществить поставку и монтаж в Запорожье. А так-же имеющее в Запорожье представительство.
Суть вопроса по выбору окон такова:
профиль мин. -70мм
качественная ламинация в массе под дерево
( и вопрос не выгорает ли ламинация на южной солнечной стороне? )
по южной стороне стеклопакеты хотелось бы с защитой от солнечных лучей
гарантированно качественное изготовление окон.
качественная фурнитура.
Вот конфигурация окон моего дома... Хотелось бы конструктивной критики по конфигурации профиля и фурнитуры окон моего дома...
От производителей или их представителей хотелось бы увидеть предложения аналоги (профиль и фурнитура бренды не принципиально - единственное - хорошего качества и приемлимой цены). Так же и как у всех рядовых покупателей у которых идет голова кругом от информации о окнах хотел бы получить квалифицированный ответ о целесообразности одно или двухкамерного стеклопакета. Семь окон из моего заказа выходят на солнечную сторону.Хотелось бы услышать какой использовать стеклопакет и для того чтобы солнце летом сильно не грело, и зимой не потело и имело хороший коэф. сопротивления теплопередачи...
на север - только маленькие форточки.
Широкие окна на северо-восток( практически восток)
И вопрос по выгоранию ламинированных профилей - есть ли у кого-то долгий опыт эксплуатации таких окон на южной стороне - как себя чувствуют на южном солнце? :-)
Окна.PDF
То, что в Вашем предложении не выгорает
Стеклопакеты двухкамерные будут эффективнее, но при условии комплектации теми же стеклами (энергосберегающими, солнцезащитными и пр)
Для солнцезащиты все-таки целесообразнее использовать не специальные стекла, а системы солнцезащиты (жалюзи, рафшторы, рефлексолы и пр)
В общем, выложенное Вами предложение весьма достойное
С этим производителем я работаю уже очень давно
Плюсы - армирование в Вашем заказе не менее 1,5 мм, фурнитура АктивПилот, отличное качество
При правильной установке проблем не будет
Почти все окна которые выходят на юг - это окна эркера.
Изначально задумывалось в проекте - что эркер будет наполнять светом дом,
но солнышко пригрело - и в уже построенном доме - по моим ощущениям света может быть много... А затенять - вроде как не хочется.... На некоторые южные окна - планирую римские шторы... К жалюзи отношусь не очень хорошо - на них пыль собирается - а мыть их проблема.
Это хорошо
Беда, когда света мало, добавить его намного сложнее, чем затенить
А еще подскажите по одно или двухкамерному стеклопакету.
северо-восточная сторона ( в принципе ветер гуляет)
из одно и двух камерных - что посоветуете?
Газонаполненный двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим стеклом (4-10Аг-4-10Аг-4И)
Однокамерный газонаполненный энергосберегающий стеклопакет (4-16Аг-4и)
Однокамерный стеклопакет можно снабдить пластиковой дистанционной рамкой, которая несколько снижает риск образования конденсата в краевой зоне , но не все производители заполняют пластиковую рамку аргоном ( а аргон будет поэффективнее пластиковой рамки)
Однозначно- выбирайте двухкамерный энергосберегающий стеклопакет
Для 1-3 изделий я бы столь категорично не утверждал ;)
Для 1-3 изделий
1-3 изделия - что это значит?
Добавлено через 5 минут
А, разобрался!:oops:
Не спорю, при таких размерах что сразу и не скажешь, что работает лучше - аргон или SS
4-16п-4iTERMOtech такой предлагался изначально,
вариант двухкамерного 4-10-4-104и
Но насколько я понял - производитель аргоном вроде не заполняет....
И со слов менеджера - типа однокамерный в таком случае будет лучше...
можно конечно поставить 4SS-14-6iMultitech , но цена его повыше будет - а хочется найти гармонию цены и качества :-)
Уточните у продавца -должен заполнять:)
Не все менеджеры хорошо знают свойства предлагаемого товара и возможности производства
Даю 100% что заполняет.
просто менеджер немного хромает
Джин76, может сделать Вам расчет стоимости для варианта "деревянные евроокна" (для сравнения)? Разница в цене с тонированным в массе пластиком не большая.
  • 6 років потому...
Если нужно выбрать производителя окон то рекомендую посетить портал okna.ua. Там огромный выбор марок и производителей
Добрый день!
профиль мин. -70мм
Выбирайте компанию с собственным производством и желательно с производством в Запорожье или области. Так вы точно будете знать, что окна вы получаете "с первых рук" без переплат и лишних наценок. К тому же в таких компаниях более высокая вероятность того, что монтажные бригады будут более опытные. Монтаж - очень важная часть, так как даже самое качественное окно можно испортить кривыми руками монтажника. Так что будьте бдительны при выборе)
