тротуарная плитка своими руками
Baciluki
Откуда позвольте спросить такие секретные даные, может ктото уже проверял?))) и что еще более интересно как эти плиты весом в 200кг укладывать на месте?
во всех советских парках и скверах плиты ж/б плиты 50х50см лежат уже по 30-50 лет, а тротуарная плитка на улице уложенная лет 5 назад, уже вся выбоинах
Первое это исключительно Ваше субьективное мнение, второе даный факт связан скорее с качеством самого бетона из котороги изготовлены плиты/плитка нежели с размером ведь сейчас бывает такое что производители пытаются экономить...
во второму пункту согласен, и бетон лучше был и армировали их, что самое важное. Сейчас смотрю на еврозаборы эти литые из форм, вокруг школы два года назад установили высотой в 4 секции по всему периметру, так уже процентов 70% этого забора сломано, остаются только нижние секции. верхние напополам и все. Почему так, не знаю. Была бы там арматура, дело было бы намного лучше.
это такое качество, и в таких заборах используют не арматуру, а проволку 5-6мм, я в прошлом году ставил и качеством доволен, проволка присутствует
... по всему периметру, так уже процентов 70% этого забора сломано, остаются только нижние секции. верхние напополам и все. Почему так, не знаю. Была бы там арматура, дело было бы намного лучше.
Потому как вандализм.
В тонком месте еврозабор имеет 2-3 см, если делать всю плиту толщиной в 6-7 см то сломать ее будет ооочень трудно но и цена выростет в разы да и проблемы при монтаже из за веса в более 100кг очевидны
Для продавцов армаруры да же сильно лутьше))))) А для "штатных" нагрузок 2-3 проволки 6мм хватает с запасом
Основное преимушество тротуарки перед большими плитами это цена и технологичность, поскольку размер у тротуарки маленький то можно уменьшать толщину отказатся от армирования что в конечном итоге сильно снижает цену
Армировали их как раз по причине слабого бетона. Их на проходимое место не положишь особо.
Не "сыпется" по причине пористости бетона, бетон ослаблен порами но зато имеет высокую морозостойкость.
Нужно еще знать как ее туда засунуть, многие кидают арматуру не имея представления как она работает в бетоне. :fool:
вот из чего их делают
не все так плохо, просто не пользуйтесь гаражниками
у меня на массивах стоит около 5 000 мп таких заборов :-), беру у Перфекто (Харьков, те же деньги) - нет вообще нареканий, оооочень редко бывает коцнутая плита
вот что за арматура такая дурацкая в них
Кто то на тендере впарил фуфло или начитался интернетов мол если добавить фибру то и армировать не нужно.
Минимально армируется арматурой 8 мм по периметру+вертикально через 200мм 4-6ка.
Вандалоустойчивый вариант армирование в два слоя, пространственное так сказать.
Бюджетные деньги
Откат как реальная стоимость
Заложено две цены
На армировку "положено" - стандартная ситуация
Для плитки нужен специальный пластификатор который не даёт раствору липнуть к формам, при заливке бетонных тропинок нужно их армирование и пластификатор который наоборот - делает раствор липким к арматуре. Ну и все они позволяют делать растворы с минимальным количеством воды.
О можно с этого места по подробнее ????
Купили хороший дорогой пластификатор, немецкий и с большим трудом выбивали плитку из форм. Озадачились и зашли в местный цех по производству плитки и там, поговорив, купили 2 литра что они используют - прекрасно плитка вышла из форм.
Там и узнали про разные свойства пластификаторов + к общим их свойствам уменьшать количество воды. Раствор в формах на внешний вид был почти сухой, но на вибростоле прекрасно растекался.
Ну как-то так.
Хотелось бы узнать название пластификатора,если не секрет...
К сожалению не сказали, но привозят им его в 200л бочках
Осмелюсь предположить что это поликарбоксилат.
Жидкость прозрачная или коричневая цвета кофе?
Залипание это в первую очередь технологи на любом пластификаторе можно добиться отсутствие залипаний.
Да, такая. Коричневая и не очень жидкая ))
Если есть запах нафталина или формалина то это С-3, если сладковатый то ЛСТ или их смесь или полифункционалы на их основе.
  • 3 місяці потому...
Доброй ночи!
Делаю плитку старый город.
Сделал вибростол, формы от Вереск2007, первые 3 квадрата без пластификатора, сейчас замесил с Силкой.
Реально работать с пластификатором удобнее.
Раствор 1/3 цемент/песок.
Доброй ночи!
а где щебень?
  • 3 роки потому...
Всем привет! Планирую прикупить десяток пластиковых форм и забабахать плитку во двор. Будет 400*400*50.
В качестве заполнителя есть много щебня фракции 2-5 (чистый).
Читал что многие его используюи при производстве плитки.
А какие пропорции цемента М500, воды и песка (если нужен песок) + пластификатор для этой фракции?
  • 1 рік потому...
Пластификатор для тротуарной плитки С3-Р
Пластификатор для бетона Есть в наличии
Мешок 25 кг.
ВСЕСЕЗОННЫЙ СУПЕРПЛАСТИФИКАТОР С КОМБИНИРОВАННЫМ ПЛАСТИФИЦИРУЮЩИМ, ПРОТИВОМОРОЗНЫМ И УСКОРЯЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ
Для работы в условиях положительных и отрицательных (до — 10°С) температур. Для производства изделий в условиях ТВО. Увеличивает подвижность бетона с П1 до П5 или раствора с Пк1 до Пк4.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
— производство высокоподвижных товарных бетонов;
— изделия с повышенными характеристиками по водонепроницаемости, морозостойкости, коррозионной стойкости;
— преднапряженные железобетонные изделия;
— производство густоармированных конструкций.
