Стяжка
Vity
Добрый день,
Собираюсь заливать стяжку пола.
Пирог будет ЭППС + пленка + сетка армирующая (тройка) + стяжка 3-4 см.
Стены из газобетона.
ПОдскажите нужно ли грунтовать внутренние края стены газоблока по урвоню, на котором будет стяжка ? или не заморачиваться ?
Заранее спасибо!
P.S. Перед штукатуркой грунтовать буду тоже.
Не то что грунтовать не нужно. А ещё и разделительный барьер в виде той же подложки под ламинат установите между стяжкой и стеной. Стяжка со стеной не должна контактировать
Во-первых, разные материалы, а значит будет трещина на границе, во-вторых - холод от стен (речь о наружной) будет передаваться полу. В этом случае между стяжкой и стеной лучше применить ЭППС...
Тоесть я могу кложить напол ЭППС, потом по краям вертикально уложить этот же ЭППС, внутрь этого "коробка" устелить пленку, уложить армирующую сетку..и залить стяжкой...
После чего по углам, где будет торчать ЭППС обрезать краешки ?
Так ?
Так ?
Если ЭППС то и плёнка не нужна просто швы проклеить скотчем. "Но кашу маслом не испортишь".
Ну зачем по ЭППС пленка, зачем скотч? Ну зачем все это городить? С таким успехом по пленке можно еще гидроизоляцией промазать, а сверху рубероид постелить.
и еще вопрос .
строители говорят что когда зальют стяжку, то в любом случае будут трещины, которые потом затираются
так ли это?
и еще вопрос .
так ли это?
Бред!!!!
Как исключение,могут быть несколько единичных волосяных трещин,не критично.
А затиранием они лишь замыливают Вам глаза,ничего не делая по сути.Если Вы из Киева,то можете привезти Ваших строителей в Чубинское,там у меня залито 600 м2 стяжки в 2 соседних домах,в одном доме ни одной трещинки,в другом-пару метров.Спросите их о технологии проведения работ,применении фибры,пластификатора,густоте раствора-если их познания отличаются от рассказанного мною www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=73094 ,то лучше к работам не допускайте-немало форумчан снимали полностью стяжки после таких спецов.
и еще вопрос .
так ли это?
Это они Вас заранее готовят к своим проблемам;)
