#1 |
Новичок
добрый день,подскажите в чем может быть проблема? установлен подвесной унитаз с инсталл. grohe, проблема в том что спустя некоторое время -через несколько часов после пользования или уже на утро происходит затекание желтой жидкости в чашу унитаза,похоже на мочу-но нет запаха...это из-за неправильного наклона трубы слива стоков??
#2 |
Форумная легенда
Это окись железа.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо naupv за это полезное сообщение: | Вячеслав69 (20.05.2016), фурфур (21.05.2016) |
#3 |
Новичок
#4 |
Старожил форума
Вы сказали Спасибо: 1,229
Поблагодарили 1,058 раз(а) в 569 сообщениях
Коллега имел в виду, что, вероятнее всего, цвет воде придает ржавеющая деталька. Находится она может в бачке, между бачком и унитазом, или как экзотика в системе стока унитаза.
Проверить эту версию можно спустив несколько раз воду, чтобы достоверно она была везде чистая, унитазом не пользоваться несколько часов и понаблюдать за изменением цвета. Если цвет изменится - нужно будет искать эту ржавеющую деталь, и заменить ее на ту, которая ржаветь не будет. Для долговечности сантехники это не вредно (пока деталь не проржавела окончательно), но желтые поверхности, скорее всего Вас радовать не будут. |
Этот пользователь сказал Спасибо Слободарий за это полезное сообщение: | naupv (21.05.2016) |
#5 | |
Форумная легенда
![]() Цитата:
![]() А по поводу ржавых деталек в бачке, что описали выше, так у меня например дома, такая вода из водопровода бежит, и ничего живем и не обращаем внимания, только картриджи каждую неделю меняю в фильтре ввода в квартиру. |
#6 | |
Новичок
![]() Цитата:
#7 |
Форумная легенда
Понял. Это в самом унитазе вода меняется, а в бачке чистая? Если да, то вполне вероятно попадание стоков в унитаз из стояка, по причине не правильно сделанной канализации в квартире.
Этот пользователь сказал Спасибо naupv за это полезное сообщение: | фурфур (22.05.2016) |
Текущее время: 15:45. Часовой пояс GMT +2.
