Лестница на чердак под крутым углом - что выбрать?
Uvex
Добрый день!
В срубе-бане будет лестница на чердак-сеновал. Угол довольно крутой. Какой лучше тип выбрать?
1. Лестница "гусиный шаг" с перилами. Угол примерно такой:
2. "Драбына"
3. Лестница обычная
Какие преимущества и недостатки каждого типа?
Спасибо!
Самая комфортная - "гусиный шаг" с перилами. Приходилось пользоваться. Только её и можно считать лестницей.
Остальные 2 варианта - одна и та же "драбына" Спуститься вниз - только задом! , т.к. ногу поставить некуда...
поддерживаю, другие варианты можете даже не рассматривать
Насколько будет удобна такая лестница, если у нее ширина будет 60 см (такая ширина люка на чердак)?
не удобна ( по сранению с обычными лестницами), но достаточно что-бы подняться и спустится
А подскажете по параметрам основных элементов?
Планирую делать ее из сосны.
Для вертикальных боковых основ планирую взять сосновый брус (или порезать косоур). Какой должен быть ширины и толщины?
На ступеньки - важно понимать, какая допустимая толщина. Если взять мебельный щит 32 мм - этого будет достаточно?
Спасибо
Если ширина лестницы\люка - 60 см - не проблема. Например, стандартная дверь в санузел - 60 см - никто не застрял в проёме :D
А вот длина люка - не меньше 90см, иначе будете упираться головой в край
Берите бук-не намного дороже сосны. есть готовые тетивы 4000х400х40 кидаете две шт, между ними ступени. я бы делал себе трех угольные..
ступени 40мм
ступени 40мм
Бук не очень вписывается в дизайн соснового сруба
Ты не сильно будешь ругаться за то, что я вклинюсь?
Когда-то видел на ютубе лестницу для подобных задач. Но, ее фокус в том, что в нормальном состоянии она просто лежит на полу 2-го этажа. А вниз свисает обычный шнурок.
Как лестница понадобилась, ты тянешь за шнурок и она телескопически раскладывается и опускается вниз.
Никто случайно не встречал такое?
Нужно до усрачки!
ЗЫ. Лестница была алюминиевая.
есть такой на форуме, xserk вроде называется
Это Ник такой?
Я вижу у него чердачную классику
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=143649
ступени 40мм
Как Вы себе представляете ширину тетивы под углом 70-80 градусов шириной 400 мм?Там да же 200 мм очень много.
Можно сделать тетиву из клеенного щита (то, что в эпицентре называется косоуром)? Порезать на две части продольно
Можно конечно.При таком угле наклона хватит и 150мм с головой.
А то, что он сращенный не только продольно, но и поперечно - это не страшно?
Если да же Вам и попадется конкретный брак,то прежде чем он развалится,от таких нагрузок, пройдет не мало времени.:) Я бы не парился по этому поводу.На крайний случай возьмите половую доску максимальной толщины и ширины сделайте в ней пазы 12-15мм и из этой же доски можно сделать и ступени.
Здесь 4 вопроса:
1. Половая доска максимальной длины и ширины, что я нашел - 135/40 мм. Этого достаточно?
2. Где именно в ней сделать пазы?
3. Подойдет ли сухая строганная доска? Или ее может повести?
4. Какая же тогда получится глубина ступенек при ширине тетивы 135-150 мм? А их еще нужно будет вырезать под "гусиный шаг".
Здесь 4 вопроса:
Я могу только комментировать фото,так как не знаю Ваших параметров. Чем круче у Вас лестница тем уже будет ступень. Если Вы ее ставите стационарно это одно,а если планируете убирать это другое. В лестнице что на первой фотке тетива на "глаз" не больше 150 мм
А чего заморачиваться?? Есть готовая чердачная лесенка Оман Мини, забираете по известному вам адресу)))
Есть заказной размер(пару/тройку недель ждать), 100х60см, мах высота 2,65м, цена около 100Є, вам чуть дешевше :rolleyes:
Думаю будет удобней и крышка теплая, шо б с сеновала не задувало :D
Хотя "драбына" было бы аутентичней и дешевше:-P
Будет стационарно стоять. Параметры примерно следующие:
Высота потолка - 2.70-2.75.
Угол - примерно как на фото.
Николай, при всем уважении к Вам - нет :)
Вы предлагаете лестницу на чердак - куда залазят раз-два в году.
Мне нужно будет на сеновал карабкаться гораздо чаще, поэтому лестница должна быть удобной. Удобство и раздвижная чердачная лестница рядом не живут :)
А люк мы уже сами смастерили. Утепленный, закрывающийся :)
Ок, пусть будет так, т.с. хотелки VS опыт:D
Руслан, вот параметры.
Высота до потолка от пола (перпендикулярно) - 280 см. До верхней части люка - 310 (там где алюминиевый уголок виднеется).
Максимальное расстояние от внешнего края лестницы по полу от стены - 60-70 см. Дальше будет дверь загораживаться.
Ширина люка по факту оказалась 50 см.
Лестница планируется стационарная.
ZlKbt_aFSpqgkRwtt6dH55BhfIC1xaFYFpANJUCnaBNtESrwLs1bXok3h9vzQxeY3dUSS4pVWVE5VGqVhdfF8hbDww54RrMG-Rl_Aj9RpehyOxlPoO6ZYbwjpHnmxeOwf2nLvANx0YnO-LpdxxfUcEo56mfd4LdgwEBYJYLupCOeTrKKnGs0BFBX4i1fcTtBVNhC1baTwmhCrYxylAGxheWxMgn19k6DLy1f6dhbVV8RHDYNt0rNE4uh09DQnoezbcB-yn84MmJKCUB6ARvxcf8t3QpCf-e5v0oeheMY3rZnuuzfWWpJRNwDu1EitRVApTGf-vp7m0-0wAOxeZ_Wcy5gJzsnvhYAm9EOdwMWNU7XKwo7-IXo4c47lyFcYcRVtsIsLuAKAcMgprU3_9ELoMuIpWKYTxi2_O-v4GC0uZgVNh_oJ8kD-BrZku0BVeJtjtlY9dZT5cLSxbzwJoGZ16tLhGajYWDCzCMDQhwfXW1Ds7w5iegR-b-MLVo3VuJ-k6kMLlB6WH8IjiHFrinAzgST7UiMvVGA6mHHuf9oVBiYJql8F3IWbQRISeiqBUqPqvBn9n1ZzDuspMqrmjlMglY9BoEP2w0UEk8mIJZs09mNXQCw80Zs=w556-h741-no
HkziqJXb3R_viDh5stoTgRPcZYCPafPo4cqZhN_Mco354vTE9wuIlINka_vS3Rt-2iVyUReb39LEuBE11VeRIlDtbFCfirQnedsB5T4lv7d78iq9Iud3COf7urBUoATs8C8lPnGYzavBZ6I_zpRrYxhdXua0bnbZ1z7xsR6s27T0ZgvH3OBoumRM1x78_vHmqrbiQi5j38IoK1yoZpQd1NhOHx3d2grF2SOitN9DwsTMTVo2oNnCEnizmJP9NVdo0dOGQAGIasOTumKUnuD7mMUeqPKR6I2Q9q7aXSNxUgy2GUOZMSEIJ0vWpDiXQc06c2EplHljklPN2nthl5y9rU1XAS8hDPDeQzqVpNUnFRSNzQgG1lGlvTDH0_m576UcZAuYBHmETpCUWFZouz3-79whwIrIHq2dZTc2Iq9xJavZSTf_RlVskcp3YbBPrwmEM1utwt_MCmugiHzJ-uhJZK0VognVuzjBLQzQv6_RvLaPCuIEdXHmcm_iSd8lzCgFCpMSM4KKDceiX85tIO9uRnwoTsjOw3W_87ORXV-IuXiOHobIWB8WRAD_3nIkFF-gw60R8ih64Vt6GToPcEzveSANmZKSlsSc1SNZAA4SkW9FmhkTaQAF=w556-h741-no
_coaKsjdC8OkiePmyG8EpoVk8JAfjmX-D36FJ4vCCWWrkV965E8KObu6M2Tdl_w1e2VrGcgHR66Rt_It34x0Ck8xWLSNIuPT6bF_ifHUNaaGxtb9mTCQZAhT3u0qytltRg20ziTpAkdjTeC3AleqMH71NemRRljjubUTR4y0igv9Oq41-PkKAekdCiKvGtPHFIGebsGXZ5mtEkpIYQl9zFcwrX30kFYggw36aN-v4WSJit8eULoJePXqSA2_oMLwDORRuEcPYlWNFc2kqK6ybnL1pqmeqv-HxgfTHXFtQYlkYkSNBLxMV18HFvYTyiB1qrmo0at8bSynkaPtYp9lyoFpLNLdh5znFfOBBm86tAmoxYokwHRZHjjI5nkWELd6Mq_Jv0yTOYVTk9AHsddOZjQiWhuUxea5Ezv5ebZjghy20GlsBcFHlVV_6-RTXtDWMeZUEVnD_QXHJiNDPVQ_ECcfnEU17toxmWb_wVsaHmpwXdwcb0CK74GQyAquZkrQU5WzXXncgWohGvM8J1emzeieLlb2N38z6cAu1EQjEXv2E4gloOaWtdU0F06-TJZqxilEJ6VvKFPJZgGo042n765_Y9cfGRx_8SdKygPEKRhx3vZNDNfm=w556-h741-no
С такими параметрами она априори не может быть удобной. По крайней мере не удобней стандартной чердачной лестницы. Вечером прикину оптимальные параметры.
а может просто канат кинуть, как в школе, по интерьеру бы подошло, экономно, да и подкачаться можно в тоже время :-P
