Giraffe Опубліковано: 13 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2018 Приветствую Пересмотрел исходные темы. Но однозначного ответа на свой вопрос не нашел Исходные данные: частный дом. двухконтурный котёл 24кВт. Котел работает от термостата общего, програмируемого. Отопление разведено на радиаторы. Пол первого этажа (да, и в спальнях ) плитка. Надоело ходить в тапках потому вопрос можно ли поступить так и как это сделать правильно: оставить плитку проложить на плитку подложку(что?) снять радиаторы от входа/выхода радиаторов запитать теплый пол по комнатам залить(чем?) постелить сверху (скорее ламинат) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
franzisk Опубліковано: 14 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2018 теоретически можно, но нужно учесть: 1. температура теплоносителя допускаемая ламинатом (что-то до 30гр), но лучше уточнить. 2. Понимать, покроет ли теплопотери помещения ТП. 3. Рассчитать гидравлику, т.е. чтобы усе равномерно грело, + автоматика регулирования. А не проще кинуть ветку ТП (там где очень сильно тапки мешают) не трогая батареи или просто проложить ламинат где нужно без ТП? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Giraffe Опубліковано: 14 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2018 просто проложить ламинат где нужно без ТП? Это первое что пришло в голову, но потом мысль полетела дальше в сторону теплого пола ВМЕСТО батарей. спасет ли это отца "русской демократии" - просто ламинат поверх плитки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
franzisk Опубліковано: 14 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2018 Это первое что пришло в голову, но потом мысль полетела дальше в сторону теплого пола ВМЕСТО батарей. спасет ли это отца "русской демократии" - просто ламинат поверх плитки? лучше собстенного опыта ничего надежней нет. Положите на пол лист фанеры, Осб или дсп, походите и узнаете подходит ли вам такое или холодно. особого смысла класть ТП под ламинат без радиаторов не вижу, с радиаторами еще както можно. ковры, постилки не то? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Giraffe Опубліковано: 15 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2018 ковры, постилки не то? вообще не вариант три собаки в доме - все что может быть пережёвано/испачкано - будет таким Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 15 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2018 Надоело ходить в тапках потому вопрос можно ли поступить так и как это сделать правильно: оставить плитку проложить на плитку подложку(что?) снять радиаторы от входа/выхода радиаторов запитать теплый пол по комнатам залить(чем?) постелить сверху (скорее ламинат) А что есть куда катать и заливать? Надо как минимум утеплитель под трубы, сверзу стяжка, потом покрытие... Или как в соседней теме? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Giraffe Опубліковано: 15 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2018 А что есть куда катать и заливать? Надо как минимум утеплитель под трубы, сверзу стяжка, потом покрытие... Или как в соседней теме? 10 см? критично, но найти можно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 15 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2018 10 см? критично, но найти можно Как по мне, минимум 70мм ЭППС, столько же стяжка, 10-15 на финиш (подложка+ ламинат; клей+плитка). Хотя.... Сейчас у Вас какой пирог пола? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Giraffe Опубліковано: 15 листопада 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2018 Как по мне, минимум 70мм ЭППС, столько же стяжка, 10-15 на финиш (подложка+ ламинат; клей+плитка). дальше можно не продолжать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 15 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 15 листопада 2018 дальше можно не продолжать Нет проблем, ходите в тапочках, как минимум гигиенично 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Polar_Bear_xxl Опубліковано: 16 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2018 я пожертвовал в доме высотой потолков и сделал первый этаж полностью ТП, первый этаж 100м2 , пирог вышел таким ........ленточный фундамент , забит глиной и песком и керомзит, потом 20см черновая стяжка , потом 10см чистовая , потом всетаки решил ТП , кидаю 2см экструдер , подложка с экраном еще 1 см, ТП рехау труба, потом полусухая стяжка 4-5 см .......потом керамогранит 1.5см, сейчас доволен и все гут ...........пол греет и в доме тепло , дом 230 м2 ................. котел бош конденс 2000W ZWB 24-1 AR , второй этаж батареи + ТП с.у и коридорчик,...........первый этаж ТП ...............забортом нуль ..........в доме идет отделка и поставил 20 градусов на программаторе, полы 30 , котел теплоноситель 45. За первые 2 недели ноября 80 кубов газа. Полы все тепленькие. дом из ГБ 400 + минвата 50. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DaniMax Опубліковано: 16 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2018 кидаю 2см экструдер , подложка с экраном еще 1 см, ТП рехау труба, потом полусухая стяжка 4-5 см .......потом керамогранит 1.5см, сейчас доволен и все гут. Чтобы не потерять высоту потолков многие так и делают,ложат 20мм ,кто 30мм эппс под тёплый пол. И все довольны дом из ГБ 400 + минвата 50. Плотность D400 или толщина стены 400мм ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Polar_Bear_xxl Опубліковано: 22 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2018 Чтобы не потерять высоту потолков многие так и делают,ложат 20мм ,кто 30мм эппс под тёплый пол. И все довольны Плотность D400 или толщина стены 400мм ? газобетон UDK 400 600х400х200 , плотность д400 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Narval Опубліковано: 15 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2018 Приветствую Пересмотрел исходные темы. Но однозначного ответа на свой вопрос не нашел Исходные данные: частный дом. двухконтурный котёл 24кВт. Котел работает от термостата общего, програмируемого. Отопление разведено на радиаторы. Пол первого этажа (да, и в спальнях ) плитка. Надоело ходить в тапках потому вопрос можно ли поступить так и как это сделать правильно: оставить плитку проложить на плитку подложку(что?) снять радиаторы от входа/выхода радиаторов запитать теплый пол по комнатам залить(чем?) постелить сверху (скорее ламинат) Посмотрите на кварцвиниловую плитку Кладется на клей, по идее к вашей плитке приклеится - по ощущениям очень приятная и теплая. фактурно даже приятнее ламината. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
