Бонд Опубліковано: 27 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2015 Здравствуйте, форумчане! Для резервного отопления 2-х комнат и холла ( 51,7 м2) в част.1-эт.доме приобрел топку Nordflam/Corno). Возник вопрос по дымоходу: в месте установки топки нет запланированного дымохода. Его нужно сделать, или вывести трубу напрямую с топки через дерев. перекрытие естественно хорошо изолировав ( 100х150 мм. с шагом 70 см.) и не жилой чердак, через шиферную крышу на улицу.Стена примыкающая к месту установки топки 25 см. кр. кирпич.Прошу совета, т. к. на многих фото видел вывод дымохода через колено в заранее построенный дымоход. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lobane Опубліковано: 29 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2015 Не понятно. У Вас есть дымоход какой нибудь?. Или Вообще нету, нужно делать? Если делать то самый экономичный и надёжный вариант, это кирпичный. Если позволяют средства то лучше керамический типа Шидель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бонд Опубліковано: 3 лютого 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2015 Вот такого плана, керамический... Спасибо за ответы. В месте установки топки дымохода нету вообще. А сколько стоит 1 блок шиделя и его размеры? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 3 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2015 Самый простой вариант вывести сендвичем прямо через стену наружу и подымать по улице и фасаду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yaroslaff Опубліковано: 9 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2015 Приблизительно такая же ситуация.Хочу в гостинной камин.Но не хочу дымоходом дырявить крышу. камин будет под уличной стенкой.Думаю проще пробиться наружу и сендвичем идти уже по улице. Боюсь прокладывать дымоход вблизи деревянных балок. Подскажите, так можно? Или для камина дымоход должен быть по-серьезнее, из чего-то твердого? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lobane Опубліковано: 11 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2015 Если сильно хочется то можно. Только не совсем правильно. Дымоход нужно хорошо утепленный в сильный мороз возможно дымление на этапе догорания углей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 16 лютого 2015 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2015 Если сильно хочется то можно. Только не совсем правильно. Дымоход нужно хорошо утепленный в сильный мороз возможно дымление на этапе догорания углей. Даже сильно утепленный уличный дымоход становится холодным при эпизодическом пользовании. И недостатком может быть только обратная тяга ( при стечении некоторых условий). А дымление на разогретом дымоходе может быть только при неправильной регулировке заслонки и поддува ( при наличии дверцы). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Trubochist Опубліковано: 15 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2015 Утепленной трубой по улице конечно и проще и дешевле. Но если совсем не хочется портить фасад дома то можно и через перекрытие пройти, но это задача немного сложнее. Нужно будет и проходку через крышу делать и потолок чем-то заделывать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
