Профиля под ГКЛ и свет
saf-v
Всем доброе время суток...
В момент установки ГКЛ на потолок точки где будет свет (встраиваемые светильники) были неизвестны. Теперь, когда на потолок наклеена лепнина, есть разметка, и точные данные кас встраиваемых светильников дополнительного света.
НО, появилась проблема, в 3 местах где нужно сверлить ГКЛ, под ним проходит профиль. Причем в 1 месте проходит профиль который соеденяет 2 листа (стык).
Как быть? просверлит ли профиль коронка по гипсокартону (на упаковке коронок написано: для гкл, фанеры, пластика, дсп...)? Металл как я понимаю они не сверлят, но профиль то не особо толстый..
Вот теперь делема... как быть? как сверлить? (и можно ли вообще сверлить, не пойдет ли трещинами весь гкл после сверловки профилей)
Кто с таким сталкивался - поделитесь опытом...
Заранее СПАСИБО!
Метал коронка по гипсокартону не взмёт, нужно будет сверлить сверлом по металлу , по окружности и выламывать. Чтобы было наверняка нужно будет ставить дополнительный крепёж и иначе может треснуть. А в общем-то нужно смотреть мастеру, если таковой имеется.
Я профиль режу лобзиком с полотном по металлу.Но это скорее исключение,чем правило,т.к.при монтаже картона любой нормальный гипсарь обязан взять проэкт освещения и поставить дополнительные профиля в местах крепления наружных светильников и убрать профиля над врезными.
проэкт освещения
Мдя... хотелось бы чтоб такой был на этапе установки ГКЛ :( , а так только проводку заложил.... примерно в том направлении где должен быть свет, а про профиля не подумал
Вопрос тогда немного иначе поставлю: А если пройти гкл коронкой для ГКЛ, вынять огрызок круглый, а потом профиль пойти дальше надпиливать (именно плоскость, а не ребра) коронкой по металлу того же диаметра что и по ГКЛ.
Есть вероятность благополучного исхода? (исходя из опыта)
Тогда сделаю временный "стенд" с куском профиля и гкл и на нем потренируюсь...
По любому если прорезать будет ослабление.... Насколько? Только один Бог знает. Лучше на всякий случай армировать дополнительными подвесами.
Проект-это сказочный идеал,а наяву-приходит либо дизайнер,либо клиент и тюкают пальчиком куда врезать светильники. Получается лотерея! Поэтому мы всегда ставим чаще подвесы в тех местах,где ожидается врезка светильников. А прорезаем-коронкой би-металл или с напылением (которые по плитке),
Нормальных гипсарей на всех не хватает.Недавно делал откосы у людей,так сфоткал вот такую конструкцию короба по потолку на кухне.:lol:Западенцы офигевают.За такое убивать нужно.Г/к тупо подвешен в воздухе.
ужос...
:lol: зато можно сверлить - в профиля не попадешь :) пока на голову не обвалится :)))
Спасибо всем за советы, переделал дизайн по врезке света, поставил иначе светильники, прошелся по новым местам детектором, профилей нету...
Проблема решена!
Все ещё раз спасибо :beer:
А шото за звір такий? ... детектор?:(
Я зазвичай використовую магніт.
Детектор "скрытой проводки" такого плана
Выставлен на "неравномерность" материала. Выставляешь на месте где нет профилей, "тарируешь", чтоб он запомнил это состояние.. и ведешь пока не покажет профиль (показывает с точностью в пару милиметров).
В итоге видишь где идут профиля.. и тд. Магнит - удобно, практично, согласен. Но магнита подходящего (да вообще никакого) не нашлось, а детектор - в чемоданчике лежит :)
Застрелится и не жить:o.
Решили проблему.Люди счастливы.
Змінено користувачем malyarman
