Управление ТН по прогнозу погоды
rostikk
Добрый день!
У меня стоит ТН у которого температура подачи теплоносителя в теплый пол задается кривой в зависимости от температуры на улице.
Вопрос специалистам: лучше брать текущую уличную температуру или подтягивать из прогноза погоды будущую (напр. на 3 или на 6 часов в перед)? Теплый пол ведь достаточно большую степень инерции имеет. Если его чуть на опережение нагревать, это поможет сделать температуру в доме более стабильной? Или проще не заморачиваться и работать по текущей уличной температуре без прогноза?
Спасибо!
Можете брать погоду по API.
Например тут api.openweathermap.org/data/2.5/weather?q=Kiev,ua&APPID=<yourAPIkey>
У них бесплатные колы до 60шт/ в минуту. Возвращают json.
ps: Идея насчет прогноза интересная. Я бы попробовал.
Я пока запустил сбор данных с openweathermap.
Смотрю насколько они могут предсказать температуру через 3 часа и через 6 часов (у них шаг прогноза в 3 часа).
Но пока из того что читаю все не утешительно. Похоже у водяного теплого пола инерция куда больше и нужно заглядывать минимум на +9 и +12 часов вперед...
ну инертность именно Вашего теплого пола нужно считать
это зависит от многих параметров
и учтите тут просто прогноза температуры мало, нужно еще учитывать например солнышко которое тоже сквозь окна греет поверхности, а оно греет поверхности в разное время суток в разных комнатах по разному
в общем это ИМХО не такая тривиальная задача как кажется
ну и плюс быть уверенным на все 100 в прогнозе погоды
Добрый день!
Спасибо!
Можно попробовать еще контролировать и температуру в помещении.
А в целом не заморачивайтесь, настройте погодозависимую кривую на автоматике ТН под комфорт проживающих в доме.
