Bodeychuk Опубліковано: 7 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2012 Здравствуйте, уважаемые! Подскажите пожалуйста, есть ли какой-то способ убрать скрипы в полу. Доска пола (шпунт+гребень), лаги 70*70, уложены на расстоянии 70 см. Пол положен осенью 2011г., за это время доска порядком рассохлась, есть щели до 3-4 мм, в некоторых местах скрипит неимоверно. Перестелить возможности нет. Одни мастера советуют: в месте скрипа просверлить отверстие и задуть туда пену, якобы она разбухнет и скрепит доску (как по мне, это странно Может кто сталкивался с решением этой проблемы? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
"Крымчанин" Опубліковано: 7 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2012 Здравствуйте, уважаемые! Подскажите пожалуйста, есть ли какой-то способ убрать скрипы в полу. Доска пола (шпунт+гребень), лаги 70*70, уложены на расстоянии 70 см. Пол положен осенью 2011г., за это время доска порядком рассохлась, есть щели до 3-4 мм, в некоторых местах скрипит неимоверно. Перестелить возможности нет. Одни мастера советуют: в месте скрипа просверлить отверстие и задуть туда пену, якобы она разбухнет и скрепит доску (как по мне, это странно Может кто сталкивался с решением этой проблемы? Спасибо. У меня схожая проблема - диван стал скрипеть, куплен в 2010 году. Вот думаю: либо смириться и терпеть, либо взять топор... А насчет пола: однозначно нарушена технология монтажа, в данном случае был использован сырой лес, после чего пошла деформация. Найти источник скрипа будет очень тяжело, а не срывая досок - практически невозможно. Насчет пены: думаю, что они пошутили. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 7 червня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2012 Здравствуйте, уважаемые! Подскажите пожалуйста, есть ли какой-то способ убрать скрипы в полу. Доска пола (шпунт+гребень), лаги 70*70, уложены на расстоянии 70 см. Пол положен осенью 2011г., за это время доска порядком рассохлась, есть щели до 3-4 мм, в некоторых местах скрипит неимоверно. Перестелить возможности нет. Одни мастера советуют: в месте скрипа просверлить отверстие и задуть туда пену, якобы она разбухнет и скрепит доску (как по мне, это странно Может кто сталкивался с решением этой проблемы? Спасибо. Усунути скрип легше, перестеливши підлогу. Але, якщо такої можливості немає, то єдине що допоможе; 1. В місцях де скрипить над лагами, докрутити самонарізами, які мають потай. 2. В щілини між дошками, зробити саморобну шпаклівку - з зішліфованої стружки дерева і лаку. Бажано, з того самого дерева і лаку, який у Вас на підлозі. Добавлено через 2 минуты Одни мастера советуют: в месте скрипа просверлить отверстие и задуть туда пену, якобы она разбухнет и скрепит доску (как по мне, это странно Сделайте им отверстия в голове и как можно больше задуйте в их головы пену... Ато, головы у них совсем пустые. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
