Натяжные потолки от компании "Labell". Форумчанам СКИДКА от 20%
Натяжные потолки Labell
Добрый день!
Дайте предложение на натяжной потолок (матовый, белый).
размеры комнат:
гостиная 5200*3500
кухня 3200*4450
санузел 1 2200*1800
санузел 2 2100*2000
светильники пусть пока будут по одному на помещение.
Все комнаты строго прямоугольные, материал стен - шпаклеванный газоблок.
Заранее благодарен.
Здравствуйте.
Просчет ожидает Вас в личных сообщениях.
С уважением, компания "Labell"
Добрый день, просьба просчитать натяжные потолки согласно схемы (выделены красным контуром)
Потолки в коридоре, комнате и кухне - тканевые. По кухне (на схеме - помещение с правой стороны) просьба дать рекомендацию стоит брать тканевый или нет. В большом санузле (слева) матовый белый, в малом санузле (зона душевой) полупрозрачный с ЛЭД-подсветкой. Везде, кроме санузлов, крепление к гипсокартонным коробам
app27 natyazhnye potolki.pdf
Здравствуйте.
Приносим извинения за несвоевременный ответ, у нас сейчас огромная загруженность - выполняем все в порядке очереди.
Просчет и чертеж в двух вариантах отправили Вам на почту.
Просчет сделали в двух вариантах , с учетом тканевых потолков и без их учета, для возможности выбора. Тканевые потолки они по мимо дороговизны материала и профилей, считаются не по фактическим размерам комнаты а по вырезу из рулона + 15см с каждой стороны (для возможности монтажа).
По тканевым потолкам недавно подымалась тема на форуме.
Тканевые потолки имеют свои минуса:
-Высокая стоимость потолочного покрытия.
-Тканевые потолки пропускают воду и, в случае длительного контакте с жидкостью, теряют цвет и портятся.
-Бесшовное полотно нельзя заменить частично. При порче одного участка придётся монтировать новое полотно.
Однозначно в кухню рекомендуем ПВХ, так как какая бы вытяжка у Вас не была всей копоти от плиты она не заберет и со временем на потолке образуется налет (обычно желтоватого цвета). С тканевым потолком очень сложно справится с очисткой (применяется химчистка), на один участок нанесли, а на другой нет и есть существенная разница по цвету (как химчистка потолка в авто, если сталкивались). С ПВХ полотном таких проблем нет, протерли микрофиброй с мистер мускулом и у Вас новый потолок.
Будут вопросы, пишите или набирайте.
(044) 223-69-43
(096) 223-69-43
(097) 910-30-18
Доброго дня!
Скажіть будь ласка яка буде ціна: однорівнева стеля білий мат 4.25х4м, 5 світильників і 4.25х5м.
Дякую.
Доброго дня!
Дякую.
Здравствуйте.
Не нашел на форуме другой темі по натяжным потолкам, поэтому спрошу здесь. Подумываем об натяжных потолках но никогда раньше их нигде не устанавливали. Имею несколько вопросов-
1) Как правильно сделать сопряжение стены с обоями и натяжного потолка? Интересует последовательность работ, что раньше (потолки или обои) и как делать ? Читал что потолки надо греть и это может плохо отразиться на уже поклеянных обоях
2) Знакомые говорят что недорогие натяжные потолки по цене 5-7 дол за 1 м2 это обязательно будет Китай и что они будут вонять. Хорошие натяжные потолки не могут стоить дешевле 10 дол за 1 м2. Правда ли это? Забита ли в эту цену работа или это цена за сам потолок? А есть же еще какие то крепления, обводы, уголки, сама работа мастеров...
1. Сначала потолки. Однозначно. Грязные руки, бита слетит с самореза в стену и прочие радости. Нагрев винилу на обоях тоже не рекомендуется. Сопряжение вставкой, багетом, канатом.
2. MSD Premium, MSD Classic. Брендовый Китай. Через пару недель запаха не останется. Проветривать, конечно, нужно. Цены зависят от региона, от оплаты труда в регионе. В Одессе, таки да, подороже. Цена ПВХ пленки везде одинакова.
значит вначале потолки, потом поклейка обоев, потом багеты?... какие именно багеты? если можно ссылку... я так понимаю это не те багеты которые клеют на стены и покрашенный потолок... это какие то специальные багеты... извините если задаю глупые вопросы))... я с натяжными потолками раньше не сталкивался
Потолки-обои-багеты. Самые обычные багеты-галтели. Но я сторонник вставки.
т.е. мастеру по потолкам надо приходить два раза- чтоб прикрепить потолки и чтоб установить багеті после того как маляр поклеит обои?...
как віполняется примыкание натяжных потолков к металопластиковым окнам? у меня они доходят до самого потолка и в самом верху у меня шов задутый пеной...
Надо приходить два раза. Маляр может и сам багеты поклеить.
В случае с окнами профиль крепят к раме окна.
Здравствуйте.
1. Порядок действий может быть разным, можно сначала потолок а потом обои, или обои , а потом потолок. Если стены красный кирпич - то лучше изначально установить потолок, потом обои (при бурении стен красный песок от кирпича красит их и наличие пылесоса не избавляет от этого). Если планируется багет, то по правильному порядок действий такой же - потолок-багет-обои. Багет выкрашивать желательно на полу и приклеивать уже покрашенный (стыки аккуратно кисточкой закрасить). Клеится багет к стене, к потолку в плотную прилегает, и обои подходят уже к багету (бывает клеят багет на обои - ничего не отваливается, но это не совсем правильно, в основном это из-за позднего решения использовать багет). Багет приклеивает обойщик, мы устанавливаем декоративную вставку.
Если стены не красный кирпич и не планируется багет, то смело можно клеить обои, мы устанавливаем потолок в нахлест на них. За всю практику от нагрева с обоями ничего не случалось, после поклейки желательно пару дней им отстоятся.
2. По стоимости: хорошие комплектующие дешево стоить не могут начиная от дюбеля с саморезом на которые крепится профиль заканчивая самим полотном натяжного потолка. Пленки есть дешевле есть дороже. Стоимость того же китайского полотна может разнится в разы. Какой профиль используется ( алюминий или пластик) алюминий будет дороже но и лучше, пластик это всегда удешевление, как бы Вам не расписывали его плюсы. Даже декоративная вставка по стоимости есть с кардинальным отличием. Добавить сюда квалифицированную рабочую бригаду, оплата труда которой тоже дороже и получаем разнос в стоимости. Никто не отменял правила, что качественно очень дешево не бывает. По возможности избегайте дешевых предложений.
3. Примыкание натяжного потолка к оконной раме пластикового окна. Профиль крутится непосредственно в раму окна и вставляется декоративная вставка.
При всем уважении, но это дикий оптимизм или наивность.
Руки, в перчатках или нет, быстро грязнятся от алюминия. Прикоснулся к обоям и есть отпечаток. Слегка зацепили профилем обои и от алюминия останется несмываемая риска. Крутят саморез, шляпа обламывается и бита летит в стену.
Очень сомневаюсь что любая бригада будет работать с ювелирной аккуратностью, мыть руки и менять перчатки через каждые 5 минут.
Если бы я делал эту работу самому себе, то и себе бы гарантии не дал, что все обойдется без единого повреждения.
Клейте обои после потолков, берегите нервы.
Только добавь, что при поклейка обоев нужно очень аккуратно ножом махать под потолком! А во всем остальном согласен.
есть ли ребята которіе работают с потолками в Одессе?
Контакты в г.Одесса скинули Вам в личку.
С уважением, компания "Labell".
Ребята из Labell монтировали потолки по всей квартире, с закладными для почти сотни светильников. Впечатление - крайне положительные, все оперативно и культурно, проффесионально, качество очень-очень, без вопросов приезжали второй раз для доустановки потолка на кухне (после монтажа другой техники), консультировали и советоватили как лучше решить "проблемы", после себя чистота.
Спасибо!
Добрый день. Сколько будет стоить 8 метров потолка под ключ. Белый мат. Спасибо.
Такой метраж не интересен?
Здравствуйте.
Приносим извинение за несвоевременный ответ, у нас очень большая загруженность. Такого понятия, как не интересный объем у нас нет, все заказы обрабатываются по мере поступления и на метраж мы не смотрим, для нас главное качественно выполнить свои обязательства.
Ваш просчет ожидает Вас в личных сообщениях.
Добрый день просчитайте пожалуйста потолок 5,32 на 3,56. белый мат или белый сатин. Вырез на 2 трубы (батарея) и 1 люстра
На сколько будет дороже парящий потолок ?
На 2 стены планируется плитка, ее класть до или после?
Доверьте свои потолки профессионалам!
По вопросам приобретения натяжных потолков обращайтесь к менеджерам нашей компании по телефонам Киев (044) 223-69-43 Регионы (057) 760-49-08
Жаль, что мы раньше не нашли ваши контакты! Пишу, т.к. возможно Вам будет интересно что именем хорошей компании прикрывают кривые руки.
К сожалению мы связались с т.н.мастером, — Ткачук Сергей - монтаж натяжного потолка (ФОП, называет себя официальным представителем фирмы Labell в Киеве).
Он криво и слишком низко поставил потолок, сделал закладные под светильники в неправильных местах и неправильное количество (хоть перед монтажем вместе с ним провели полностью разметку точек под светильники на потолке, все «точки» отметили, все в сантиметрах вымеряли!).
Врал что потолок опустил на 5 см, хоть по факту около 10-11 см. В одном из трех помещений сначала вообще на 20 см опустил, но хорошо хоть это успела заметить до того как пленку натянул, и заставила поднять выше.
В итоге даже то, что он сделал — никак нельзя оставить, т.к. эти «дырки» в полотне не на одной линии, а косо размещены! В длинном коридоре всего 2 светильника поставил вместо трех, зато в маленьком проходе влепил целых три!
Полтора месяца морочил голову, что брак признал и переделает, в итоге поставил наши с мужем телефоны в игнор лист и не отвечает.
Опасайтесь бракодела и вруна, который якобы официально вашу фирму представляет!
ФОП Ткачук Сергей, его тел. 096-498-89-42, сначала красиво рассказывает про опыт и важность довольных клиентов, заключает договор, но когда сделал брак- переделывать не собирается!
Заказ был сделан в начале июля 2018 года, могу все подтвердить-есть договор с ФОП Ткачук Сергей, его реквизиты, подпись, а также фото сделанного им брака , и бригада строителей, -свидетелей того как мы на несколько тысяч гривен «попали» с этим бракоделом, и трусливым вруном!
Извините, если не в тему, просто жаль что он портит репутацию фирмы. Сама пленка-хорошая, без запаха, жаль что он ее испортил так(
для полноты информации не хватает самой малости... а именно написать в каком городе промышляет криворукий "умелец" ?... кстати на данном форуме нет темы типа Блэк Листа куда можно отправлять подобных кадров?
Здравствуйте.
Поймите для нас легче и проще крепить профиль непосредственно в стену - без обоев, без покраски. Такие объекты наши монтажники "обожают". Клеить обои перед монтажом - рекомендация для заказчика, которая экономит время и средства, если б Вы знали сколько полотен мы поменяли от неаккуратной поклейки обоев (клей, порезы).
В свое оправдание можем пояснить, профиль наживаляется в стену двумя монтажниками, это сводит к минимуму риски повредить обои или покраску.
В перчатках никогда не работают ребята, в них просто не удобно, лучше лишний раз помыть руки.
Усилие направленное на шуруп уже годами выработанное в таком направление, что при соскакивании бита упирается выше профиля.
Ситуации бывают, без них никуда - это человеческий фактор, но куда проще сбить пыль с обоев (хотя ребята лутчше поработают под пылесос) чем менять, ремонтировать или отмывать от клея полотно. Не все маляра плохо подрезают обои под потолок, но случаев достаточно. Да, бывают и у нас нюансы. Человеческий фактор никто не отменял. Но еще небыло случая что бы кто то остался недоволен нашей работой. Выбор всегда остается за заказчиком, главное что б он был осведомлен о возможных рисках.
  • FLASH відкріпив темі
