Внутренний блок теплового насоса Daikin Altherma 8кВт
Старый 19.07.2018, 16:10   #1
blacktigra
Старожил форума
Аватар для blacktigra
Вы сказали Спасибо: 1,153
Поблагодарили 3,662 раз(а) в 1,730 сообщениях
По умолчанию Внутренний блок теплового насоса Daikin Altherma 8кВт
Продается внутренний блок теплового насоса Daikin Altherma.
Модель - EHBX08CB3V
Блок висел на выставочном стенде, есть небольшие царапины никак не влияющие на его работоспособность. Из самого неприятного - сломаны крепления на пластиковой крышке и небольшая вмятина на передней панели.
В работе не был, с него ничего не снималось. Упаковка не сохранилась.
Внутри установлены:
- пластинчатый теплообменник
- циркуляционный насос Wilo Yonos Para
- датчик расхода воды
- датчики температуры воды
- резервный нагреватель на 3 кВт 1ф 220В
- предохранительный клапан
- манометр
- расширительный бак на 10 литров
- автоматический воздухоспускник
Размеры ВхШхГ- 890х480х344
Вес 45 кг.
Подключения - 1-1/4", ВР (в комплекте два шаровых крана)
Блок реверсивный, т.е. могет работать не только на нагрев, но и на охлаждение.
В случае неисправности ТН встроенный ТЭН автоматически включается в качестве резерва.
Ко внутреннему блоку можно докупить 3-х ходовой и датчик температуры, и можно подключить бойлер косвенного нагрева.
В комплекте с внутренним блоком идет пульт управления EKRUCBL7 (см. на фото). Он может выполнять функцию комнатного термостата, если разместить его в помещении.
Цена этого внутреннего блока с пультом - 1450 евро. Такой блок только один.
Т.к. без наружного блока только внутренний бесполезен, цена на наружный блок обсуждается.
Фото:
blacktigra вне форума   Вверх
Старый 19.07.2018, 18:03   #2
porterlv
Старожил форума
Вы сказали Спасибо: 1,851
Поблагодарили 1,130 раз(а) в 646 сообщениях
Як організована комунікація з зовн блоком??? Шина даних чи по старинці через реле? Під який воно фреон? Рідний зовн блдок інвертор чи старт-стопник?
porterlv на форуме   Вверх
Старый 19.07.2018, 20:38   #3
blacktigra
Старожил форума
Сообщение от porterlv Посмотреть сообщение
Это внутренний блок от инверторного теплового насоса на R410A.
блоки общаются между собой по шине данных.
Наружный блок вот такой:
Старый 20.07.2018, 00:12   #4
porterlv
Старожил форума
Шину не прикручу а за ту ціну повністю електроніку міняти не готовий (щоб прикрутити промисловий зовн старт-стопник, котрий маю на халяву)...
Шукаю суттєво дешевші варіанти. Сорі.
Старый 20.07.2018, 08:21   #5
blacktigra
Старожил форума
Без проблем.
Если нужно дешевле - проще собрать самому.
Но там не будет всех тех плюшек, которые есть в Альтерме.
Мой внутренний блок подходит для тех, кто уже искал себе ТН, но в силу каких-то причин не сделал покупку ранее.
Есть хороший шанс получить отличный ТН по весьма привлекательной цене.
Старый 30.08.2018, 08:11   #6
blacktigra
Старожил форума
Продано.
Закройте, пожалуйста.
Закрытая тема
Текущее время: 18:39. Часовой пояс GMT +2.
