душевая кабина вместо ванной. вопрос слива
Интелсити
Доброго времени суток!
Имеем ситуацию - стоит стандартная ванная, слив стандартно, трубы зашиты намертво (ну так получилось) - как и к какой трубе подключены, не знаю. Вода в ванной уходит нормально.
Заказчик хочет ванную поменять на душ-кабину, предположим Ravak с поддоном высотой 160мм.
Вопрос. Можно ли предположить, что если поддон душевого уголка установить выпускным отверстием на место слива ванной - слив душевой будет работать без збоев и сололифт не понадобиться?
Предположить такое можно...
А осуществлять, я так понимаю, не советуете. Изначально заказчик хотел трап в уровень пола, но там само помещение крохотулька и втиснуть еще сололифт конечно можно, обыграв под полку. Но оставлять человека в жилой квартире без душа на долго не очень хочется.
Вам надо демонтировать ванну, поглядеть что там и как с канальей - и принять решение.
Нормальные сантехники вывод для ванны делают из пола, в таком случае монтаж поддона у вас сильно упрощается
Спасибо!
Сильно сомневаюсь в нормальности тех сантехников. Ванну демонтировать полностью не вариант, а стенку экрана, хоть частично, демонтировать таки придется.
Еще раз спасибо.
