Кто строил бассейн?
Ольга Гатне
  • 4 роки потому...
У кого есть "полезные адреса"? бетонная чаша или пластик?
Конечно же лучше бетонная чаша) Но, нужно учитывать массу факторов, одним из которых является - цена. В случае с бетонным бассейном она будет существенно больше, нежели за полипропиленовый или стекловолоконный.
Зато бетонный можно делать (и финансировать) поэтапно. И бетонный будет долговечнее пластика
Напрямую не строю бассейны, а делаю в них гидроизоляцию. Столкнулся с тем что когда народ сам пытается построить себе бассейн, особенно бетонный... :oЭто тихий ужассссссссссс!!!!! Мой Вам совет. Что-бы было недорого и качественно. Найдите производителя работ на фирме. Пусть он лично (его бригада) Вам построят. На фирме дорого. Чисто бригады искать нужно по отзывам. Если хотите у меня есть такой человек. Дам телефон.
Строительство бетонной чаши требует не только опытных и грамотных спецов , НО и тотального контроля с Вашей стороны!!!Не стоит надеяться только на рекомендации , так как рекомендуют фирму, а бригада к вам может приехать от них новая-левая-неопытная, мы на такие грабли наступили и до сих пор не можем с этим расхлебаться:(Наш горький опыт можете почитать здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=99977
Удачи Вам и хороших специалистов!
А под пластиковую чашу разве производители не требуют армированную бетонную подушку выступающую мин. на 0,5м за периметр самой чаши?А пространство между грунтом и стенками пластиковой чаши разве не засыпают бетоном?Так что мое имхо-это та же бетонная чаша.Так рассуждая себе построил бетонную.Внутри-мозаика.АГРОМАТ 85грн./м2.Наконец вопрос о "сладких" адресах то фирма "АКВАПОЛИС" на Червонопрапорной оптовик по фурнитуре для бассейнов и фильтровалки,химия для басейна,песок.У них покупают практически все "делатели" бассейнов.0445816035.Я к ним отношения не имею-не сочтите за рекламу.Лестницу заказывал в Виннице-фирма АЛДИС.Мне нужен был нестандарт.Цена по сравнению с Киевско просто радовала.У меня банная купель 2Х2,2Х1,6м
Как помнится, просматривал видео по установке пластиковых бассейнов, так там в вырытый котлован устанавливали чашу и обсыпали песком по мере заполнения чаши водой. Как раз монтаж пластиковых бассейнов гораздо дешевле, чем бетонной чаши. Там пробла в другом, это сам материал его изготовления. Импортный дорогой как и сама, в последствии чаша. А наш или азиатский может быть не качественным или для изготовления технических емкостей, те не для бассейнов. Потом кож.заболевания и разные последствия. :beer:
Басейн працюэ бiльше року. Все ОК . Мiсцями э невеличкi грiшки як i в кожнiй роботi але на загальну картину вони не впливають.
Ще можу сказати що бетон набагато краще нiж композит та набагато складнiше i дорожче.
У меня практически такой же.Полуутопленый в землю.Только над поверхностью пола выступает на 80см.Не решился сильно углублять.Грунтовые воды высоко.А сама чаша замоноличена с плитой пола и фундаментом.Сложность вызывает установка опалубки при отливе чаши.Под мозаику все таки требуются идеально ровные стены.Мне пришлось после снятия опалубки дошпаклевывать стенки.
Я заказывал у фирмы. Опалубка монтируется на весь бассейн, в том числе лестницы и фильтрующая. Опалубка не съемная, после заливки остается. Ее внутренняя часть имеет специальное мягкое прорезиненное покрытие, а верху замок под монтаж лайнера. Дно бетонное, с углублением по центру. После выстаивания бетона и шлифовки, натягивается лайнер и заливается вода. Так же в комплекте копинговый камень, на борта.
Вот, начиная с этой страницы- как мы сами делали бассейн, убедившись в полной некомпетентности специально обученных людей.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=17200&page=15
что лишний раз доказывает - не боги горшки обжигают .
Совершенно верно!:)
Глаза страшаться, а руки делают ;) Ценники на бассейны довольно таки взрослые. И если уж сильно захотеть, то можно все сделать самому. Купель у себя в бане делал сам, сын с зятем помогли залить бетонную чашу. А гидроизоляцию уже делал сам и резиновой краской вскрывал тоже. Стоит второй год, полет нормальный. Летом обновил краску, нанес еще один слой и все ОК. :beer:
неа, не засыпают ) пескоцемент и бетон - немного разные понятия :beer:
1. пластиковая чаша - быстро, дешево, не требует особых навыков и оборудования... Но.. надо знать 1. уровень г/в - ибо это проблема№1, 2. как правильно зимовать, мыть бассейн и тд, ибо из-за этого может возникнуть проблема №2
2. бетонная чаща - требуют высокой квалификации, дорого, но при соблюдении первого требования долговечнее и надежнее... минусы - если надоест или очень надо переместить :(
3. в европе популярен такой вариант - требует под себя немного больше места и гораздо большей квалификации, я пока остановился на этом варианте... готовлюсь пока морально:drinks:
А вот объясните мне - есть бетономешалка, есть руки, есть желание построить бассейн самому.
Рассматриваю вариант ж/б чаша + лайнер внутри. Оборудование планирую аналогичное интексовскому - хлоргенератор + песчаный насос на 10 куб/час + скриммер (возможно, придется установить два комплекта ). Размер 10 на 5, глубина 1,3-1,8 метра (75 кубов).
Неужели поэтапная заливка ж/б чаши настолько страшна, если потом внутри будет настелен лайнер? Неужели дешевые интексовские приборы не справятся с задачей? Неужели можно сделать бассейн своими руками за 5-7 тыс. долларов на круг?
Все можно сделать, было бы желание и средства. Опалубку можно взять от термо домов с пенопласта и лить и все получится. Закладные под трубы, скимер, предусмотреть сразу :beer:
Опалубка от термодома - по сути, там же будут только колонны ж/б внутри, а остальное пенопласт. Не раздавит ли вода такую "стенку"? или сделать два армопояса внизу и вверху, для надежности?
Закладные под аппаратуру - конечно, нужно сразу делать. Равно как и под освещение, слив и другие прибамбасы (противоток, например)
Французские не съемные опалубки дорогие и наши умельцы уже давно научились применять пенопластовые. Вы если погуглите, то найдете примеры таких купелей и бассейнов. :beer:
Добавлено через 5 минут
Только потом пенопласт по кароедной технологии нужно доводить до ума. Гидроизоляция и конечно затирки и шлифовки. Это вначале кажется что все просто ;) Головняка там тоже не мало, но если сильно хотеть то все можно :)
во первых , таки не умельцы , а и серьезные западные фирмы ... :-)
Я недавно нашел классное немецкое видео , но сслыку не оставил , просто качнул с ютуба , там подробно описано как с термоблоков сделать . Но чаще берутся разборные термоблоки .
А тем кто интересуется , советую в ютубе ввести "pool foam concrete blocks" , попробуйте , идей возникнет масса . Десятки видео . И разные варинаты опалубки , вплоть до самых примитивных .
