как залить самовыравнивающуюся смесь?
Слободарий
Предстоит заливка самовыравнивающейся смеси.
Как это сделать правильно?
Не делал и не видел ни разу.
Есть игольчатый валик, и на мешке написано, что лить от угла к дверям.
Как дозировать толщину и количество?
Как стыковать разные ведра?
Поверхность - стяжка с перепадами ок. 1 см. Погрунтована.
Змінено користувачем Слободарий
Если того, что "написано на мешке" недостаточно, то позвоните продавцу/поставщику/производителю. у них обязательно есть описание технологического процесса. Так будет правильно. (У разных СВ смесей могут быть различные рецепты и технологии применения, время схватывания).
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=103647
В 20 литровое ведро акурат входит один мешок. Вливаете воду сколько нужно на мешок( указано на мешке ) высыпаете больше половины мешка, и перемешиваете. Потом добовляете остальную, опять перемешиваете и оставляете на 3-5минут. Опять перемешиваете и выливаете на пол. Желательно работать с помошником. Один замешивает, другой льёт. Замешивать сразу 3-4 ведра, поэтапно и без остановок. Пока первое ведро дозревает, замешиваются остальные. Важно четко соблюдать пропорции воды, при избытке смесь расслаивается, при недостатке быстрее схватывается. Пирог желательно лить не менее 5мм. Разгоняется смесь Раклей - www.stroitools.ru/product/raklja-s-reguljatorom-vysoty/ . Можно изготовить самому из куска пластиковой вагонки, ламината, фанеры. Или широкой гребёнкой с высотой зуба не менее 8мм. После заливки всего помещения прокатываете игольчатым валиком, но без фанатизма, от него могут остаться следы. Очень важно этот момент не упустить.
Не рискуйте. Если даже не видели, как это делается. Испортите кучу дорогого материала (толщина большая).
Не рискуйте
Согласен.
Процесс совсем несложный. Также очень легко набокопорить.
По крайней мере делайте с кем то, у кого есть немного практики - одной теории может быть мало.
Делайте по инструкции -если уж решились, как правило идут к- Двери с наинизшей точки полов ,не давайте ей после перемешивания осесть-Правильно подготовте поверхность (прогрунтуйте)лучше не один раз. Требует определённой скорости иногда используем на обувь спец накладки- с шипами И игольчатый валик - желательно.есть нескольких видов -на мешках как правило указан расход и возможный минимальный и максимальный слой(следует этого придерживаться.Иногда приходится ровнять базой потом финишем в этом случае лучше использовать одной марки следуя инструкции и выдержки времени между слоями.Попадается иногда очень токсична -используйте в этом случае -распиратор
Читал посты в последний раз около 15.00 Они были позитивными, потому и решился. Площади ок. 12 м. кв. Сделана стяжка, но не очень качественно. Есть небольшие неровности до. 1 см.
Ощущение, когда залил и разгладил пару ведер, и поверхность становится зеркальной- ну просто очень радостные.
Ничего сложного нет. Смесь замешивается легче и проще чем плиточный клей. Проще проводить работы вдвоем или двумя ведрами (Разглаживать жидкое проще). А еще лучше вдвоем и двумя ведрами. Делал один, но упарился.
Успех очень зависит от качества грунтования. У меня было в основном два слоя грунтовки. А там, где был один, смесь начинала быстро густеть, что осложняло ее разглаживание.
Демпферную ленту купил, но не использовал. Она, оказывается, сама не клеится. Слой не толстый, надеюсь, не порвет. Сообразил по ходу, что при смене направления заливки нужно проливать маленькую дорожку по свободной границе последней заливки, чтобы для стыковки иметь всегда свежую границу.
Вобщем, современные технологии позволяют с первого раза сделать все своими руками и относительно качественно и быстро не имея специальных навыков.
Спасибо за отчёт.
Читал - будто вместе с Вами заливал :)
Теперь не побоюсь сам если что
Как то после спецов проверял правилом, перепад до 5мм.......
это самовыравнивайкой? :)
правило кстати какой метраж имело?
Я бачив 2 см. Плиточник під плитку собі стяжку так рівняв.:D
Руки ростуть правильно і звідки треба.
Да, после самоналивайки, правило было 3 метра.
Добавлено через 54 секунды
Вот это самый главный компонент успеха....
Не будь в голове царя, всеравно откудова растут руки - результат всегда будет плачевный...
