Заработает ли такая схема ?
antidimidrol
Есть сомнения. СО решил делать сам. Вот попытался написовать, как все примерно выглядит.
1-эт. теплый пол со своим коллектором и смесительным узлом. + 3 радиатора.
2-эт. вижу разделить на 2 ветки.
в котельной планирую 2 котла, газ + ТТ (на перспективу). Пока только газ.
Я понимаю, что не все изобразил на "схеме", если ее можно назвать таковой. Но сам принцип, и метод реализации задачи правильный ?
1.Достаточно ли будет котлового цирк. насоса в газовом котле, чтобы 2-эт. тоже продавливало???
2.Достаточно ли будет цирк. насоса на обратке ТТ котла чтобы 2-эт. тоже продавливало???
3.Что можно в данном случае посоветовать, чтобы упростить схему как финансово, так и технически.???
И вообще, реальна ли работа обоих котлов (при приоритете ТТ котла) при таком подключении без запирания газового. К газовому будет подключен термостат, и ночью, например в морозы, когда ТТ перегорит - термостат вкл. Газовый и тот греет СО. ???
высота стояка на 2-эт - чуит больше трех метров. Длинна магистрали от газового котла до распред. гребенки - примерно 4,5-5 метров. От ТТ котла - 2 метра.
Помогите пожалуйста советом.
Работать будет только котлы между собой разделить обратными клапанами.
Если у вас ТТ будет как основной то желательно чтобы этот котелок был приличной мощности и с теплоаккумулятором, в противном случае вам придётся возле него жить.
Дальше - при использовании ТТ котла желательно установить смесительный узел на радиаторный контур в том случае если у вас трубопровод будет выполнен из полимерных труб,но как только вы установите смесительный узел то вам потребуется установить и гидрострелку либо теплоаккумулятор.
Так что пунк №3 неполучится упростить а наоборот усложнить.:)
а как бы сделать сейчас для газа, чтобы была возможность подключения ТТ в будущем? Да так по-бюджетнее... :-)
Трубы будут ППР скорее всего. Без смесительного узла есть шанс навредить трубам высокой температурой ? или в чем смысл узла ? Как я понимаю, чтобы часть теплоносителя с обратки подмешивать в подачу.
Если труба планируется в стяжке ?
Да так и делайте как нарисовали,только выводы от коллектора оставте для подключения в будущем ТТ котла.
Да именно из-за этого.
Планировал запитать котлы по бокам коллектора, там 1 дюйм, На выводах же - 3/4. Значит одну сторону заглушить пробкой можно будет для последующего подключения ТТ котла.
И еще, можно ли использовать вот такие готовые гребенки ? как на картинке, или лучше купить латунную "заготовку" и самому установить шаровые краны, например ?
На радиаторы (стальные панельные тип 22) можно прикупить таких кранов ? Че то я не пойму, можно ли будет к нему термоголовку прикрутить вместо вентиля, написано вроде бы клапан, но есть сомнения.
Ориентируйтесь вот на эти схемы и выберите себе подходящий вариант.
Коллектора можете хоть готовые купить хоть спаять из ПП трубы 40-го диаметра либо сварить из чёрной трубы.
Interso, По диаметрам труб. От коллектора в котельной ППР 25-ка на радиаторы 1 эт и теплый пол. Есть смысл на стояк 2-эт брать 32 мм ? Или все дать 32 от гребенки в котельной к коллекторы ТП в том числе и обвязку котлов ?
Или же достаточно 25 го диаметра везде ??
Судя из вашей схемы вам 25й хватит с головой.
До коллектора ТП можно подвести 32й трубой.
Подмес делается не только для безопасности но и для того чтобы не было образования конденсата в кам. сгорания (особенно если это стальной ТО, ане чугунный) . На обратке должно быть min 60* . Есть термостаты (как на авто . Открываются около 60*)А безопасность от перегрева есть встроенная в котел (змеевик с термо-клапаном и подключается к ХВС) или устанавливается на трассе (есть заводской или мы сами изготавливаем).
Котел лучше ставить с вентилятором так как лучше можно регулировать температуру подачи (горит-греет, не горит-не греет), Смеситель уже потом для регуляции t* в подаче.
Змінено користувачем 80679404650@mail.ru
ошибка
Сомнения у Вас оправданы.
Работать будет
Посмотри как радиаторы соединены.
Судя по схемам, то возникнет проблема на ТТ И теплоноситель будет двигаться по малому кругу через ГидСтр или ОКБ так как с коллектора нечему забирать ТН на стояки, ветки.Малый круг малое сопротивление. Значит надо будет ставить насосы на стояки. Думайте...
Да я видел что последовательно но не думаю что это топик серьёзно,просто видимо ему лень было нормально нарисовать.:)
Эти краны не подойдут. Ищи термостатические.Ж-)
А зачем тогда по вашему там стоит насос после смесительного узла. Думайте..:)
У мну котел со стальным ТО, при подаче 50, обратка 30. 60 на обратке никогда и не было. И так лет 8. :(
И шо теперь делать? :o
Один заказчик тоже хотел все по проще и безопасность от перегрева не хотел (но поставил), акомулятор с инвектором тоже не хотел (не поставил) , так за месяц 3 раза котел закипал , говорили что дровишки по чу-чуть бросать будут:fool::O:(1 раз по причине отсутствия электтрики, а насос остановился и два раза цепочку выше поднял на термостате, регулировал естество-испытатель). Подрывной клаппан скидыл давление, а безопасность от перегрева охлаждала подачу на 50* и они выжили. Так что экономия всегда увеличивает расход эксплуатации через то, что не ожидаешь или думаешь что это сомной не произойдет. :o
Пардон не заметил:fool:
да нет, просто рисовалось по-быстрому в пейнте. Радиаторы то я понятия имею как должны быть соедены :-)))
улыбнуло...
без обид. :-)
п.с. : Заказал паяльник. Скоро примтупаем :-). Сначала на муфточках потренируюсь конечно. Никогда в руках не держал правда, но думаю, справлюсь. :-)
Может еще советы какие будут ?
Значит сами решили делать?
И по-быстрому?
делать сами. Но не в коем случае по-быстрому.
хочется и этого чуть чуть уметь
Пока будет только так:
Через годик-два будет еще ТТ котел, скорее всего с чугунным ТО, тогда и остальное, гидрострелка, дополнительный цирк насос и т.д.
Вот еще скажите, что ставят из приспособ, чтобы насос включался при определенных условиях, не должен же он, как я понимаю, 5 мес. отопительного сезона работать круглосуточно не выключаясь ?
схема, предложенная Interso, мне подходит идеально, так как переделывать со стороны газового котла при подкл. ТТ котла, ничего не придется.
Разрешите вопрос, на балке подачи, два автомата Маевского, это по феншуую :) (в смысле так надо). Или просто так нарисовалось?
Заранее спасибо за ответ, на мой глупый вопрос.:beer:
Нет это не нарисовалось само по себе,есть два источника тепла со своими насосами которые подают теплоноситель с противоположных сторон и по этой причине два автоматических спускника воздуха тоже находятся по разным сторонам роспределительного коллектора.
Добавлено через 36 минут
О каком именно насосе идёт речь ?
да о всех, в принципе, кроме того что в газовом котле. Есть какие то реле ?
